    • mrix
    • 10 outubro 2010
     # 141
    ola a todos
    tenho vindo a seguir o topico e é muito bom.
    recentemente instalei em casa dois aparelhos de ac mitsubishi mural inverter, mod. interior MSZ-GE 25 VA exterior MUZ- GE 25 VA. penso que foi boa escolha.tenho feito alguns teste para ver o funcionamento. optei por inverter para poder poupar na conta da edp. tenho uma duvida aqui tenho lido que os modelos inverter estao sempre a funcionar mesmo que a baixa rotação depois atengida a temperatura desejada, eu reparei que na maquina que tenho na sala depois de atengida a temperatura desejada a maquina exterior para monentaneamente por completo????e normal?? como é inverter nao deveria estar sempre a trabalhar?desculpem a minha ignorancia mas estamos aqui para aprendermos uns com os outros.
    obg mrix
  1.  # 142
    ...provavelmente o que houve parar é a ventoinha. o compressor pode continuar a trabalhar (costumam fazer pouco barulho)...mas não tenho a certeza...Seja como for, as suas máquinas são de facto inverter.
    Abraço, Pedro
    • mrix
    • 10 outubro 2010
     # 143
    boa tarde
    de facto a ventoinha para o conpressor nao sei. é normal a ventoinha parar?
    obg pela ajuda.
    abraço mrix
  2.  # 144
    O inverter não quer dizer que a máquina esteja sempre a funcionar.
    • mrix
    • 18 outubro 2010
     # 145
    boas noites
    Paramonte pode dar uma ajuda como funciuona realmente o inverter.
    pensei que nunca parava, mas de facto para. estou com algumas duvidas.
    obg
    mrix
  3.  # 146
    Pedro,
    Vão-me fazer um orçamento com Samsung, para uma instalação semelhante à sua ( tenho já pré-instalação de AC ), mas como quero mais orçamentos gostaria de ter o nome da empresa a que adjudicou ( como é a primeira vez que estou no forum, e vejo pedidos para PM(?), parto do princípio que esta será a maneira de eu receber a informação sem violar alguma regra)
    Obr
    novreis
  4.  # 147
    No inicio foi por pm, mas entretanto já postei para todos algures lá para cima. Aqui fica novamente:
    www.lojashello.pt (grupo marcolux), são cerca de 20 lojas e no meu caso a mais perto foi a de anadia.
    Existe um pouco mais barato em www.pontotecnologico.com , www.valedopaiva.com ou www.minfo.pt, mas não têm instalador...
    Abraço, Pedro
  5.  # 148
    eu gostaria de contribuir para esta discussão com estes tópicos
    O consumo real de energia penso que está um bocado acima de necessário, devido a má escolha das operações nos comandos sem culpa alguma do equipamento, passo a explicar, a temperatura deverá estar na casa dos 20º para aquecimento e não superior, por cada º a mais corresponde a 30% ( mais coisa menos coisa) de consumo excedentário, para arrefecimento devera ser na casa dos 24º, e outro factor muito importante é uma coisa tão simples como isto, anular os modos automático quer de função quer de velocidade porque origina que o ambiente registe maiores amplitudes de temperatura e aí vai-se todas as vantagens do sistema inverter, além de contribuir para a secar o ar em demasia, se bem que isso pode ser resolvido de uma forma muito "zen" com uma mini-fonte de agua corrente.
    Acredito que com estas regulações é possível baixar o consumo energético global em cerca de 30 a 40€ mês, o que diga-se de passagem é substancial.
    Agora o ar condicionado tem este defeito, aqueçe o ar e depois é que aqueçe o pavimento, logo o pavimento esta´r sempre frio em relação ao ar, situação inversa em relação ao pavimento radiante,
    atentamente
    Jorge Alves
  6.  # 149
    Perdão, esqueci-me de referir que as temperaturas que anunciei são as temperaturas que os especialistas dos fabricantes aconselham e são as temperaturas para as quais os equipamentos estão previstos, obviamente que qualquer utilizador pode escolher a que melhor se adapta ao seu caso, por isso é que tem um comando e um termostato regulavel, o reverso da medalha é a energia consumida.
    Jorge Alves
  7.  # 150
    Gostei da solução simples para o ar em casa não "secar" tanto com os AC :)
    De facto já me tinha lembrado de colocar uma dessas pequenas fontes de água, tipo "ZEN", só pra enfeitar/relaxar, mas agora, como optarei por AC, estou a ver que vou mesmo colocar uma coisa dessas pois traz outras vantagens!
    Boa dica!
    Entretanto, se souberem, digam-me por favor como ficam os negativos da pré-instalação do AC?
    Os tubos ficam salientes das paredes, ficam à vista?
    É que tenho aqui 3 valores de pré-instalação AC, e só um me falou que ia colocar as caixas de condensação para os tubos e cabos ficarem todos escondidos até ao dia em que seja para colocar as máquinas.
    Isto é normal ser assim, todos metem as caixas, ou este senhor é que trabalha mesmo bem?
    Para já vou perguntar aos outros como fazem...
  8.  # 151
    Para ficar bem feito tem que ter as caixas de pré-instalação, só não se coloca as caixas quando o cliente opta por colocar as maquinas logo na construção, e mesmo assim por vezes também se colocam por facilidade na montagem, até porque cada caixa interior custa por ai uns 10€,
    PS: as caixas de pré-instalação são o que normalmente se aplica para isto e deduzo que seja disso que estamos a falar, pelo menos eu estou.
