    Gosta das sombras criadas no teto/paredes por esse tipo de candeeiros?
  2.  # 662
    Um detalhe talvez importante. O tecto é daqueles com aqueles trabalhados de gesso na zona de iluminação, tipo imagem abaixo.
    Qual a vossa opinião?
    Obrigada
  3.  # 663
    Colocado por: rjmpiresGosta das sombras criadas no teto/paredes por esse tipo de candeeiros?
    Não é algo que me incomode, acho eu :D
    É muito marcante? Nunca vi nenhum ao vivo, pelo que não sei precisar o efeito que efetivamente faz
    Eventualmente, estes modelos também não me desagradam, apesar de um ser de tecido. Mas aí já não teria o tal problema dos efeitos nas paredes, certo?
  4.  # 664
    Colocado por: MendonzaOlá CMartin!
    Agradeço imenso a ajuda.
    Na area, consultando o catálogo, não vi nada, a não ser mesas baixas. Encontrou alguma coisa em alguma loja física?
    Paris Sete está muito fora do orçamento :)
    Olá Mendonza,
    Recordo-me que em 2018 fiz um projecto em que o cliente pretendia uma mesa assim, em formato de folha, e que na Area havia (embora se tivesse optado por outro estilo de mesa para a casa). Agora, também vi que não aparece no catálogo.
    A ideia que tenho é que mais facilmente se encontrará em lojas/fornecedores como a La Redoute, Kinda Home, Kave Home (fornecedores em larga escala, de tendências) ou, então, em fornecedores/fabricantes design a outros valores. Pelo menos, não tenho visto assim grandes alternativas, entre uma e outra.
  5.  # 665
    Colocado por: aniloracrib3Um detalhe talvez importante. O tecto é daqueles com aqueles trabalhados de gesso na zona de iluminação, tipo imagem abaixo.
    Obrigada
    Com um destaque desses no teto eu colocava um lustre
  6.  # 666
    Colocado por: aniloracrib3Preciso de comprar um candeeiro / abajur / iluminação de tecto para a minha sala.
    Neste momento só está a lâmpada solitária "pendurada".
    A sala tem apenas 1 ponto de luz no tecto. Tem 20m2. Tem formato retangular. Qual é o tamanho ideal?
    Olá anilo, Tem iluminação suficiente na sala ?
    Se não, poderia talvez ver um candeeiro com mais lampadas ou mais numero de pendentes (?)
    E, sim, tenha atenção à luz que é filtrada/absorvida por candeeiros de abatjour especialmente os abatjours escuros.
  7.  # 667
    O minimalismo das peças modernas faz um jogo muito interessante (e que muito usamos em decoração) em design de interiores/arquitecturas com detalhes antigos.
  8.  # 668
    Não sou fã de lustres, mas acho que colocar um lustre numa sala de estar/jantar com 20m2 não encaixa.
    Tenho ideia que os lustres são algo imponente, e não quero que ele seja o centro das atenções :D
    Prefiro algo mais simples :)
  9.  # 669
    Colocado por: CMartin
    A que tipo se refere?
  10.  # 670
    A sala tem luz natural.
    Irei também colocar um candeeiro de pé, tipo luz de presença.
  11.  # 671
    Colocado por: aniloracrib3A que tipo se refere?
    Vai depender da decoração que está a fazer, o estilo do candeeiro a anilora contextualiza, dentro do restante da sua decoração, a condizer. Apenas, a sugestão é que tenha em consideração que mais lâmpadas darão, em princípio, mais luz do que uma só, e que um abatjour em tecido ou com cor ou opaco pode abafar a luz, luz essa que pode ser necessária na sua sala, para a luz geral.
  12.  # 672
    Cortina a contrastar com a parede, tem uma maior peso visual na sua decoração.
    null
    Enquanto que, uma cortina mais à cor da parede, se esbate no ambiente, e serve de prolognamento à parede, sem contraste.
    null
  13.  # 673
    Desculpem, ignorem o comentário anterior, respondi no tópico errado, na realidade, pertence antes a este
    https://forumdacasa.com/discussion/61465/5/sancas-nos-cortinados/#Item_1
  14.  # 674
    Bom noite,
    Comprei casa e preciso mobilar, mas não sei muito bem o que fazer, nomeadamente com o quarto, e vi na mobiflor uns tapi onde podia usar comprando um colchão, e depois de algum tempo a viver ir decidindo o que fazer com o quarto.
    A minha questão é isto aguenta-se por uns tempo 1 ano ou 2 ou é fragil?
    https://www.moviflor.pt/pt/descanso/base-tapi-tecido/item_3196.html?id=5&cat=0&pc=1
  15.  # 675
    Ola a todos.
    Aproveitando esta discussão, renovei recentemente um espaço que na prática é o salão da cave da minha casa, de forma a ser um espaço multiusos. Desde escritório, 1 ou 2 máquinas para ginástica, TV, e espaço para gerir a roupa (passar a ferro etc).
    Agora quero dar alguma vida ao espaço, sempre com o pressuposto de baixo custo.
    Estou a pensar por um sofá encostado as mesas do escritório, um tapete e uma mesa de centro, colocar uma TV na parede e 1 ou 2 quadros, bem como substituir as luminárias um tanto arcaicas por algo mais moderno mas sempre optica baixo custo.
    Envio abaixo 2 fotos do espaço, e agradeço desde já ideias/opiniões.
    Estava a pensar um sofá de paletes e uma mesa de centro também de palete mas mais pequena, algo deste genero:
    https://www.worten.pt/bricolage-jardim-e-animais/mobiliario-exterior/conjuntos-relax-de-jardim/sofa-paletes-jardim-vidaxl-almofadoes-cinzentos-madeira-pinho-castanho-claro-MRKEAN-8718475715573?gclid=Cj0KCQjwraqHBhDsARIsAKuGZeHjxhp1RRNtdLLgp0iqOhqJeHjgYvy-rJbDWbCg4RtOs3ebTBat-jsaAvP-EALw_wcB
    Será que isto tudo junto combina bem? Ou ha outras ideias que face ao espaço vs luz etc fiquem melhor?
    Ah! Uma nota, antes de mais! A estante que se ve nas fotos é para ficar, ja consegui livrar-me de uma do outro lado, esta faz-me falta. Digamos que vai dar um toque "vintage" :)
  16.  # 676
    Boas
    Eu recomendo a Isadora Paris, tem roupa de cama lindíssima:
    https://www.isadora-paris.com
    • AMVP
    • 20 julho 2021
     # 677
    @CMarin
    Estou a pensar dividir uma varanda, para permitir privacidade entre as duas divisoes que dao para a mesma. Queria uma solucao provisoria. Acha que uma estrutura com ripas de madeira funcionaria, ficaria presa a parede de um dos lados. E talvez colocar algumas flores artificiais na estrutura, tipo jardim vertical.
    O que acha? Sera que funcionaria?
  17.  # 678
    um simples vidro lacado é o melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    • AMVP
    • 20 julho 2021
     # 679
    Colocado por: marco1um simples vidro lacado é o melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    E onde encaixaria o vidro? Necessito de colocar uma estrutura onde encaixe, certo?
  18.  # 680
    não, existem uns pequenos apliques em aço fixos á parede e ao chão
    pode pesquisar por aqui https://www.jnf.pt/pt/produtos/ferragens-para-vidro_389.html
    mas há muita empresa a fazer isso.
0.0272 seg. NEW
