    Colocado por: RicardoPorto8mm são auto nivelantes para mim
    estamos a falar de recobrimento do topo das placas pitonadas do PRH e não de uma camada homogenia de betonilha.
    É isso, so um exemplo entre alguns..
    Colocado por: riscosÉ isso, so um exemplo entre alguns..
    Neste seu exemplo ficou com que altura acima do piton? Tinha alguma coisa sob as placas de nodos? Qual foi o acabamento? Resultado final em termos de feeling? Obrigado
    Colocado por: barbeiro
    25mm é o máximo preconizado pela marca.
    Não queria focar-me no PRH. Queria perceber se é este o comportamento de toda a betonilha flutuante; por outras palavras, tudo o que não seja aderente à laje gera este comportamento?
    Não, mas ouve oco como ?
    Eu tenho 10 cm de xps, mais os 4 cm das placas tipo " lego" e a betonilha.
    Vai meter flutuante madeira ou cerâmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
  5.  # 45
    5cm de xps floormate, 16 a 20mm de betonilha acima do piton, ditra e cerâmica no piso 0, espuma e flutuante no piso 1.ate agora cliente satisfeito. Mas está não é a única obra que tive com o sistema..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  6.  # 46
    Ao bater com a mão como se bate a uma porta, tem uma certa ressonância, não é seco.... neste momento é pouco melhor que a sensação de bater numa parede de tijolo.
    Mas como disse vou deixar curar mais tempo e talvez tirar umas fotos e depois dou feedback.
  7.  # 47
    Do depois é só tirar.... do antes pouco deve haver. Tenho de procurar
  8.  # 48
    Colocado por: barbeiroAo bater com a mão como se bate a uma porta, tem uma certa ressonância, não é seco....
    Qual é o problema disso ?
  9.  # 49
    Boa tarde! Também estou com dúvidas neste assunto. Apesar de a minha não ter levado piso radiante tenho algumas zonas do piso a soar a oco (principalmente nos cantos). No RC levou de baixo para cima: laje, 8cm de betão celular, 6cm xps floormate, cerca de 8 cm de betonilha (na aplicação da betonilha levou banda de espuma de 1cm em todas as paredes). No 1º andar levou uns 13 cm de betão celular e 6/7 cm de betonilha com a mesma banda. No 1º andar irei colocar vinilico e no RC cerâmica. Corro o risco de o piso vir a dar problemas?
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo06082021O pessoal nao aperta as massas,faz massas fracas,nao regulariza como deve ser,nao tem rigor...Depois O pensamento é que a tijoleira tapa.
    O resto não sei dizer, mas a massa foi feita a 3:1. O facto de haver esses sítios a soar a oco pode fazer a cerâmica partir ou descolar por exemplo? Ou é algo que não me devo preocupar? A cerâmica está escolhida, terá 90x90
  11.  # 51
    Como é que se apertam betonilhas no interior?
  12.  # 52
    Colocado por: jrapmas a massa foi feita a 3:1
    devia ter sido a 4:1, com isso ficou com uma maior retracção, fez juntas de fracionamento na betonilha?
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesdevia ter sido a 4:1, com isso ficou com uma maior retracção, fez juntas de fracionamento na betonilha?
    Sim, o piso levou faixa de espuma em todas as paredes e uns cortes no sitio das portas. Mesmo assim em alguns sítios tem pequenas fissuras. O que me preocupa mais é se como o piso é "flutuante" pouco ou nada aderiu no rc ao xps e no 1° andar ao betao celular se não terei problemas com a cerâmica no rc. Em princípio no 1° andar com o vinilico não deve haver esse problema, certo?
  14.  # 54
    Colocado por: jrap
    se está com dúvidas e quer prevenir aplique uma lâmina de desacoplamentoo entre a betonilha e o cerâmico.
  15.  # 55
    Colocado por: riscosse está com dúvidas e quer prevenir aplique uma lâmina de desacoplamentoo entre a betonilha e o cerâmico.
    O que é isso? Mas se a cerâmica não fica agarrada ao chão não é mais fácil descolar?
  16.  # 56
    Colocado por: jrap
    é só pesquisar no amigo google " lâmina de desacoplamento".
    • MHS
    • 8 junho 2021
     # 57
    Colocado por: riscosé só pesquisar no amigo google " lâmina de desacoplamento".
    O meu chao levou isso e o ceramico está a descolar...
  17.  # 58
    Colocado por: MHS
    De desacoplamento ou dessoloderizacao? Qual a cola que usou para colar a cerâmica?
  18.  # 59
    Colocado por: MHS
    e o seu chão é cerâmico ou porcelanico? E que dimensões têm? E a cola foi a adequada ao pavimento?
  19.  # 60
    Foi o que fiz ontem, mas já não tive tempo de vir aqui comentar...já percebi o que se trata. É o que tenho nas varandas dos quartos. Isso realmente pode ser boa solução, mas o preço inviabiliza colocar isso em cerca de 130 m2. Fica quase ao preço do chão (porcelânico, enganei-me ao dizer cerâmica). Não colocando nada o facto de o chão soar a oco (isso basicamente acontece nos cantos, e alguns deles têm uma fissura de parede a parede a fazer ali um triângulo a uns 25/30cm do canto) pode trazer problemas depois ou isso basicamente acontece na maioria das obras?
0.0196 seg. NEW
