    Candidatura 1219 para tipologia 3.1 - Elegível.
    Venham os 2500 que já têm destino... :-)
  2.  # 622
    Ajuda:
    relativamente à tipologia 3.2, na etiqueta energética, na função de aquecimento de água, tem de estar algum perfil específico?
    no exemplo das orientações da tipologia 3, na questão 2 aparece uma etiqueta com perfil L, mas refere que é a título de exemplo.
    Caso o perfil de consumo seja M, essa etiqueta energética é aceite, certo?
  3.  # 623
    no seguimento da anterior publicação, tenho duas etiquetas energéticas do mesmo produto com perfis de consumo diferentes, que originam classificação diferente.
    como se chega ao perfil de consumo?
    é pela tipologia da casa, pelo nº de habitantes?
    há legislação que possa ajudar?
  4.  # 624
    Colocado por: nnsantosCandidatura 1219 para tipologia 3.1 - Elegível.
    Ar condicionado?
  5.  # 625
    Colocado por: Apostador
    Ar condicionado?
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apostador
  6.  # 626
    Bom dia,
    Vou proceder à candidatura ao Fundo Ambiental para painéis fotovoltaicos mas não sei o valor que devo colocar como Portencia máxima.
    Ou seja, coloquei 2 paineis com 350W cada um mas eles perguntam:
    "Potência elétrica total do sistema/equipamento instalado (KW)"
    Devo colocar 700 ou visto que eles pedem KW devo colocar outro valor?
    Alguém que me esclareça este ponto?
    Muito Obrigado,
    Bruno
  7.  # 627
    700W = 0,7kW
  8.  # 628
    nnsantos 5 estrelas... Obrigado.
    Ou seja o valor que eles querem que seja inserido é em KW e tenho de fazer a conversão e colocar os 0.7KW é isso né?
    Thanks a lot
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nnsantos
  9.  # 629
    Colocado por: bfiaesnnsantos 5 estrelas... Obrigado.
    Thanks a lot
    É isso.
    1 kW são 1000 W
    É pegar no valor em W e dividir por 1000.
  10.  # 630
    De facto, o número de candidaturas rejeitadas é mesmo muito elevado.
    Não sei se é pelo facto de muita gente não se ter dado ao trabalho de ler o guia, ou se estão a ser demasiado rigorosos.
    Por este andar estão a ser avaliadas cerca de 1000 candidaturas por mês, mas nesta última semana tenho a sensação que o ritmo acelerou um pouco (houve dias de serem avaliadas 20 por dia e na ultima semana chegou ás quase 70-80 por dia)
    Tendo em conta o valor médio a esta data "temos" dinheiro para aproximadamente 18750 candidaturas elegíveis.
  11.  # 631
    Colocado por: bfiaesVou proceder à candidatura ao Fundo Ambiental para painéis fotovoltaicos mas não sei o valor que devo colocar como Portencia máxima.
    De fato aqui também tenho a mesma dúvida....
    Se tiver painéis solares no total de 4kW, um inversor 6kW e baterias de 8kWh, que valor devo colocra na rúbrica "Potência elétrica total do sistema/equipamento instalado (kW)"
    As baterias creio que estão fora.... agora, o valor é o dos painéis ou do inversor?
    E se o inversor tiver capacidade inferior aos dos painéis....?
  12.  # 632
    Colocado por: mafgodpainéis solares no total de 4kW,
    Os paineis é que estão a produzir....
  13.  # 633
    Bom dia,
    As faturas no âmbito da candidatura ao ponto 4, podem ter o material + instalação discriminados e apenas o valor total pago?
    Na minha fatura vejo todo todo o material e instalação discriminado (tem as marcas, referências e números de série de todo o material usado) mas apenas o valor total pago.
    Sei de pessoas que entregaram assim e também quem tenha valor de cada item separado.
    Já alguém teve a candidatura recusada devido a ter apenas o preço total do Kit?
    Colocado por: nnsantosDe facto, o número de candidaturas rejeitadas é mesmo muito elevado.
    Bom dia,
    Pelo que tenho visto acho que estão a acontecer as duas situações... eles estão a implicar com coisas sem jeito, e a candidatura nao pode ser corrigida... No fundo de 2020 podia -se corrigir. Por outro lado, muita gente está a candidatar-se sem se dar ao trabalho de analisar em condições os requisitos..
  15.  # 635
    A minha candidatura foi revista, face às alegações e considerada elegível.
    Fiz uma exposição e várias consultas através do e-balcão, todas foram respondidas em 24 horas e sempre de forma correcta.
    Fica o alerta para todos, confirmem que a caderneta está actualizada e que não há erros no formulário, estão a ser muito rigorosos nas análises, mas também compreensivos quando das alegações.
    Agora irei contratar a instalação do FV, quem já tem uma instalação elegível, que fotografias enviaram, apenas do local da instalação antes e depois ou do inversor e das ligações ao quadro geral também ?
      GMCQ
    • 29 julho 2021
     # 636
    Colocado por: lmnunesA minha candidatura foi revista, face às alegações e considerada elegível.
    Eu mandei fotos do inversor dentro da caixa, dele montado. Dos painéis por montar, do telhado vazio, da estrutura e depois com os painéis, mandei também uma fotos em pormenor das características dos painéis solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, lmnunes
  16.  # 637
    Nas alegações que fez teve oprtunidade de mudar alguns ficheiros?
    Eu não enviei foto do local do inversor antes da instalação (e só tenho uma foto da parede aquando da construção do quadro onde ficou o inversor com 2 anos) pois instalei sem fazer conta do apoio - pq o ano passado não conseguia concorrer e nunca esperei que este ano abrissem para casas posteriores a 2010. Penso que com um pouco de bom senso aceitam a candidatura, mas nunca se sabe.
  17.  # 638
    Colocado por: nhenriquesNas alegações que fez teve oprtunidade de mudar alguns ficheiros?
    Não foi possível juntar novos ficheiros, apenas fazer considerações às razões do indeferimento.
    No meu caso, as janelas estavam montadas, pagas, enviei as fotos e os certificados, o problema principal foi que por alguma razão não viram a etiquetas das janelas, referi apenas o nome do ficheiro que anexei, não se pode juntar nada.
  18.  # 639
    a minha foi cancelada tb, faltava o RECIBO, a faltura estava lá mas queriam recibo tambem, conclusão anulação e fui pro final da lista... vamos ver se ainda me safo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  19.  # 640
    Estou a iniciar o processo de compra dos painéis FV, no entanto tenho uma dúvida relativamente à categoria do técnico.
    A empresa com quem pretendo fazer o trabalho tem experiência em instalações eléctricas, quer em obra nova, quer na instalação de painéis para auto consumo.
    Tenho já os certificados da DGEG, diz que este é técnico responsável na " Exploração e Execução" mas não refere especificamente a instalação de FV , e a empresa é reconhecida como "Entidade Instaladora de Instalações Eléctricas de Serviço Particular" . É este certificado válido para a execução da instalação do FV ?
    Quem já recebeu o apoio, o que referem os certificados do técnico e da empresa ?
0.0365 seg. NEW
