    Colocado por: RCFMarco
    Para você perder o sinal e o CPCV ser resolvido, ainda o vendedor teria de, depois do prazo previsto, marcar ele a escritura e notificá-lo do dia e local. Se nesse dia e local você não comparecesse ou ainda que comparecesse, não tivesse condições para fazer a escritura, aí sim, perderia o valor do sinal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarcoAlexandrw
    Desconhecia tal informação e obrigado pela mesma realmente quando não se sabe e nos tentam dar a volta ficasse logo alarmados, isto tem roubado horas de sono... Mas obrigado a todos 🙏🙏🙏
    Colocado por: MarcoAlexandrw
    Já agora uma questão se me puder responder.
    O vendedor não podendo resolver o CPCV nem ficando o contrato sem efeito o mesmo mantém-se até resposta da avaliação ou reprovação do crédito é correcto?
    Meu estimado, qualquer das partes pode resolver o contrato antes do seu termos, sujeitando-se contudo ás sanções havidas fixadas (perda do sinal ou pagamento em dobro, consoante a parte que suscitou a denúncia). Também a não realização do contrato definitivo até ao termo da data acordada não opera a resolução automática, entrando a parte incumpridora em mora.
    Atente que à convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato promessa são aplicáveis as disposições legais relativas ao contrato prometido, conforme dispõe o nº 1 do art. 410º do CC, pelo que, o prazo de cumprimento de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel é susceptível de ser considerado um prazo relativamente fixo. Ora, se o prazo para o cumprimento da promessa é 15-08-2021, mesmo após esta data, não tem o promitente-vendedor direito à resolução tácita do contrato, porquanto a simples mora ou retardamento no cumprimento da prestação de uma das partes, pode não ser, só por si, condição automática ou resolutiva do contrato.
    O Ac. do STJ de 10-12-2019, decidiu que "A resolução do contrato promessa apenas se pode fundar no incumprimento definitivo, que não na simples mora, sendo que o incumprimento definitivo resulta da não realização da prestação dentro do prazo que razoavelmente for fixado pelo credor, ou da perda do interesse que o credor tinha na prestação – interesse esse que tem de ser apreciado objectivamente."
    Meu estimado, não tenho esse como o expediente normal. O credor, para converter a mora em incumprimento definitivo, tem de interpelar o devedor, intimando-o a cumprir a prestação, dentro de prazo tido por razoável (regra geral, 30 dias são o bastante), fixado de acordo com as circunstâncias concretas do contrato a celebrar, com a advertência, muito clara, de que a falta da prestação, no prazo estabelecido, o fará incorrer em incumprimento definitivo da obrigação com a sanção prefixada no contrato ou na lei (cfr. art. 830º do CC).
    A interpelação admonitória exige o preenchimento de três pressupostos: a existência de uma intimação para cumprimento, a consagração de um prazo peremptório, suplementar, razoável e exacto para cumprir, e a declaração cominatória de que findo o prazo fixado, sem que ocorra a execução do contrato, se considera este definitivamente incumprido.
    Destas sortes e por regra, se as obrigações do contrato não forem cumpridas em tempo pelo devedor este incorre numa situação de mora, sendo que o credor, para converter a mora em incumprimento definitivo, tem de interpelar o devedor, intimando-o a cumprir a prestação, dentro de prazo razoável, fixado de acordo com as circunstâncias concretas do contrato a celebrar, com a advertência, muito clara, de que a falta da prestação, no prazo estabelecido, o fará incorrer em incumprimento definitivo da obrigação(neste sentido, entre outros, os Ac. do STJ de 19/12/2018, e de 22/3 de 2018).
    Por isso, a mora transforma-se em incumprimento definitivo se o devedor não cumpre no prazo suplementar e peremptório que o credor razoavelmente lhe concede. Trata-se da chamada interpelação admonitória ou interpelação cominatória que visa conceder ao devedor uma derradeira possibilidade de manter o contrato e tem de conferir uma dilação razoável, em vista dessa finalidade, e comunicada em termos de deixar transparecer a intenção do credor.
    https://apropriedadehorizontal.blogspot.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Damiana Maria, MarcoAlexandrw
    • RCF
    • 7 junho 2021
     # 43
    Colocado por: happy hippyMeu estimado, não tenho esse como o expediente normal. O credor, para converter a mora em incumprimento definitivo, tem de interpelar o devedor, intimando-o a cumprir a prestação,
    O agendamento da escritura pelo promitente vendedor, após expirado o prazo previsto no CPCV, não é mais do que isso mesmo, isto é, uma intimação a cumprir a prestação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarcoAlexandrw
  3.  # 44
    Colocado por: RCF
    Bom dia obrigado pela informação já me deixou mais descansado pelo menos não me podem acusar de não tentar fazer o negócio, como estão a dar a entender.
