  1. Talvez me consigam ajudar.
    Instalei esta semana 4 painéis fotovoltaicos na minha moradia.
    Para verificar o consumo e produção, a empresa de instalação colocou um transmissor WiFi da Efergy. Mais propriamente o Efergy Pro USB https://efergy.com/efergypro/
    Instalei a app Efergy Pro mas não conseguimos criar uma conta para começar a utilizar a aplicação.
    Já alguém teve este problema?
  2. Colocado por: hangas
    O potencia só por si não é muito relevante. Essa potencia é um produto de uma tensão e uma corrente.
    De quantos painéis estamos a falar?
    Os MPPTs dos inverteres precisam de uma voltagem mínima (que pode ver nas specs de cada equipamento), geralmente anda à volta dos 80-90V. Dificilmente 1 painel sozinho tem essa tensão de saída (ver também nas specs do paineis). E mesmo apenas 2 em serie não é viável na maior parte dos casos.
    Geralmente e para poucos painéis, e como o Jorge disse, o mais simples é tudo em série.
    Garante uma tensão que satisfaça o MPPT com uma corrente relativamente baixa.
    Caso tenha uma string com muitos painéis (tipo 10, 12..) pode haver o risco de a tensão ficar muito elevada (para além dos parâmetros dos cabos, isoladores, etc) causando mesmo o risco de arco elétrico. Nesse caso faria sentido dividir essa string e em 2 ou 3 conjuntos serie/paralelo.
    E ontem com 1.6 instalados teve alturas de estar a Bombar a 1.7 terá sido do vento de ontem?
    Tinha três strings de dois painéis cada 280w em série e paralelo.
    Produz igual a excepção de ontem que trabalhou bem até 1.7
    Mas o máximo de 62v quando tinha a três strings de três painéis dava cerca de 89/98 v.
    Será que assim em trios de 2 posso acrescentar mais uma string de 2?
  3. O meu
  4. Colocado por: Rui sol na placa
    O vento ajuda a arrefecer e aumenta a produção, no meu sistema noto o mesmo, frio e vento ajuda.
  5. Boa noite,
    Desculpem a questão:
    tenho 1360W instalados (4 paineis) mas até ao momento ainda n consegui ter esse valor disponível para consumo: o máximo que tive foram 1290w. Na app da solax já vi um pico de 1420W mas a passagem pelo inversor diminuiu esse valor para os 1290w.
    É normal?
  6. Colocado por: nhenriquesBoa noite,
    É normal?
    Normalíssimo, o que não é normal é ter 1360W instalados e atingir esse valor por largos períodos de tempo.
  7. Colocado por: hangas
    Ok já percebi.
    Mas os 9 painéis todos em série iria dar uma tensão muito alta, mas voltagem baixa.
    Não sei se o inverssor aguenta tanta tensão.
    Mesmo sendo apenas os 6 de 280 todos em série.não sei se dava.
  8. Colocado por: hangas
    Mas em série fico com 220v o inverssor só aceita 145.
    Quanto muito todos em paralelo.
    Acho
    • hangas
    • 4 agosto 2021 editado
    Colocado por: Rui sol na placaMas os 9 painéis todos em série iria dar uma tensão muito alta, mas voltagem baixa.
    Tensão=Voltagem
    Todos em serie, iria ficar com uma Tensão/voltagem alta, e uma corrente constante.
    Pelas specs do inverter que colocou, a tensão de funcionamento para o MPPT deve estar entre os 64V e 130V, com um máximo de 145V.
    Colocado por: Rui sol na placaMas em série fico com 220v o inverssor só aceita 145.
    Mas quer todos os paineis com a mesma orientação na mesma string?
    Eu diria que quer duas string, uma em cada MPPT, cada uma com paineis uniformes e com a mesma orientação.
    Se ainda assim, uma unica string, em serie, exceder os 145V, então fará sentido "partir" em para ficaram dois conjuntos em serie, em paralelo um com o outro. 2s2p
  9. Bom dia,
    Estou a pensar colocar 1x painel da EDP pois já contactei diversos instaladores e ainda dão preços mais caros :(
    Para quem já adquiriu 1x painel de 340w w respetivo inversor que a Edp comercializa qual o feedback?
    Outra Questão para me candidatar ao fundo ambiental não posso adquirir a prestações modalidade por eles (EDP) praticada é mesmo assim?
    Grato pelo vosso feedback
    • hangas
    Colocado por: ManelfEstou a pensar colocar 1x painel da EDP pois já contactei diversos instaladores e ainda dão preços mais caros
    Custa-me a crer. Um painel até 350W com um micro-inversor nem precisa de certificação nem comunicação. Qualquer um, ou o próprio instala isso.
    Um painel solar. Monocristalino, Half-Cell, PERC de 400W custa menos de 200Eur
    Um micro-inversor de 300W custa-lhe uns 125Eur
    Gasta no máximo 50Eur em acessórios de fixação, cabos e eventualmente um disjuntor de proteção, se não quiser ligar à tomada.
    A instalação é que pode variar conforme o local, mas para um painel não há-de ser muito.
  10. Colocado por: hangas
    Se conhecer algum instalador para Esposende envie contacto por MP pois para 2 paineis tive um orçamento de :
    1.º 2150€ com iva para 2x335w
    2.º 1998€ com iva para 3x320w
    Tenho telhado com inclinação para Oeste
  11. Colocado por: Manelf1.º 2150€ com iva para 2x335w
    Como é o fundo ambiental a pagar, há que carregar nas margens :)
    O orçamento vinha detalhado? Tenho curiosidade na distribuição dos custos.
    Mas fiz uma simulação no da EDP para um painel, e também me deu 1000 e tal euros, em 60 suaves prestações.
    E nem são paineis Mono, Half-Cell, PERC
  12. Colocado por: Manelf
    Solarimpact vão a todo o país
  13. Bom dia.
    Tenho uma proposta para aquisição de fotovoltaicos.
    Partilho abaixo o material e orçamento, aguardando a vossa opinião.
    Relativamente ao fundo, no caso da documentação estar toda bem preenchida, é sempre aprovado?
  14. Colocado por: ANdieselPartilho abaixo o material e orçamento, aguardando a vossa opinião.
    Porque é que estão orçamentadas 4 estruturas para 3 módulos, se são apenas 4 painéis.
    Daqui entendo que dá para fixar 12! modulos/paineis.
  15. Colocado por: Manelf
    2150€ por uma instalação de 770W? E eu a pensar que tinha arranjado orçamentos caros.
    Se eles não lhe apontarem uma pistola quando forem instalar, não estão a cumprir com o protocolo completo para o roubo :)
    Concordam com este comentário: zed, whocarez, CarinaM
      GMCQ
    • 6 agosto 2021
    Tente a solar shop ou a solarimpact. Têm preços mais competitivos.
  16. Colocado por: hangas
    Tensão=Voltagem
    Mas este inverssor apenas tem uma entrada Mppt
  17. Colocado por: hangas
    Porra eu com 1500 comprei 6 painéis e inverssor 😳😳
0.0385 seg. NEW
