    Colocado por: zetoCaro DR, vou começar por volta das 08:00 as 15:00 está tudo pronto, sozinho e só com o fio,, como diz o ditado é muitos anos a assar frangos
    Se for mato, esqueça lá isso, uma semana é pouco ;)
    • zeto
    • 28 junho 2021
     # 42
    Colocado por: P@rAdiS3
    Por a caso leu o meu post , quem é que falou em mato?,,
  2.  # 43
    Fetos e Silvas e o facto de não conseguir usar nylon é porque não é relva
    O meu foi cortado em janeiro já vai assim , atenção que se houver risco de incêndio na sua zona só pode usar fio se nylon...
  3.  # 44
    Depende da forma como se quer cortar, eu cortei semelhante a esse da foto com fio, deixei so meia duzia de matos maiores para depois cortar com disco, mas com o disco cortei a meio e depois por baixo senao tinha de apanhar, assim ficou tudo moído.
    Andei umas 5 horas para limpar um terreno de 800m2 mas a minha maquina é de brincar :)
    So tem 1kw d potência por isso nao posso abrir o fio mais de 10cms para cada lado, e o mato ja estava fortezito, volta e meia partia o fio.
  4.  # 45
    Isto engana.. Na parte de dentro é só Silvas e mato mais verde que só enrola,além de que já vai com mais de 1.5m de altura.. Em janeiro tava pior.este era o estado do coitado do disco a meio da sua árdua tarefa
  5.  # 46
    Colocado por: P@rAdiS3Fetos e Silvas e o facto de não conseguir usar nylon é porque não é relva
    Depende da máquina e do fio... Eu pe n gosto de usar disco, mais turbulência, mais pedra levantada, se toco numa árvore ou na rega lá se vai...
  6.  # 47
    Colocado por: NTORION
    Depende do fio acima de tudo, eu no meu caso o que cortei o maior problema que notei foi mesmo o fio estar sempre a partir, mesmo que fosse uma maquina ultra forte pouco melhorava
    • zeto
    • 29 junho 2021
     # 48
    Colocado por: Nss
    Já experimentei com cabo de aço e não resultou, ficou todo desfiado.
    Soldei umas correntes de aço especial a um disco velho e estou satisfeito, mas quando tem muitas pedras pequenas é preciso ter cuidado e usar todo o equipamento de segurança.
    Injeta ao menos de vez em quando massa consistente no veio?
  7.  # 49
    Colocado por: DR1982Depende do fio acima de tudo, eu no meu caso o que cortei o maior problema que notei foi mesmo o fio estar sempre a partir
    Essa parte é que ainda n consegui perceber, já me aconteceu estar horas sem o fio partir, como andar de 10 em 10 min a voltar a colocar as pontas de fora. Parece-me que terá mais a ver com a técnica como se enrola. Mas tb o posso pôr de molho para testar como diz o zeto.
  8.  # 50
    Eu tenho esta e força n lhe falta (é 1 bocado pesada, mas com os cintos afinados na altura certa nem se nota), é uma 4 em 1, com serra, aparador, extensor e cabeça de fio e de lamina... 140€ e com este fio amarelo n tenho qq problema.
    Agora o que queria era uma cabeça de escovas, para usar na calçada... mas só encontro a partir dos 20€...
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08GFLXQ78/ref=bmx_sn5eswon_1/258-7900338-8692205?pd_rd_w=rGWH3&pf_rd_p=40adebd3-13c5-4d96-9f1e-5dfd879c9f11&pf_rd_r=QS135R2KSBVCSJ5HFSJC&pd_rd_r=84cd8070-25f3-4b46-bae0-fb03ad103684&pd_rd_wg=IMZ1w&pd_rd_i=B08GFLXQ78&th=1
    • Nss
    • 29 junho 2021
     # 51
    Colocado por: zetoInjeta ao menos de vez em quando massa consistente no veio?
    Tudo o que a máquina tem direito e mais alguma coisa 😀
  9.  # 52
    Colocado por: NTORIONEu tenho esta e força n lhe falta (é 1 bocado pesada, mas com os cintos afinados na altura certa nem se nota), é uma 4 em 1, com serra, aparador, extensor e cabeça de fio e de lamina... 140€ e com este fio amarelo n tenho qq problema.
    1.45kw com cabeça de fio também nao pode abrir muito o fio
    • zeto
    • 29 junho 2021
     # 53
    Tudo limpo, comecei as 09:00 e terminei por volta das 15:30, apenas gastei apenas 7m de fio e dois depósitos,
    • zeto
    • 29 junho 2021
     # 54
    • zeto
    • 29 junho 2021
     # 55
  10.  # 56
    Duas horinhas de trator aí no gerês são 60€ e ficavas com isso limpo.
    Não vale a pena gastar tempo a limpar este tipo de terrenos maiores com roçadora.
    Cá só se usa para fazer os beirais das relvas e para roçar a calçada, quando é para a vinha ou mata, é destroçador de martelos em cima ou capinadeira caso seja silvados.
  11.  # 57
    E o trator o que faz nas bordas? So se for aquekes com braço de limpar as bermas
    • zeto
    • 30 junho 2021
     # 58
    Colocado por: TicMicDuas horinhas de trator aí no gerês são 60€ e ficavas com isso limpo.
    Tinhas na mesma de fazer as bordas com a Roçadora
    • zeto
    • 30 junho 2021 editado
     # 59
    Colocado por: TicMic60€ e ficavas com isso limpo.
    e assim gastei 5€, e passei um bocado o tempo,, okei hoje dói-me as costas, mas pronto 🤒 🤕
  12.  # 60
    Trabalhar nesse paraíso nem se devia chamar trabalhar.
0.0207 seg. NEW