    Marco
  4.  # 45
    Colocado por: RCF
    Meu estimado, sem pretenter estar aqui a impor a minha razão, não tenho conhecimento desse tipo de expediente entre particulares (agendamento da escritura pelo promitente-vendedor). Do conhecimento que tenho, num CPCV (entre particulares, sublinho) é ao promitente-comprador que cumpre marcar a data da assinatura do contrato definitivo, dentro do prazo havido convencionado. Não o fazendo, incorre aquele em mora. O promitente-vendedor, para poder converter a mora em incumprimento definitivo, tem de interpelar o promitente-comprador, intimando-o a cumprir a prestação (marcar a escritura definitiva), dentro de um prazo tido por razoável, com a advertência, muito clara, de que a falta da marcação da escritura, dentro do prazo estabelecido, fará incorrer o promitente-comprador em incumprimento definitivo da obrigação com a sanção prefixada no contrato (perda de sinal).
    Decorrido este prazo, em princípio, pode-se considerar que o promitente-comprador incorreu em incumprimento definitivo, fazendo então seu o sinal recebido, salvo se este provar que mantém o interesse e o incumprimento se deve a terceiros. Neste último caso, não perderá o sinal, que lhe será devolvido em singelo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Damiana Maria, Besidroglio
    • RCF
    • 7 junho 2021
     # 46
    Colocado por: happy hippyMeu estimado, sem pretenter estar aqui a impor a minha razão, não tenho conhecimento desse tipo de expediente entre particulares (agendamento da escritura pelo promitente-vendedor).
    Deixo-lhe um excerto de um CPCV, que assinei há pouco tempo atrás:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: happy hippy
  5.  # 47
    Colocado por: RCF
    Algo não bate certo...
    Então a avaliação é feita depois do crédito aprovado? Não pode. A avaliação é condição para a aprovação do crédito.
    Está enganado. A avaliação só iria determinar o valor emprestado. Se a avaliação fosse inferior ao valor de compra o empréstimo seria de 90% da avaliação.
  6.  # 48
    Só após avaliação e validação do banco é que são emitidas as cartas de aprovação definitivas.
    • RCF
    • 8 junho 2021
     # 49
    Colocado por: Ovelheiro
    A situação é como já atrás referi. Agora, se quiser continuar com a sua versão, continue
    Colocado por: RCF
    Sem avaliação não há crédito aprovado.
    A avaliação é um dos documentos, entre outros, que o funcionário do Banco submete superiormente, para aprovação do crédito. E sem ter todos esses documentos, incluindo avaliação, nem o funcionário submete o assunto superiormente.
    Portanto, até aí, tudo não passa de uma previsão do funcionário do Banco... e não faltam situações em que, mesmo com toda a documentação, a Direção do Banco, responde que sim, mas com spread mais alto do que o proposto, ou com fiador...
    • RCF
    • 8 junho 2021
     # 50
    Colocado por: OvelheiroEstá enganado. A avaliação iria determinar o valor emprestado.
    Só?!
    Acho que isso é pouco?
    Portanto, no seu entender, antes da avaliação, há uma aprovação sem valor?! Um cheque em branco. Como se isso fosse possível...
    Meu caro, sem avaliação, não há aprovação.
  7.  # 51
    Colocado por: RCF
    algo não bate certo. Se ainda aguardam o resultado da avaliação, como pode o crédito estar já aprovado?
    Quando muito terá um crédito pré-aprovado, que vale o que vale e que é igual a nada...
    Boa tarde RCF,
    Pegando na sua resposta coloco outra questão.
    A avaliação veio e há uma diferença de 1000€, ou seja, o comprador terá que entrar com 1000€ do próprio bolso. O crédito está aprovado ou só será aprovado se o comprador se disponibilizar a pagar a diferença?
