    Colocado por: Flavio21
    Comecei a instalar ontem na minha mordia dessa marca também..
    8mm de espessura?
    Qual foi o underlay que meteu?
  2.  # 522
    Colocado por: dppinhal
    8mm de espessura?
    Sim de 8mm, coloquei um que o vendedor aconselhou, é algo deste género..
    https://www.carpet-underlay-shop.co.uk/products/2mm-white-underlay-for-wood-or-laminate-flooring
    Tem ainda na parte que fica em contacto com o chão revestimento preto penso que seja por causas das humidades ascendentes..
  3.  # 523
    8mm de espessura?
    A Egger aconselha um underlay específico para piso radiante e não é esse.
  4.  # 524
    Colocado por: rjmpires
    Sim, mas eu não tenho piso radiante.
  5.  # 525
    Colocado por: rjmpiresSó não gosto do PRH a arrefecer quando lavo o chão.. demora mais tempo a secar no verão que no inverno 😛
    Em relação ao flutuante funcionar com o PRH a arrefecer.. eu o ano passado em agosto tive os quartos a 20-21 graus durante 15 dias.
    Este ano quase nem liguei para arrefecer.. a esposa gosta da casa nos 22-23
    Vocês pedem temperaturas de 21 graus em arrefecimento? Só a mim é que me aconselharam a andar pelos 24 graus em arrefecimento? 21 com calor lá fora acho mesmo desconfortável. E também duvido que o PRH conseguisse manter essas temperaturas em arrefecimento...
  6.  # 526
    Colocado por: brunoa
    Foi um teste, de verão 23/23.5 graus é o setpoint ideal, para ter 24 nem preciso de ligar o sistema.
  7.  # 527
    Em casa se pedir menos de 25Graus ao AC ate a pequena já começa a mandar vir 🤔
  8.  # 528
    Colocado por: DR1982Em casa se pedir menos de 25Graus ao AC ate a pequena já começa a mandar vir 🤔
    Não podemos comprar o que não é comparável
    • VXMC
    • 16 julho 2021 editado
     # 529
    Só para reavivar aqui no sentido do arrefecimento do piso radiante e em como funciona com piso flutuante para os mais céticos aqui vai.
    Tenho tido temperaturas em exteriores na ordem dos 35 graus e durante a noite temperatura não baixou dos 27. Neste momento tenho a casa entre 21 e 22 graus. Ontem a bomba gastou 7kw para arrefecimento e aqs, sendo que para este último gasta cerca de 1 a 1.5kw durante uma hora. A BC está sempre ligada e faz a gestão de forma automática, a casa está sempre climatizada.
    Desde as 24 até às 7h já gastou 1.4kw.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, dppinhal, zinna, Dav82, filipegt500
  9.  # 530
    Eu tenho piso multicamadas colado, temp exteriores de 35ºC e a casa a 24ºC. Está perfeito, mas desconfio que não conseguiria manter 21ºC. Em todo o caso 24ºC é a nossa temperatura de conforto. Muito satisfeito com o arrefecimento por PRH!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, filipegt500
  10.  # 531
    Colocado por: brunoaEu tenho piso multicamadas colado, temp exteriores de 35ºC e a casa a 24ºC. Está perfeito, mas desconfio que não conseguiria manter 21ºC. Em todo o caso 24ºC é a nossa temperatura de conforto. Muito satisfeito com o arrefecimento por PRH!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipegt500
    brunoa e qual a espessura do seu multicamadas? já agora qual a marca?
    precisava de um multicamadas de cerca de 9mm para retirar todo o flutuante que tenho em casa e colocar colado e não andar a alterar alturas de nada.
  11.  # 532
  12.  # 533
    Sim eu já tinha espreitado esse. Mas também vi este de 9mm http://www.paviwood.pt/flutuantes-multicamadas.html
    A nivel de qualidade serão ambos equivalentes?
    Já agora a cola perfaz 0,5/1mm?
    Não, muito muito mais fraco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    • VXMC
    • 16 julho 2021
     # 535
    E consumos? De que zona é?
  14.  # 536
    Colocado por: RicardoPortoNão, muito muito mais fraco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
    obrigado pelo conselho. E quanto à espessura da cola. Está certa a minha ideia?
  15.  # 537
    Colocado por: sergioemsbrunoa e qual a espessura do seu multicamadas? já agora qual a marca?
    O que o user RicardoPorto postou. Mas com 15 mm, salvo erro.
  16.  # 538
    Colocado por: VXMC
    Braga. Não tenho prestado atenção porque cai quase totalmente dentro da produção do fotovoltaico. Mas andará pelos 7 kWh em média. Estes últimos 2 dias talvez mais.
  17.  # 539
    MINIMO 2mm… APÓS COMPRESSÃO
  18.  # 540
    Colocado por: Joao Dias
    Só a título de exemplo… o penteado funciona a 5mm e 3mm e após compressão fica com sensivelmente 2mm.
    Isto claro para uma colagem profissional e eficiente.
0.0330 seg. NEW
