    Janela colocada, onde um dos vidros já é com o suposto guardian sun e o outro vidro ao lado com o vidro errado normal.
    Retângulo verde vidro com suposto guardian sun e retângulo vermelho com vidro normal de 4mm.
    Existe apenas uma ligeira diferença de tonalidade de resto não consigo ver muitas diferenças.
    https://imgur.com/a4NJkAX
  2.  # 522
    Colocado por: viegast
    Sabe me indicar se existe alguma maneira de saber qual o vidro que tem guardian sun ?
    É o que tem a capa, tem um tom ligeiramente mais escuro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viegast
  3.  # 523
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viegast
    Então realmente eles enganaram-se e puseram o guardian sun no vidro de 4mm ao invés do de 6mm. Porque o de 4mm é que tem essa tonalidade mais escura.
    Em termos térmicos ou acústicos ter o vidro de 4mm GS no exterior ao invés do 6mm GS existe alguma perda significativa? Ou é igual e apenas muda a resistência do vidro?
  4.  # 524
    Na escolha dos vidros, têm-me feito a pergunta se opto por ter vidro temperado ou laminado.
    O temperado tem sido mais caro nos orçamentos.
    Relativamente às diferenças, o laminado parece-me ter vantagem. O temperado quebra com mais dificuldade que o laminado? Mas o laminado, em caso de quebra, não se desfaz, pois a pelicula interior segura-o. É isto?
  5.  # 525
    Sim é isso.
    Depende do sítio onde vai aplicar, também há temperado laminado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  6.  # 526
    Devia estar no vidro de fora e pelo lado exterior para ser a primeira barreira de proteção. Por outro lado o Guardian Sun também é baixo emissivo, e esses devem ficar por dentro no lado interior do vidro.
    Por isso nem tudo é mau.
    Mas sim em suma foi mal colocado.
  7.  # 527
    Vidros para caixilharia (janelas, varandas, portas) opto pela conjugação saint-gobain SKN176II 6*16(argon)*4.4.1 penso que aqui o conjunto é vidro simples com o outro laminado.
    guardas das varandas, escadas e interiores, talvez seja melhor o laminado. e aqui estão a aconselhar-me 8.8.1 contudo, já tenho visto 4.4.1.
    A minha grande duvida é nos vidros para os duches. serão vidros com 2,50m de altura por 1,50m de largura. Há quem diga para meter laminado, porque são muito grandes, ou quem me diga para meter temperado pois é mais resistente....
    O que me dizem destas opções?
  8.  # 528
    No duche temperado de 8 ou 10mm, há quem defenda laminado para não morrer como já aconteceu, há quem defenda temperado laminado se puder pagar.
    Em minha casa e nas minhas obras coloco temperado 10mm
    Concordam com este comentário: Palmix
  9.  # 529
    Colocado por: RicardoPortoNo duche temperado de 8 ou 10mm, há quem defenda laminado para não morrer como já aconteceu, há quem defenda temperado laminado se puder pagar.
    Concordam com este comentário:Palmix
    nos laminados mete 8.8.1 ou 4.4.1?
  10.  # 530
    Colocado por: ramscostaE mais um assim a leste com os vidros Guardian Sun...
    Se estava com receios... Mais fiquei
    Encomendados alumínios para a casa, sendo que seria para ficar 6+16+6 (eventualmente 4)
    Instalaram sabem o que? FC6/24/GSUN4; há uma outra que é FC6/22/GSUN6
    mais de 4 meses!!!! à espera disto... E agora?
    Alguém mais pode opinar sobre o assunto? Obrigado
  11.  # 531
    Não se preocupe muito com isso.
  12.  # 532
    Boa noite a todos,
    Gostaria de vos pedia a vossa opinião/ajuda , e agradeço desde já a vossa ajuda.
    O problema no meu caso é que no apartamento que tenho (nova construção, 2021), infelizmente tenho um incómodo enorme com o barulho automóvel da rua que deverá estar a menos de 5 metros das janelas.
    Neste caso o apartamento é no piso 2, e tenho o quarto principal com 1 porta em vidro e uma janela oscilo-batente viradas para a rua e consequentemente para o barulho.
    Em termos de especificações técnicas , a caixilharia/vidro são os seguintes :
    Caixilharia fixa / giratoria : Alugal/Galimetal S40 , em aluminio sem corte termico, e classe 4 de permeabilidade ao ar.
    Vidro duplo incolor com 4 mm e capa de controlo solar e baixa emissividade Guardian Sun + incolor de 5 mm + lamina de ar 12 mm preenchida com krypton
    Especificações acústicas dos vidros :
    RW (DB) - 32
    Ra (DB) - 31
    RAtr(DB) - 29
    As janelas têm estores eléctricos interno, ou seja o que está exposto é o vidro e não estore/caixa estore.
    O objectivo é reduzir ao máximo o ruído, já que infelizmente noto que os meus filhos têm um sono bem mais agitado, e noto que isso acontece quando passa um carro/mota mais ruidoso.
    Com uma app de telemóvel a média de db entre 23h-6am anda em torno dos 45db com picos de 60, o que francamente é elevado pelo que entendo e acima de tudo pelo que ouço ...
