  1. Colocado por: Zé Meirinho
    Fui ver o Shelly EM e parece-me a aposta ideal já que tenho um circuito direto preparado. Muito obrigado!
    Aproveita e compra com duas pinças, metes uma na fase de entrada da casa vinda da rua e outra no fotovoltaico, o shelly EM permite dois canais de medição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  2. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zé Meirinho
    Ou seja, para contabilizar o consumo que compro à rede vs. energia gerada pelos fotovoltaicos, é isso?
    Tenho o circuito dividido em 2 quadros elétricos, deduzo que tenha de adquirir 2 Shelly EM para ter esse controlo, certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JVMM
  3. Colocado por: Zé Meirinho
    Depende de como tenhas a distribuição elétrica, há de haver um quadro que é o geral, de onde vêm o cabo do contador.
  4. Colocado por: rjmpires
    Esquema:
    Rua -> Quadro Geral -> Quadros auxiliares (por cada piso)
    O circuito direto preparado para a instalação dos fotovoltaicos está num quadro auxiliar, daí deduzir que seje necessário um aparelho no quadro geral e outro no quadro auxiliar onde tenho o circuito dos fotovoltaicos.
  5. Se pretendes apenas medir a produção mete um shelly 1PM apenas para o fotovoltaico e está feito, 10-15€ e está feito.
  6. Com que potência de PV está a pensar meter o 1PM?
    Diria que mais de 5A é pedir problemas apesar de mencionarem 16; mas isto sou eu... Sabe o que são 16A a passar por um circuito como dum 1pm correto?
  7. Colocado por: rodher
    Mas afecta assim tanto que se note?!
    Por acaso, vou colocar um sistema híbrido com inversor central e 7 painéis Hyundai de 470w. Sendo que planeava deixar os das pontas ligeiramente virados para nascente e poente para "aproveitar" mais tempo de sol.
    Depende da instalação e sombreamentos. Por exemplo eu no inverno tenho sombras no meu autoconsumo com microinversores que apanham um bocado de um painel, mas não outro. Tenho produção num mas não no outro.
    Por outro lado, na minha antiga microprodução, tenho uma fila de painéis ligada a um inversor que quando dá a sombra numa potinha de um deles a fila fica toda sem produção.
  8. Colocado por: esptCom que potência de PV está a pensar meter o 1PM?
    1700w de pico não irão rebentar o 1PM.
    Acha que é publicidade enganosa as especificações?
  9. Colocado por: ruicarlov
    Essa sombra é no início da produção ou a meio?
    Já vi várias com sombreamento e não acontece o mesmo, até há videos e testes no YouTube sobre isso.
  10. Colocado por: rjmpires
    Não é isso, não me fiz entender; aliás, nem sei em que condições foram realizados os testes para terem aprovação até 16A. Eu não acredito que ele dure muito com 16A em permanência, não me parece possível. 16A de pico ok, 16A em permanência (3700W) num 1PM é pedir fogo... Basta pensar na secção de cabo aconselhada para 16A, mínimo (e não a grandes distâncias) 2,5mm2; nem sei se cabe um cabo 2,5 num shelly 1PM :)
  11. cabo de 2.5mm cabe perfeitamente num shelly
  12. Colocado por: RUIOLI
    Já vi que vai dos 100€ a 3740€...vale a pena arriscar...
    Podes sempre dizer que saõ 2 paineis de 175w cada um. Não sei se alguem vai aos telhados verificar potencias de paineis!
  13. Colocado por: espt
    Cabe bem um cabo de 2.5mm, claro que não serão 16A em permanência penso que sabe bem como funciona a curva do solar.
    Já instalei em sistemas com 2.7kW e ainda funciona.. não quer dizer que mais ano menos ano ele não dê o peido 😛
  14. >>>> Antes de mais boas para o ppl cá do Fórum.
    Já por cá tinha lido algumas coisas, mas finalmente me registei. <<
    Portanto BOAS.
    @Zé Meirinho.
    A Respeito do Shelly eu como tenho o quadro geral num lado e a entrada dos Painéis noutro resolvi com um Shelly 1pm para medição da produção e na entrada do quadro geral meti um Shelly EM.
    E FICOU FEITO.
    Eu mesmo montei os meus 2 Painéis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  15. Colocado por: cfranco @Zé Meirinho.
    E FICOU FEITO.
    Muito obrigado pelo contributo cfranco. Esse esquema parece muito semelhante ao meu, vou adotar!
    A montagem de todo o equipamento dos fotovoltaicos vou deixar a cargo dos técnicos profissionais. Não é o meu forte, vou deixar para quem sabe e só assim é que também posso concorrer ao fundo ambiental para solicitar reembolso.
  16. Colocado por: cfranco>>>> Antes de mais boas para o ppl cá do Fórum.
    Portanto BOAS.
    @Zé Meirinho.
    E FICOU FEITO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ematos
    Bom dia
    Só um apontamento: se o shelly 1pm avariar o que está ligado a ele deixa de funcionar, correto?
  17. Colocado por: ematos
    Bom dia
    Depende da avaria.
  18. Colocado por: ruicarlov
    Conheço várias pessoas que têm quase toda a energia a vir de painéis, mas 100% é muito complicado já que no Inverno a produção é menor e vai-se quase sempre buscar à rede. Claro que isto só é possível com baterias, o que torna o investimento um pouco avultado, e consequentemente um retorno de investimento muito mais demorado, isto se tudo correr bem com todos os equipamentos.
    A solução de retorno mais curto é instalar painéis de acordo com os consumos durante o dia. Sim, o excedente pode-se vender, mas implica pedir à e-redes para instalar um contador especial que ainda custa uns 100€, logo é preciso vender muitos kwh de excedente só para amortizar esse custo extra.
    Quanto a ter um sistema isolado para falhas na rede, aqui em Portugal não é costume haver falhas prolongadas. Uns cortes aqui ou ali por vezes sim, mas não é uma preocupação muito grande.
    Mas se é uma casa de férias, instalar painéis faz pouco sentido economicamento, já que na maior parte do ano a casa não vai ter quase consumo. Mas se realmente quiser instalar um painel, as soluções da EDP são demasiado caras. O melhor é ver com uma empresa dedicada unicamente à instalação de painéis solares.
    Concordam com este comentário:IronManSousa,zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dp_oliv
    Muito obrigado, acho que vou deixar passar um ano ou dois a ver os consumos, tambem temos umas obras para fazer e mais tarde vemos se compensa ou nao. Mais uma obrigado pela sua resposta tao completa.
  19. Colocado por: dp_oliv
    Se tiver hipótese se aceder aos incentivos do estado para a compra de painéis.. aproveite!
  20. @Zé Meirinho.
    >> Assim é que também posso concorrer ao fundo ambiental para solicitar reembolso. <<
    Pois pois o meu erro é neste campo.
    Como fiz eu toda a montagem, eu nao posso pedir o dito fundo para reembolso.
    @dp_oliv.
    Olá boas
    Eu tive mais de um mês um aparelho da << EFERGY >> medir os meus consumos e fiz uma estimativa e verifiquei 2 Painéis me ira ser suficiente e não irai ter muito excedente, ---- tenho feito alguns ajustes para não por muito excedente na rede à que ser perspicaz e tira partido da produção dos Painéis.----
    @dp_oliv primeiro fazer uma avaliação do consumo depois ver a melhor opção.
0.0559 seg. NEW
