    • 18 junho 2021
     # 441
    Colocado por: ClioII
    Um mesmo aparelho eléctrico/electrónico, a probabilidade de durar mais com ampla ventilação é superior do que enfiado num caixote.
    Os caixotes para encastrar frigoríficos normalmente têm boa ventilação na parte detrás, onde se faz a permutação de calor.
  1.  # 442
    Colocado por: eu
    Melhor só mesmo ventilação por trás, por cima, pela esquerda e pela direita (i.e., sem caixote). :P
  2.  # 443
    Projetando VMC, é pertinente uma 'boca' de aspiração e ou insuflação ficar na traseira do combinado? (No caso de encastrado)
  3.  # 444
    Eles também ficam a uma altura do chão para dissipar qualquer coisa por baixo, ou não?
    • 18 junho 2021
     # 445
    Na realidade, não há qualquer necessidade de ventilação dos lados ou por cima, pois essas zonas são isoladas.
    A maior vantagem dos frigoríficos não encastrados é a flexibilidade de dimensões.
  4.  # 446
    Colocado por: ematosEles também ficam a uma altura do chão para dissipar qualquer coisa por baixo, ou não?
    Sim só começa após o rodapé, e levam grelha em cima (se necessário) e em baixo.. a questão da ventilação é uma não questão para um equipamento que trabalha tão pouco tempo seguido.
    Concordam com este comentário: ematos
  5.  # 447
    Por mim que estou a construir uma moradia, vai ser tudo com instalação livre. Por mim nem fica mal e até gosto da estética. Vantagens poupo alguns trocos e perco pouco tempo com instalação e avarias também.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  6.  # 448
    A minha família tem um negócio de media dimensão em venda de electrodomésticos na zona Norte. Se quiserem contactos enviem mensagem.
  7.  # 449
    Ainda voltando a ventilação dos equipamentos.
    Os fabricantes de cozinha raramente, para não dizer nunca, deixam grelha de ventilação na frente do armário onde esta instalada a placa de indução, a qual necessita dessa saida, pois em caso de avaria poderá anular a garantia
    Relativamente a frigoríficos e combinados os individuais sem duvida, mais flexíveis e não ficam nada mal
  8.  # 450
    As placas de indução mais baratuxas é que têm problemas em sobreaquecimentos, as caras nem se ouve a ventilação, a diferença de preço não se vê.
  9.  # 451
    Na questão de fornos elétricos, entre ter cozedura por convecção ou vapor?,qual será a melhor opção ou depende do que se cozinha. Sempre cozinhei em forno a gás e electrico usei muito poucas vezes.
  10.  # 452
    Colocado por: rjmpiresAs placas de indução mais baratuxas é que têm problemas em sobreaquecimentos, as caras nem se ouve a ventilação, a diferença de preço não se vê.
    Existe a necessidade de escoar o ar quente de dentro do armário, seja através de uma grelha ou de uma gaveta inferior à placa.
  11.  # 453
    Colocado por: pedrovilNa questão de fornos elétricos, entre ter cozedura por convecção ou vapor?,qual será a melhor opção ou depende do que se cozinha. Sempre cozinhei em forno a gás e electrico usei muito poucas vezes.
    O vapor é para pratos especiais/diferentes.
    Colocado por: pkasa
    O facto de umas aquecerem mais que as outras continua a ser uma evidência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
  12.  # 454
    A placa que comprei só apresentam uma ventilação de 5mm.
  13.  # 455
    Para eletrodomésticos aconselho os produtos da joint venture da Bosch com a Siemens BSH. E ao registarmos os equipamentos no site a garantia é estendida por mais 1 ano (pelo menos com a Bosch).
    Há vários sítios com bom serviço pós-venda (para além do serviço pós-venda da própria marca) com bons preços e vale a pena também ver o que anda pelos outlets.
    A placa que comprei necessita dum espaço de 45mm para ventilação segundo o fabricante. Nunca senti a placa muito quente (por baixo). Sendo que o método principal de dissipação de calor do equipamento parece-me ser a ventoinha na base, deduzo que deva haver alguma manutenção regular para evitar acumulação de pó (deve bastar um pincel).
    placa
  14.  # 456
    A placa que tenho instalada também aconselha>= 5 mm
  15.  # 457
    Boas,
    Deixo aqui as minhas escolhas, ando à pesca lol, mas fui tendencioso na marca, Bosch. Na minha antiga casa era tudo bosch (exceção exautor da caca da teka).
    Placa: Bosch PXV875dc1e 80 cm - 600,60€ (Aquário);
    Exaustor: Bosch DFS097A51 - 364,30€ (Stockin);
    Microondas: Bosch BFL524MB0 - 245€ (Stockin);
    Forno: Ando indeciso no HSG636BS1, é muita massa para um forno, mas agrada-me a opção de 100% vapor;
    MLL: Ando do olho na bosch SMV6ECX93E, mas 700€ parece-me elevado, gostei do consumo baixo de agua por lavagem, 6,5L, mas não sei se valerá a pena o preço face ao beneficio.
    MLR: Já tenho da bosch 6 kg, tem 13 anos e esta impecável.
  16.  # 458
    Colocado por: CaraMmas fui tendencioso na marca, Bosch.
    Apesar de eu também ser assim, acho que hoje em dia há "marcas brancas da Bosch" com equipamentos de qualidade que oferecem a mesma experiência. Por exemplo, a Balay.
    Dentro da Bosch, se ainda estiver indeciso e abdicar do modo vapor, aconselho o modelo HBG675BB1. O modo vapor deve ser basicamente o que os distingue. E o sistema de limpeza autónoma é muito top! (mas isso têm os 2)
  17.  # 459
    Colocado por: Zé Meirinho
    Acredito que haja marcas que ofereçam o mesmo, a questão é que não tenho muita experiência com outras marcas... e agora de encastre e não visível só poderia optar por outra marca a MLL, pois não queria marcas diferentes visíveis.
    Da bosch o que me está a dar conta da cabeça é mesmo a MLL e o forno, o que quero é caro. O forno, se optar sem vapor, já tinha visto esse também... já fico com fead positivo dele. Obrigado.
  18.  # 460
    Boa noite,
    Peço aos entendidos uma ajuda.
    Estou em fase de escolher os electrodomésticos (placa, forno e exaustor) e não sei bem quais escolher.
    Na placa, procuro ter pelo menos uma zona flexível e no forno ter a função de vapor. Quanto ao exaustor, pretendo que seja silencioso e que tenha boa extração (o normal que todos procuramos)
    As minhas escolhas recaíem para:
    AEG:
    Placa de indução IK64431FB
    Forno pirolitico BSE577121M
    Exaustor DBB3951M 90
    Ou
    Hotpoint
    Placa HS5160C NE
    Forno FA4S 841P IXHA
    Exaustor 9.8 FLTX
    Sei que possivelmente serão duas marcas que não se comparam mas gostaria de saber opiniões.
    A diferença deverá rondar uns 500€
    Agradeço a ajuda
0.0279 seg. NEW