    No entretanto a avaliação do imóvel que o comprador tem ainda não foi feita. Se o negócio dele não avançar como ficamos (no CPCV que assinámos não existe qualquer cláusula relacionada com a venda do imóvel do comprador)?
    • RCF
    • 8 junho 2021 editado
     # 52
    Colocado por: FabioCaseiroA avaliação veio e há uma diferença de 1000€, ou seja, o comprador terá que entrar com 1000€ do próprio bolso. O crédito está aprovado ou só será aprovado se o comprador se disponibilizar a pagar a diferença?
    Se eu pedir 100.000€ ao Banco e o Banco, depois me diz que apenas empresta 99.000€, isso equivalerá a dizer que o crédito não foi aprovado. Eu pedi 100.000 e o Banco recusou o meu pedido de 100.000...
    Colocado por: FabioCaseiroNo entretanto a avaliação do imóvel que o comprador tem ainda não foi feita. Se o negócio dele não avançar como ficamos (no CPCV que assinámos não existe qualquer cláusula relacionada com a venda do imóvel do comprador)?
    Aplica-se o que estiver previsto no CPCV
  8.  # 53
    Se não tem cláusula de financiamento, ninguém devolve o sinal.
    Mas também quem está a comprar um imóvel, desiste da venda por o banco emprestar menos 1000€, provavelmente é porque está a dar um passo maior que a perna é melhor baixar as expectativas e ir para uma aquisição de acordo com o bolso.
  9.  # 54
    Colocado por: RCF
    Muito obrigado pela resposta. Era essa a minha ideia. De qualquer das formas não aceitar o crédito por uma diferença de 1000€ para mim era agir de ma fé. Eu acabei por me comprometer com um imóvel porque o comprador me transmitiu que do lado dele estava tudo certo e orientado o que pelos vistos não está garantido...
    Agora é esperar pelo melhor, se der para o torto vou avaliar bem o que vou fazer...
  10.  # 55
    Colocado por: VarejoteSe não tem cláusula de financiamento, ninguém devolve o sinal.
    Para a nossa venda temos cláusula de financiamento não temos é nenhuma cláusula que esteja relacionada com a venda deles.
    É óbvio que se a venda do comprador não avançasse que iriam pedir o sinal de volta porque estão salvaguardados com a diferença dos 1000€ da avaliação, no entanto para mim seria agir de ma fé e como disse anteriormente comprometi-me com outro imóvel porque os compradores nos disseram que a venda deles estava garantida (a meu ver o problema não são os compradores mas sim os agentes imobiliários que os estão a orientar). Quando assinamos o cpcv perguntei aos compradores e á imobiliária se estava tudo ok porque me ia comprometer com um imóvel e todos responderam que a venda deles estava garantida.
    Vamos ver como corre.
    Muito obrigado pela sua resposta
  11.  # 56
    Colocado por: RCF
    Só?!
    Não há uma aprovação sem valor, há uma aprovação para determinado valor que está sujeita à condição de o valor da avaliação ser superior e no caso de a avaliação ser inferior ao valor de aquisição o valor do empréstimo era de 90% da avaliação, estava bem explicado nas condições.
  12.  # 57
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Damiana Maria
    Caríssimo recebemos a resposta a carta registrada mas sinceramente nem sei o que vou dizer começo a achar que há pessoas que não sabem o que querem...
    Anexo mail do vendedor! Ele pode fazer isso?
  13.  # 58
    Contacte um advogado.
    ...mas obviamente que não o pode fazer, como já ai foi escrito.
  14.  # 59
    Colocado por: ApostadorContacte um advogado.
    Sinceramente já nem sei o ir fazer, se lhe dizer que não aceito essas condições, vai dizer que estou a desistir e fica com o sinal, se... As avaliações(2) por dois bancos estão marcadas para sexta feira porque a sra da imobiliária não tinha disponibilidade tanto para hoje como para terça que era assim que iam ser marcadas... E agora isto....
  15.  # 60
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Damiana Maria,Besidroglio
    Caso o promitente-vendedor não tenha interpelado o promitente-comprador, intimando-o a cumprir a prestação, mas o prazo convencionado para a duração do CPCV tenha expirado, o promitente-vendedor ainda assim não pode fazer seu o sinal recebido?
0.0225 seg. NEW
