  1. Colocado por: hangas
    Tensão=Voltagem
    Todos em serie, iria ficar com uma Tensão/voltagem alta, e uma corrente constante.
    Pelas specs do inverter que colocou, a tensão de funcionamento para o MPPT deve estar entre os 64V e 130V, com um máximo de 145V.
    Mas quer todos os paineis com a mesma orientação na mesma string?
    Eu diria que quer duas string, uma em cada MPPT, cada uma com paineis uniformes e com a mesma orientação.
    Se ainda assim, uma unica string, em serie, exceder os 145V, então fará sentido "partir" em para ficaram dois conjuntos em serie, em paralelo um com o outro. 2s2p
    Eu fiz aqui uma cabula ,
    Na minha opinião acho que a última será a mais viável,
    Pois tenho a tensão,
    Mas consigo mais um pouco de corrente.
    São 9 painéis ao todo
    6 de 280 e 3 de 245.
    No caso da última iria sobrar 1 .que posso montar com um controlador a parte só para as baterias.
    Penso que o inverssor aguenta 60 ah de painéis .
    Com o última opção talvez tenha que alterar os cabos solares.
    Obrigado pela ajuda.💪🏻
  2. Colocado por: Rui sol na placa
    Actualmente está como a primeira opção da cabula.
    E hoje foi assim .
  3. Colocado por: Rui sol na placaMas este inverssor apenas tem uma entrada Mppt
    Se so tem um MPPT só consegue ter uma string.
    Que deverá ser o mais uniforme possível, quer nos parâmetros dos painéis, quer na orientação dos mesmo.
    Idealmente painéis da mesma marca modelo e todos com a mesma orientação e ângulo.
  4. No portal do fundo, ao submeter a candidatura para fotovoltaicos o que meter no campo "Potência elétrica total do sistema/equipamento instalado (kW)"?
    Tenho 4 painéis de 470w cada instalados.
    • jlmfr
    • 7 agosto 2021 editado
    Viva . Uma vez que ous inversores da Huawei (hibridos de 3kW - - SUN2000-3KTL-L1) estão esgotados no meu instalador, e não há previsão de entrega, de modo a concluir os trabalhos o mais breve possível durante a próxima semana, propõem instalar o equivalente mas não hibrído ( Huawei SUN2000-3KTL-L0) , com pequeno desconto ( cerca de 70 €) . Acham que estou a ser enganado?
    É possível instalar um adpaptador? Estou a ser enganado?
      GMCQ
    Colocado por: bruno_bfbNo portal do fundo, ao submeter a candidatura para fotovoltaicos o que meter no campo "Potência elétrica total do sistema/equipamento instalado (kW)"?
    1,88Kw (4x470w) será isso? ☺️
  5. Colocado por: GMCQ1,88Kw (4x470w) será isso? ☺️
      GMCQ
    • 7 agosto 2021
    Tens mais infos aqui neste tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/72641/34/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sutentaveis/#Item_5
  6. Colocado por: jlmfrViva . Uma vez que ous inversores da Huawei (hibridos de 3kW - - SUN2000-3KTL-L1) estão esgotados no meu instalador, e não há previsão de entrega, de modo a concluir os trabalhos o mais breve possível durante a próxima semana, propõem instalar o equivalente mas não hibrído ( Huawei SUN2000-3KTL-L0) , com pequeno desconto ( cerca de 70 €) . Acham que estou a ser enganado?
    Pretende instalar baterias no futuro? É a diferença
  7. Colocado por: jlmfrÉ possível instalar um adpaptador?
    não,
    um hibrido é para sistemas autonomos com baterias,
    um "não hibrido" é somente para autoconsumo sem qualquer possibilidade de usar baterias no futuro sem trocar o inversor para um hibrido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  8. Obrigado.
    Ele indicou-me que seria possivel colocar um adaptador, se quisesse colocar bateria instalar no futuro. A diferença de preço é grande ? Estou a ser enganado?
    Colocado por: jorgealvesnão,
  9. O SMA julgo que tem um adaptafor Sunny Boy para se futuramente pretender baterias. O HUAWEI desconheço...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  10. No futuro talvez, mas depende muito dos custos e se será ou não vantajoso.
    Agora com esta solução é que não é possivel; sendo que a diferença de custos entre os 2 não será significativa.
    Colocado por: RicardoPorto
  11. Boa tarde a todos,
    Instalei 8 placas de 455w da JA solar com 3640w total de potência com inversor híbrido de 4kw da huawei no mês passado de julho.
    Estou a ter algum excedente de produção, estou a ponderar pôr armazenamento. Como o preço das baterias ainda está muito alto, pelo que pesquisei parece ser uma alternativa viável adquirir baterias recondicionadas de carros elétricos, as quais para uso estacionário com cerca de 70% da sua capacidade ainda estão muito capazes de apoiar uma solução deste tipo.
    Peço por favor feedback de alguém que tenha algo igual ou conhecimento desta alternativa.
    Agradeço toda a informação que puderem disponibilizar!!!
    • 8 agosto 2021
    Sinceramente, acho que nesta fase não vale a pena investir em baterias, mesmo usadas.
    Concordam com este comentário: DS86
  12. Colocado por: euSinceramente, acho que nesta fase não vale a pena investir em baterias, mesmo usadas.
    Dependendo do preço e das condições, penso que talvez seja viável.
    Agradeço a sua opinião...
    • 8 agosto 2021 editado
    Viável dificilmente será. Duvido que seja possível haver retorno do investimento.
    Só se for mesmo para, por uma questão de princípio e/ou ecologia, aproveitar cada KWh solar.
  13. Já temos bateiras de 4,2kWh que garantem 80% em 6000 ciclos, por 1500€ IVA incluído e já com a margem de venda.
    Admitamos que aproveitemos apenas 80% do total, estamos a falar em ~3,3kWh úteis.
    Se usarmos diariamente esses 3,3kWh, estamos a "poupar" entre 0,33€ (vazio) a 0,66€ (cheio) por dia, admitamos uma média de 0,50€/dia.
    Se o preço que pagamos foi de 1500€, dividindo por 0,50€ dá uns 3.000 dias (que corresponde a metade dos ciclos), cerca de 8 anos e 3 meses.
    Ou seja, teremos um ROI médio de 8 anos, que poderá ser maior ou menor consoante a utilização da energia acumulada pela bateria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Manuel Brites
  14. Colocado por: euecologia
    Ecologia é não consumir materiais em excesso.
    Anda-se a consumir mais para justificar produções
    Concordam com este comentário: SACS
    • 8 agosto 2021
    Colocado por: mafgodJá temos bateiras de 4,2kWh que garantem 80% em 6000 ciclos
    Que baterias são essas? E que garantia real é dada ?
0.0631 seg. NEW
