    Colocado por: DR1982Pois, eu tal como disse no primeiro comentário sobre o assunto ia todo decidido mas quando vi a de 40v fiquei todo baralhado...
    Se por um lado ha muitas mais maquinas da Gama XLT 18V, receio que a makita comece a desenvolver a gama 40V e eu daqui a uns tempos sinta que comprei algo quase absoleto!
    Nao pondero outras marcas porque gosto bastante da makita, das marcas que conheço so a Hilti é melhor
    Não acredito no abandono das 18v. As 40v penso que já tem cerca de 1 ano e há cerca de 2 meses lançaram a nova Multiferramenta BL 18V LXT STARLOCK MAX AVT. Se assim fosse já tinham desenvolvido para a 40v e não para a 18v.
    Até pk a multiferramentas já existia mas não era BL.
  2.  # 742
    Colocado por: Pereira_89
    Não acredito no abandono das 18v. As 40v penso que já tem cerca de 1 ano e há cerca de 2 mese lançaram a nova Multiferramenta BL 18V LXT STARLOCK MAX AVT. Se assim fosse já tinham desenvolvido para a 40v e não para a 18v.
    Pois, tambem nao sei, creio que nao possam abandonar assim uma linha de repente...nao sei
    • ajcr
    • 20 junho 2021
     # 743
    O que estou fazendo mal nesta fotografia?
    Estou a tentar soldar o pé da banheira que é de ferro fundido.
    Comprei eletrodos de ferro fundido mas não consigo soldar.
    A pinça está mal posta?
  3.  # 744
    Não digo que seja da ferrugem, mas não ajuda em nada.
    Já experimentou num pequeno pedaço de ferro? Experimente colocar a pinça noutro sitio. Limpe a ferrugem onde encaixa a pinça e onde vai soldar a pata.
    Não sou pro no assunto infelizmente..
    • Nss
    • 20 junho 2021
     # 745
    O cabo de massa está em contacto com uma superfície que tem tinta logo não está a passar massa, coloca o alicate num dos apoios da banheira.
  4.  # 746
    Use uma ponta de heli aço para facilitar a passagem de massa.
    Aconselho também a rebarbar ou passar a escova de aço na zona onde vai soldar para tirar essa ferrugem pois não ajuda em nada.
    Tente primeiro dar uns pingos pois a dificuldade em soldar ferro fundido é um pouco maior comparado com aço normal.
    Espero ter ajudado comprimentos
    • ajcr
    • 21 junho 2021
     # 747
    Colocado por: dedaoNão estou habituado a esse sistema de arranque Linear... Mas de certezay que o problema está aí. Desmonte e limpe isso tudo, se continuar igual é problema dessa coisa
    Essa Bomba é de que marca? Pedrollo?
    Você tem isso tudo ligado com bichas? :)
    Desculpa, só reparei agora o teu post.
    Sim é da marca pedrollo.
    O que querias dizer tudo ligado com bichas?
  5.  # 748
    Bichas são àquelas mangueira flexíveis :) mas não importa,
    Sabe configurar esse arrancador da bomba?
    Para descartar essa hipótese...
    • ajcr
    • 21 junho 2021
     # 749
    é questão de aprender.
    Eu já troquei a pilha e continua na mesma.
    Já apertei a mola e continua na mesma.
    Eu vi, em segunda mão, uma bomba com balão e será que resolvia os problemas?
  6.  # 750
    Veja no manual como configurar isso que eu tbm não sei. Tenho uma bomba igual mas com balão :)
    Com uma torneira aberta ela arranca e para constantemente em ciclos ou não arranca mais?
    • ajcr
    • 21 junho 2021
     # 751
    Com 1 torneira aberta, não arranca.
    Mas quando eu ligo outra torneira, arranca. Ou seja, quando tem duas torneiras abertas.
  7.  # 752
    Com a segunda torneira arranca e trabalha bem?
    • ajcr
    • 27 junho 2021
     # 753
    Não muito bem.
    Ou seja, arranja quando logo a segunda torneira, depois fecho a e não arranca quando volto abrir a segunda torneira.
    • ajcr
    • 27 junho 2021 editado
     # 754
    Preciso da vossa ajuda.
    Qual é a ferramenta ou técnica para me ajudar apertar a porca do parafuso no vídeo?
    https://photos.app.goo.gl/Fphn6wYpp1gTYsui6
  8.  # 755
    Provavelmente por baixo da cabeça do parafuso tem um encaixa para prender na madeira. Se roda a partida esse chanfre já foi à vida. Tente meter uma anilha estriada para ver se broqueia o parafuso.
    • ajcr
    • 27 junho 2021
     # 756
    Não consigo tirar o parafuso e nem apertar a porca.
  9.  # 757
    Ou solda uma porca ao parafuso ou usa um berbequim e fura o parafuso
    • ajcr
    • 27 junho 2021
     # 758
    Já consegui.
    Agora queria a vossa opinião.
    Vou pintar o portão.
    A armação vai ser tinta express finish.
    As ripas de madeira, não vou dar trabalho para tirar os parafusos pois alguns deles nao conseguem apertar depois tirar os parafusos.
    Já raspei a tinta velha.
    Vou lixar as zonas onde tem ferrugem para pôr primário.
    Acham bem?
  10.  # 759
    Você é juiz? Onde arranjou a madeira?
  11.  # 760
    Hoje foi dia de ver se este menino funcionava:
    Para ver se faço alguma coisa deste género:
    Tenho outro ainda para ver se faço um mini torno 😀
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
0.0393 seg. NEW
