Colocado por: RicardoPorto8mm são auto nivelantes para mimestamos a falar de recobrimento do topo das placas pitonadas do PRH e não de uma camada homogenia de betonilha.
Colocado por: riscosÉ isso, so um exemplo entre alguns..
Colocado por: barbeiro
25mm é o máximo preconizado pela marca.
Não queria focar-me no PRH. Queria perceber se é este o comportamento de toda a betonilha flutuante; por outras palavras, tudo o que não seja aderente à laje gera este comportamento?
Colocado por: barbeiro5cm de xps floormate, 16 a 20mm de betonilha acima do piton, ditra e cerâmica no piso 0, espuma e flutuante no piso 1.ate agora cliente satisfeito. Mas está não é a única obra que tive com o sistema..
Neste seu exemplo ficou com que altura acima do piton? Tinha alguma coisa sob as placas de nodos? Qual foi o acabamento? Resultado final em termos de feeling? Obrigado
Colocado por: barbeiroAo bater com a mão como se bate a uma porta, tem uma certa ressonância, não é seco....
Colocado por: Anonimo06082021O pessoal nao aperta as massas,faz massas fracas,nao regulariza como deve ser,nao tem rigor...Depois O pensamento é que a tijoleira tapa.
Colocado por: jrapmas a massa foi feita a 3:1devia ter sido a 4:1, com isso ficou com uma maior retracção, fez juntas de fracionamento na betonilha?
Colocado por: jorgealvesdevia ter sido a 4:1, com isso ficou com uma maior retracção, fez juntas de fracionamento na betonilha?
Colocado por: jrapse está com dúvidas e quer prevenir aplique uma lâmina de desacoplamentoo entre a betonilha e o cerâmico.
Sim, o piso levou faixa de espuma em todas as paredes e uns cortes no sitio das portas. Mesmo assim em alguns sítios tem pequenas fissuras. O que me preocupa mais é se como o piso é "flutuante" pouco ou nada aderiu no rc ao xps e no 1° andar ao betao celular se não terei problemas com a cerâmica no rc. Em princípio no 1° andar com o vinilico não deve haver esse problema, certo?
Colocado por: riscosse está com dúvidas e quer prevenir aplique uma lâmina de desacoplamentoo entre a betonilha e o cerâmico.
Colocado por: jrapé só pesquisar no amigo google " lâmina de desacoplamento".
O que é isso? Mas se a cerâmica não fica agarrada ao chão não é mais fácil descolar?
Colocado por: riscosé só pesquisar no amigo google " lâmina de desacoplamento".
Colocado por: MHS
O meu chao levou isso e o ceramico está a descolar...
Colocado por: MHSe o seu chão é cerâmico ou porcelanico? E que dimensões têm? E a cola foi a adequada ao pavimento?
