    Colocado por: P@rAdiS3Resumindo , acredito que isso faça alguma coisa , mas eu sem PRH tenho 23 graus , se tivesse PRH estava contente porque estaria confortavel o facto é que tambem estou sem nada . Esperemos que haja aquelas semanas em que nem dá para abrir a janela com o "bafo" que está no exterior para ver como se comporta esses PRH.
    Para as vezes que uso AC não sei se investiria em PRH ( Se bem que para a zona onde irei , supostamente é mais fria/humida..)
    Infelizmente ter ou nao ter PRH tem de decidir em projeto ou quanto muito em construção, se vai ou nao lhe dar muito ou pouco uso so sabera quando habitar a casa...
  2.  # 502
    Colocado por: P@rAdiS3Esperemos que haja aquelas semanas em que nem dá para abrir a janela com o "bafo" que está no exterior para ver como se comporta esses PRH.
    quer dizer aquelas semanas como estiveram no ano passado quando
    este PRH começou a trabalhar??
  3.  # 503
    Acredito que dependa da temperatura pedida , mas eu só liguei o AC no Quente em Janeiro naquela semana mais fria , desde ai não dei qualquer uso o custo que tenho é os 5w de standby =) No verão tenho Sol o dia todo a bater nas Janelas
    Portanto acredito que o PRH nem esteja a fazer nada nestes dias e seja apenas o aquecimento de agua a 1€ dia
    Tenho gasto entre 7kw e 10kw diarios no consumo total da casa , não tenho gás e tenho um termoacumulador ( Passo o dia a trabalhar em casa..)
    Deixo aqui um gráfico dos consumos da minha BC e para que conste, para aqs gasto 1kw diário tal como podem ver e segundo as minhas contas em números redondos da 20cent por dia. No total desde a meia noite, gastou até agora 2.95kw. aqui tenho um stand by de 13w desde a meia noite tb. Em janeiro gastei 400kw para ter a casa quente e foi a minha fatura mais alta de 100€, onde inclui tudo o resto iluminação, cozinhar etc. Fica apenas o meu contributo e a ressalva de que funciona mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, P@rAdiS3
  4.  # 504
    Colocado por: DR1982Os meus consumos para este ano, 75m2 úteis e gosto de ter a casa todo o dia a uma temperatura “confortável” dentro das Possibilidades do AC
    Eu tenho 150m2 climatizados 24h e aqs disponíveis a qualquer hora.
  5.  # 505
    Colocado por: VXMC
    Mas tem paineis solares a aquecer a agua certo?
    • VXMC
    • 2 julho 2021 editado
     # 506
    Colocado por: Joao Dias
    Meu caro, cada um tem a sua opinião e as mesmas valem o que valem.
    Eu falo com conhecimento de causa e repito, dependendo das necessidades da habitação, em sistema flutuante a grande maioria dos PRH têm rendimentos muito fracos a fazer arrefecimento.
    E se você pensar um bocadinho contra mim falo pois “perco” muitas obras por não querer aplicar os multicamadas em sistema flutuante, sobre PRH que tenham dupla função, que como sabe, é o que faz a grande maioria dos profissionais.
    Mas isso sou eu, honesto até ao fim e se eu tiver a mais ligeira dúvida que a coisa funcione, prefiro não fazer.
    Aplicou, está satisfeito? Fico genuinamente contente por si. Agora o que me veio acusar, vira-se contra si pois você é que está a colocar o flutuante laminado num pedestal quando na grande maioria dos casos não é de todo a melhor solução (embora seja sempre sem dúvida alguma a mais barata) e pior, nem é preciso ir muito longe neste mesmo forum para ver a quantidade estupida de tópicos abertos sobre as maravilhas dos flutuantes. E nesses mesmos tópicos, a quantidade ainda mais estupida de users miscelâneos a comentar “estou com o mesmo problema”.
    Já no que concerne a cerâmica, absolutamente nada contra tirando o facto de não gostar do efeito estético. Pior se for a imitar madeira. Mas isso é uma questão de gosto pois técnicamente, seja para aquecimento ou arrefecimento com certeza que funciona.
    Mas isto para mim é chover no molhado. Cada um faça como entender que francamente é para o lado que durmo melhor. Desde que a malta esteja contente e não tenha problemas por mim encantado.
    João escusa de estar com essa do meu caro ou meu barato pois eu não sou desses e n estou picado consigo.
    Eu apenas intervi pois você disse lá em cima que não funciona para arrefecimento com flutuante, sem saber sequer quais as condicionantes do utilizador, logo se não sabe não pode fazer tal afirmação. Eu tenho, estou satisfeito e aconselho.
