    que lixadoras recomendam para pequenos trabalhos?
    EU comprei uma em 2019, e a placa ficou gasta e agora não consigo encontrar uma placa compatível com a máquina.
  2.  # 762
    Sim, de tipo velcro.
    Já procurei aqui na ilha, velcro para colar naquela placa para ter velcro bom para segurar as lixas.
  3.  # 763
    Olha o martelo do Thor!
    Só consegue levantar se for merecedor?
    XD
  4.  # 764
    Colocado por: Anonimo09092021Está concluído e pronto a entrar ao serviço!
    Tem um ar Impunente!
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  5.  # 765
    Só consigo levantar o quê?
    Diga-me que percebeu a referência!!!
    XD
  6.  # 766
    Diga-me que percebeu a “resposta” 😈
    XD
  7.  # 767
    LMAO
  8.  # 768
    Ora bem, férias chegaram algum tempo disponível, e já deu para fazer a minha lixadora.
    Deixo algumas imagens, criticas aceitam-se
    A mesa sai para trocar lixas e se algum dia precisar fazer uma mesa com ângulo é mais facil. A mesa está encaixada em 4 pernos de 8mm.
    A lixa nas drogarias aqui de perto só encontrei no máximo de 180mm. Tenho de mandar vir da amazon a de 225mm
    Aqueles 3 fios presos na lateral é mesmo para se quiser trocar o sentido ou a velocidade do motor posso faze-lo trocando a ligação.
    Em baixo branco é o botão ON/OFF
    Esta parte já foi um bocado invenção, para ligar o aspirador.
    Ficou funcional mas não ficou bonita :-(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  9.  # 769
    boa noite. bem como sou também um pouco engenhocas
    vou dar uma dica
    se conseguir por uma protecção tipo guarda lamas das
    bicicletas ficava xpto como já tem controle de rotação
    e só pola a trabalhar
    • ajcr
    • 20 setembro 2021
     # 770
    Fiz asneira na limpeza do Tico Tico.
    Agora não liga.
    O que são aquelas peças e como são montados? Pois, não me lembro como estavam.
  10.  # 771
    Parece-me serem as escovas do motor. Mas deixe alguém mais entendido na matéria opinar.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Majin
    • ajcr
    • 22 setembro 2021
     # 772
    Fiz uma experiência ao montar as respetivas escovas com as pontas de encaixe com molas, as cabeças viradas para o motor.
    O motor arrancou mas soltou faíscas.
    Devo estar a fazer alguma coisa mal.
  11.  # 773
    É normal faíscar na zona de contato das escovas, poderá comprovar isso num berbequim por exemplo.
  12.  # 774
    • ajcr
    • 11 outubro 2021
     # 775
    Bom dia,
    Preciso das vossas opiniões.
    Uma tomada que está ligada diretamente ao quadro elétrico, por causa da máquina de roupa , essa tomada queimou e posso trocar para outra tomada dupla para poder ligar a máquina de lavar a loiça?
    E ter duas máquinas ligadas ao mesmo tempo na respectiva tomada?
    Ou devo instalar uma nova tomada com ligação direta ao quadro para ter duas máquinas a funcionar ao mesmo tempo?
    Agradeço pelas vossas opiniões.
  13.  # 776
    boa noite a tomada queimou por alguma razão especifica ou fios mal apertados
    sendo ligação para maquina de loiça e roupa convém ser duas ligações ao quadro em
    disjuntores diferentes se possível
  14.  # 777
    Aqui fica umas dicas para as vossas oficinas, meninos.
    https://youtu.be/upj2xigRnTM
  15.  # 778
    Colocado por: sousalAqui fica umas dicas para as vossas oficinas, meninos.
    com tanto óleo no final, ainda pensei que a aula fosse encaminhar para outras obras =P
  16.  # 779
    Colocado por: ajcrFiz asneira na limpeza do Tico Tico.
    Agora não liga.
    são escovas sem duvidas, quando bem aplicadas fazem faisca e giram o motor :D
  17.  # 780
    Colocado por: ajcrBom dia,
    tendo em conta que são duas maquinas que podem superar em conjunto os 16A deve ter tomadas separadas com protecções separadas para as duas, se não conseguir pode ligar as duas na mesma tomada mas contando sempre que em funcionamento em simultâneo o disjuntor pode disparar.
    já agora porque é que a tomada "queimou"?
0.0383 seg. NEW