    De momento vejo as seguintes opções :
    1) Alterar vidros para uns que tenham melhor desempenho acústico . Mas não sei qual o valor de RW ou afins que devo procurar para notar uma redução efectiva do barulho
    2) Colocar mais uma caixilharia com vidro duplo. Isto é complicado a nível estético e técnico, mas se for algo que valha a pena , mais vale investir um pouco mais .
    Infelizmente os meus conhecimentos são poucos na matéria , e qualquer ajuda é super bem vinda.
  13.  # 533
    Coloque um vidro 55.2 caixa ar 16 66.1 e uma boa série de batente de 80mm
  14.  # 534
    Obrigado pelo comentário RicardoPorto, mas confesso que não sei o que isso quer dizer em termos concretos :)
    Pelo que pesquisei a ver se consegui perceber alguma coisa :
    Vidro 55.2 caixa ar 16 66.1 --> 2 vidros 5 mm cada com película 0.2 . Caixa de ar 16, e depois mais 2 vidros de 6 mm cada com .1 .
    Se isto esta certo terei 5+5+.2 + 16 + 6+6+.1 ou seja 38.3 mm , e os vidros actuais sao 4+12+5 ou seja 21 mm
    Não sei ao certo ao que se refere a série batente, mas deduzo que seja a caixilharia.
    Ou seja , a sugestão é a substituição da caixilharia/janelas actuais por novas ou colocar mais uma caixilharia ?
    Alguma ideia de ordem de custos (janelas de 2.20m por 90cm e outra 2.20 por 80cm) ?
    Em termos de isolamento acústico o vidro que menciona , a ficha técnica menciona :
    RW (DB) - 42 ou 45
    Ra (DB) - 41 ou 43
    RAtr(DB) - 38 ou 39
    Ou seja aproximadamente -10 db em comparação aos vidros actuais. Este valor é notório em termos de conforto ?
  15.  # 535
    Colocado por: bsousaptBoa noite a todos,
    Caixilharia fixa / giratoria : Alugal/Galimetal S40 , em aluminio sem corte termico, e classe 4 de permeabilidade ao ar. Aparentemente com performance acústico de 36 db, isto dito pelo comercial , mas que não posso confirmar..
    RW (DB) - 32
    Ra (DB) - 31
    RAtr(DB) - 29
  16.  # 536
    10db de diferença equivale ao dobro do isolamento.
    Custo de 450eur/m2 +IVA para ter uma estimativa
    Substituir a janela atual é a solução.
    E coloque vidro guardian sun, mas não sei se existe em laminado e peça a película de butiral acústica, é o 2o vidro dessa lista
    Uma série de 80mm é a cortizo cor80 por exemplo
  17.  # 537
    Bom Dia,
    Vivo numa zona particularmente barulhenta: centro de cidade com bares e vida noturna, pelo que o barulho de bares e vozes é mais que muito (Algarve).
    Actualmente tenho caixilharia de aluminio de correr, com vidro duplo e com mais de 20 anos (instalado em 98).
    Janelas viradas a sudeste, sem qualquer proteção interior ou exterior, pelo que considero colocar proteção solar (Planitherm 4S ou Guardian Sun)
    Pretendo susbtituir a actual caixilharia por uma solução que me resolva o problema acústico.
    Das várias soluções que encontrei, o que acham da seguinte:
    Caixilho em PVC de 70 mm com tripla junta (Cortizo A70 tripla junta ou Aluplast 5000, por exemplo)
    Janela oscilo-batente
    Vidro:
    66.2 Silence / 16 Argon / 44.2 Silence - c/ Planiherm 4s
    Este vidro teria uma atenuação acustica de 48db.
    Qual a vossa opinião?
    Obrigado,
    Cumprimentos,
    Galeno
  18.  # 538
    Colocado por: Galeno66.2 Silence / 16 Argon / 44.2 Silence - c/ Planiherm 4s
    É uma excelente solução para anular o ruído, eu só trocava o Argón por um Warm edge (até lhe fica mais bonito o vidro :D).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Galeno
  19.  # 539
    Aposte numa caixilharia de 80
  20.  # 540
    Boa Noite,
    A escolha do vidro tem sido uma luta complicada, por um lado, pelas caracteristicas acusticas que pretendo, por outro, pelo pouco conhecimento que a generalidade das empresas que me fez orçamento tem.
    O vidro que referi foi aquele que me pareceu ter melhor atenuação acustica (em vidro duplo) para uma expessura máxima de 40mm, que é o expessamento máximo da maior parte dos caixilhos em PVC de 70mm.
    Segundo as fichas técnicas, a principal vantagem de um caixilho de 80mm em PVC é o isolamento térmico e não acústico.
    Compensará colocar um serie de 80mm?
    Outra duvida que tenho é, qual o grau de espelhamento das peliculas planithem 4s?
    Como se trata de uma casa centenária no centro histórico de Lagos, tenho algum receio que fique demasiado espelhado.
    Com ou sem pinásios? Actualmente tem.
    Também pensei na colocação de veda-luz interior nos quartos. A maior parte das empresas só faz em aluminio. Notar-se-á a diferença de tonalidade de branco?
    Obrigado,
    Cumprimentos,
    Galeno
0.0333 seg. NEW