    Eu estou a ser igualmente honesto e verdadeiro, pois não tenho nada a ganhar ao contrário de si e que eu saiba isto ainda é um fórum de entreajuda e não apenas um marketplace. Das suas convicções toda a gente está ciente e do que disse ao user em nada o ajudou, apenas ficou mais confuso, tal como na altura eu estava. Lá porque não se pode ter um Bentley não quer dizer que não possa ter nada.
    As suas qualidades e o seu trabalho ninguém lhe tira mas há espaço para todas as possibilidades.
    Da mesma forma que me ajudaram a mim quando andava perdido faço questão de ajudar quem precise de ajuda. Esse é que deve ser o espírito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  6.  # 507
    Colocado por: DR1982Mas tem paineis solares a aquecer a agua certo?
    Não Dr, apenas a BC. No início pensou se nisso mas depois caiu por terra visto ser outro investimento e a BC faz tudo. Agora meti 2 painéis fotovoltaicos, mas os valores que dei são sem o autoconsumo.
  7.  # 508
    400kw por mes gastam os meus pais num t3 sem qualquer sistema aquecimento só com 2 termoacumuladores de 100l para banhos e 80l na cozinha e a cozinhar ao almoço e jantar.
    220kw gasto eu e a mulher sem sistema aquecimento e com bomba de calor para aqs e a cozinhar só a noite.
    400kw é um consumo fora do normal incluindo prh!
  8.  # 509
    Colocado por: VXMC
    Ainda melhor então, pensei que esses consumos tinham a ajuda dos paineis solares mas se nao tem melhor ainda e é caso para dizer que com esses consumos os painéis dificilmente seriam um bom investimento
  9.  # 510
    Colocado por: RicardoPorto400kw por mes gastam os meus pais num t3 sem qualquer sistema aquecimento só com 2 termoacumuladores de 100l para banhos e 80l na cozinha e a cozinhar ao almoço e jantar.
    O grafico fala em consumo da BC apenas
    Concordam com este comentário: VXMC
  10.  # 511
    400kw gastou em janeiro com temperaturas negativas.
  11.  # 512
    Colocado por: VXMC
    A ver se me faço entender, tanto no aquecimento como no arrefecimento, para mim funciona muito bem. Na cama tenho apenas lençol e edredon, tanto de inverno como de verão, até nestes ultimos picos de temperatura que tivemos durante uma semana. Tive temperaturas de 21 no R/C e 22 no andar, enquanto la fora estavam 35. PRH não é como o A/C, é deixar ligado que a BC faz a sua gestão da melhor forma. Em dias acalorados, com arrefecimento e aqs a BC tem gasto 5kw em 24h, que seja 1€ em numeros redondos, para ter a casa fresca de verão e água quentinha para o banho. Se entretanto me calhar o milhões, mando arrancar o flutuante e contrato o João para aplicar soalho ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Uma questão, quando houve a variação brusca de temperatura, e o bekotec a fazer refrigeração, houve algum indício de condensação na superfície?
  12.  # 513
    Só não gosto do PRH a arrefecer quando lavo o chão.. demora mais tempo a secar no verão que no inverno 😛
    Em relação ao flutuante funcionar com o PRH a arrefecer.. eu o ano passado em agosto tive os quartos a 20-21 graus durante 15 dias.
    Este ano quase nem liguei para arrefecer.. a esposa gosta da casa nos 22-23
    • VXMC
    • 3 julho 2021 editado
     # 514
    Colocado por: pc ferreira
    Nem na cerâmica nem no flutuante. Impecável.
    Concordo com o Pires que demora apenas mais a secar a cerâmica no verão.
  13.  # 515
    Colocado por: VXMC
    O problema da condensação no flutuante não é á superfície.
  14.  # 516
    Colocado por: VXMC
    Arroz outra vez? Agora não, estou mais virado para Churrasco. O tempo também convida diga-se. Pena o vento que me atira o fumo para os olhos. Bom, antes fumo que areia…
  15.  # 517
    Não é a mim que tem de dizer, não fui eu quem perguntou.
  16.  # 518
    Colocado por: rjmpiresSó não gosto do PRH a arrefecer quando lavo o chão.. demora mais tempo a secar no verão que no inverno 😛
    Que flutuante meteu?
  17.  # 519
    Colocado por: dppinhal
    Egger Pro
  18.  # 520
    Egger Pro
    Comecei a instalar ontem na minha mordia dessa marca também..
0.0277 seg. NEW