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treladocao
  9.  # 152
    Ok, obrigado.
    Deve ser isso, caixas de pré-instalação "normais" :-)
  10.  # 153
    O consumo real de energia penso que está um bocado acima de necessário, devido a má escolha das operações nos comandos sem culpa alguma do equipamento, passo a explicar, a temperatura deverá estar na casa dos 20º para aquecimento e não superior, por cada º a mais corresponde a 30% ( mais coisa menos coisa) de consumo excedentário, para arrefecimento devera ser na casa dos 24º...
    Acredito que por cada º o consumo suba bastante...e noto-o na factura...:-(...mas o que é que vou fazer?...só nos sentimos bem com 22/23º...e ainda assim, no Inverno estão 24H ligados o que me permite ter as paredes interiores e restante interior da casa (moveis, portas,etc) por volta dos 19/20º, o que aumenta mais o conforto.
    ...e outro factor muito importante é uma coisa tão simples como isto, anular os modos automático quer de função quer de velocidade porque origina que o ambiente registe maiores amplitudes de temperatura e aí vai-se todas as vantagens do sistema inverter, além de contribuir para a secar o ar em demasia, se bem que isso pode ser resolvido de uma forma muito "zen" com uma mini-fonte de agua corrente.
    Não percebo...devia evitar a velocidade automática?...Raramente tenho a função em automático, está sempre em aquecer ou arrefecer...mas na velocidade tenho quase sempre em automático...no inicio experimentei baixo/medio/alto mas não conseguia tão fácil uma temperatura estável...com o automático 24h ligado ficou a funcionar bem, com a casa numa temperatura mesmo muito estável...
    Abraço, Pedro
  11.  # 154
    Bem, habitualmente quando tem em modo de velocidade automática, a unidade vai adaptar a velocidade em função da necessidade e até para evitar correntes de ar frio desliga o ventilador se não estiver a produzir calor, mas tem um senão que é o seguinte como o ventilador está parado, também não esta a ler a temperatura da sala mas sim junto á unidade, fazendo com que existam diferenciais de temperatura na mesma sala, podendo ser evitado com uma regulação na direcção das palhetas de direccionamento horizontal, mas ai depende da localização especifica da maquina em relação ao espaço, o consumo acho que é elevado, pois pessoal mente tenho uma situação parecida e o meu consumo mensal é de 120€ global, dai o meu comentario, mas cada caso é um caso,
    Jorge Alves
  12.  # 155
    Isso do sensor estar na unidade complica de facto a gestão das temperaturas (bendito daikin)...Diz que tem uma situação parecida, mas pelo que disse atrás, deverá ter a temperatura regulada para aquecer a 20º...contra 22/23 e ás vezes 24º que costumo ter na sala...o que, tb pode explicar a diferença do consumo mensal...(julgo estar a comparar 120€ vs 165€ -valor no pico do inverno)
    Abraço, Pedro
  13.  # 156
    Porque é que diz "bendito Daikin" neste detalhe? os meus são efectivamente Daikin,
    esqueci de dizer que tenho praticamente tudo eléctrico em casa e mais a bomba da piscina que sempre é 1 3\4Cv a consumir,
    e claro que tenho tudo regulado para baixo consumo e não abdico de nenhum conforto, os daikin têm a opção Powerfull que dá um jeitaço (trabalha durante 15mn a 120%) para aquecer rapidamente, a minha sla tem 46m2 teno uma unidade 35 mural (FTXS-C) e demora 10 minutos a passar dos 10º a 12º para 18º 19º no pico do inverno
    Jorge Alves
  14.  # 157
    Penso que pelo menos alguns daikin têm o sensor no comando...o que facilita a gestão da temperatura...
    ...eheh...é equivalente á função "Turbo" dos meus samsung...
    Abraço, Pedro
  15.  # 158
    Colocado por: Pedro Fernandes
    Abraço, Pedro
    Na gama domestica não vem com sonda no comando só na unidade igual aos seus, a função deve ser a mesma,
    Jorge Alves
  16.  # 159
    30% de aumento de consumo por cada grau a mais?????
    Como chegam a essas contas??
    Cada maquina é uma maquina, mas principalmente o que conta mais é o isolamento da casa.
    numa casa muito bem isolada a diferença de consumo será quase irrelevante.
    Colocado por: jorgealveseu gostaria de contribuir para esta discussão com estes tópicos
    atentamente
    Jorge Alves
  17.  # 160
    Obrigado Pedro pela informação, mas entretanto tenho mais uma questão talvez um bocado técnica.
    Tenho uma pré-instalação de ar condicionado, mas por razões que desconheço ( a construtora não é contactável ), os cabos que saiem da parede que ligarão ao multsplit estão num corredor fechado ao lado da garagem, também ela toda fechada. Como tem de haver uma unidade exterior, as duas uma:
    1) ou mando partir a parede deste corredor que dá para o jardim ( os cabos saiem da parede oposta ) mas são entre 4 a 6 metros de parede a partir
    2) estendo os cabos de uma parede à outra para poder ligar a unidade exterior
    Este última opção parece-me óbvia mas li algures que não deveriam haver emendas nos tubos de cobre. Isto é verdade ou pode-se estender o cobre com solda ( li também algures que a rosca não é adequada para as emendas ) desde que isto seja feito com algum cuidado?
    Uma vez soldado, que tipos de testes eu posso pedir ao instalador para poder ficar descansado quanto á qualidade da tubagem?
    Em anexo as imagens
0.0301 seg. NEW
