  1. Colocado por: DR1982Talvez dos mais simples e para mim um, senão O mais bonito que fizeram
    São todos bonitos á sua maneira. De uma forma geral ficamos sempre brutalmente contentes com os resultados finais e isso é o que este trabalho tem de melhor. Somos felizes e muito realizados profissionalmente.
  2. Parabéns João gosto muito dos pormenores na caixilharia e por acaso de não ter rodapé, tão formatado para os ver😅
  3. Colocado por: spvaleParabéns João gosto muito dos pormenores na caixilharia e por acaso de não ter rodapé, tão formatado para os ver😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Esta solução é brutal estéticamente mas os trabalhos a montante, nomeadamente nas paredes, têm de ser muito bem executados (regra geral não são). A alheta tem de estar bem calibrada e principalmente alinhada.
    Depois, é preciso uma equipa de aplicação de soalho que não esteja a trabalhar a pensar já na próxima obra porque senão lá se vão as paredes.
    Nós fizemos este trabalho parecer fácil quando na realidade é de uma dificuldade extrema. Mas já levávamos a lição bem ensaiada.
  4. Ja agora a alheta naonesta demasiado alta? Nao dava para ficar mais rente ao soalho?
  5. Colocado por: DR1982Ja agora a alheta naonesta demasiado alta? Nao dava para ficar mais rente ao soalho?
    Para ficar mais rente ao soalho tem de ser feita depois da aplicação do soalho
  6. Colocado por: Joao Diassem rodapés
    Isso não é uma ida ao caminho da asneira( no que toca a proteger as paredes)?
    Ou a senhora das limpezas não usa esfregona nem aspirador?
    Concordam com este comentário: Beto1980
  7. Colocado por: ricardo.rodriguesIsso não é uma ida ao caminho da asneira( no que toca a proteger as paredes)?
    é ... mas fica giro.
    O pessoal não sabe como é que há-de gastar o dinheiro, depois dá nisto.
    No soalho o dinheiro foi bem investido :-))
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  8. Colocado por: Anonimo09092021Mopa da Bona, pelo menos quando o João trabalhava com eles. A Pallmann tem mopas? 😅
    Tem mas infelizmente não tem nenhuma com spray incorporado que como sabes prefiro.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  9. Colocado por: ricardo.rodrigues
    É uma asneira como tantas outras que se fazem.
    Parece-me um claro caso da estética em detrimento da função mas isso cada um sabe de si.
    É uma solução cada vez mais usada, a par dos rodapés embutidos.
    Para nós a nível de aplicação, a alheta é o mais difícil de vencer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  10. Colocado por: Joao DiasPara nós a nível de aplicação, a alheta é o mais difícil de vencer.
    Nem sei bem como é que conseguem terminar o soalho junto ao rodapé
  11. Colocado por: Picareta
    Pois, esse é o segredo. Sem estragar nada e deixar o nível de perfeição que vês nas fotos acredita, não é fácil e tem muito que se lhe diga.
    Um dia destes, numa das tuas moradias, fazes este sistema e nós vamos lá aplicar o soalho. É tipo Poker… pagas para ver ;)
  12. Colocado por: Joao DiasPois, esse é o segredo. Sem estragar nada e deixar o nível de perfeição que vês nas fotos acredita, não é fácil e tem muito que se lhe diga.
    Já sei !!!
    Começas por enfiar a tábua para dentro da alheta, e depois é que baixas a outra parte para baixo. (não sei se me expliquei bem 😂)
  13. E esta obra tem vários detalhes que nos definem como profissionais.
    A parede dos fechos é a parede que tem as entradas para os quartos e para o WC.
    Fiz algo que estéticamente é um autêntico “game changer” e que elevou o nível de dificuldade dos fechos a um patamar estratósférico.
    Todas as entradas têm réguas inteiras para fazer o acesso á divisão. Todas…
    Nesta foto se fizeres zoom, a entrada dos quartos e do WC tem réguas inteiras na transição. Dificultou estupidamente a aplicação e a execução da estereotomia do soalho.
    • DR1982
    • 25 julho 2021 editado
    O rodapé ate pode dar jeito, mas que fica bem fica :)
    Num corredor com portas invisíveis por exemplo com rodapés fica uma treta na minha opinião, além de que é normal que as casas venham a ter marcas de uso e estas tambem se retocam, sem rodapé fica bem mais fixe sem duvida 😎 e com uma aplicação destas melhor ainda
  14. Colocado por: DR1982O rodapé ate pode dar jeito, mas que fica bem fica :)
    Lá vou eu ter de andar a inventar na tua também… ai Mãenzinha
  15. Colocado por: Joao Dias
    Provavelmente 😂
  16. Colocado por: Picareta
    Já sei !!!
    Nope, tens de encaixar o macho e a fêmea não te esqueças… e ainda tens de conseguir fechar a junta na totalidade. Como dizes poderá dar em certas situações mas aqui não consegues pois tens uma perimetral muito “apertada” para trabalhar
    • SMBS
    • 25 julho 2021
    a maneira mais fácil que eu vejo é deslizar desde a abertura de uma porta ou uma zona sem parede até ao local final. mas que é uma trabalheira para fazer sem estragar isso é
  17. Colocado por: SMBS
    Nem pensar nisso. Isso só dava se as réguas de transição não fossem inteiras.
    Para alêm disso, embora possível, é muito dificil de não arrastar a cola toda até ao topo.
    Não matem a cabeça, o que interessa é que lá estão e não se estragou nem a alheta nem as paredes.
0.0733 seg. NEW
