    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 161
    Colocado por: NostradamusExiste alguma descrição nas ferragens usadas? Ou ficou em "branco" para o instalador usar o que lhe apetecer?
    Trabalham com STAC
    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 162
    Colocado por: DR1982Pode partilhar qual é a empresa que lhe vai fazer o trabalho?
    Posso dizer-lhe que tive 4 empresas à volta do mesmo preço. Orçamento já fechado no ano passado.
    Enviei mail.
  1.  # 163
    Colocado por: psnl
    O aluminio supostamente foi ja comprado antes da subida de preço. Como para pedir os vidros eram precisos medidas certas finais, só agora é que foram tiradas e daí estarem agora com esta subida.
    tamos a falar de +/- 60m2 de vidro. 1700€+IVa é um valor aceitável para um aumento, ou estão a ir-me ao..?
    Sei que o vidro tem aumentado bastante também. Mas não sei qual a percentagem.
  2.  # 164
    Colocado por: FabioCaseiro-Vão exteriores em alumínio lacado cinza com oscilo batente, corte térmico e acústico
    A descrição é muito vaga, mas por norma geral tente ir para um sistema de 65mm no mínimo porque a poliamida de um sistema de 55mm por norma é muito fina.
  3.  # 165
    Colocado por: Vasco Bento
    Muito obrigado pela sua resposta.
    Quando chegar a altura terei em consideração a sua sugestão.
    Muito obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  4.  # 166
    Qual é a técnica adequada para a colocação dos aros fixos?
    Tenho visto por aí alguns que simplesmente colocam uma soleira sem qualquer tipo de corte térmico anulando por completo a ruptura térmica da caixilharia.
    Outros colocam 2 soleiras separadas por um pouco de XPS, contudo essas soleira estão chumbadas na mesma base (laje) e como tal existe na mesma uma ponte térmica pela base da soleira interior.
    Nos detalhes de alguns fabricantes aparecem ainda uns desenhos onde a caixilharia é colocada sobre um tubo de alumínio (mais uma vez, não vejo para que serve a ruptura térmica do aro)
    Penso que o ideal seria fazer uma soleira (pedra ou betão) no exterior e uma outra no interior, mas com algo que fizesse o corte térmico entre esta e a laje. Isto faz-se assim?
  5.  # 167
    Colocado por: jfsmoreiraPenso que o ideal seria
    Uma Soleira Termica em XPS.
    Pesquise aí e no google.
  6.  # 168
    Colocado por: jfsmoreiraPenso que o ideal seria fazer uma soleira (pedra ou betão) no exterior e uma outra no interior, mas com algo que fizesse o corte térmico entre esta e a laje. Isto faz-se assim?
    Logo que coloque um material isolante entre o chão e o sistema de alumínio (Poliuterano, fita expansiv, soleiras em PVC, manta geotérmica etc...). O ETICS também não devia encostar ao alumínio.
  7.  # 169
    Colocado por: Vasco BentoO ETICS também não devia encostar ao alumínio.
    Agora essa não percebi. Qual a razão?
    Diz isso porque é necessário a tal fita expansiva?
  8.  # 170
    Colocado por: jfsmoreiraa tal fita expansiva
    é para estanquicidade ao ar.
  9.  # 171
    E também porque se houver pequenas oscilações o material ter espaço para tal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira, ricardo.rodrigues
  10.  # 172
    Ainda estou aqui às turras com o empreteiro e serralheiro.
    Eles dizem que não costumam colocar nada por baixo e que é impossível fazer o corte pelo local da poliamida porque depois não têm base para suportar o alumínio.
    Tenho ainda a questão de querer ocultar o aro fixo, mas não estou a ver como vamos fazer a drenagem das águas pelo exterior.
  11.  # 173
    Colocado por: jfsmoreiraTenho ainda a questão de querer ocultar o aro fixo, mas não estou a ver como vamos fazer a drenagem das águas pelo exterior.
    O serralheiro faz-lhe uma peça em inox ou alumínio para lhe escoar as águas para o exterior.
    Concordam com este comentário: Palmix
  12.  # 174
    Qual é a serie que se usa para vaos de abrir em conjunto com a OS?
    E para vãos fixos?
    A poupança entre vãos fixos face a vãos de correr/abrir é significativa?
  13.  # 175
    Colocado por: DR1982Qual é a serie que se usa para vaos de abrir em conjunto com a OS?
    E para vãos fixos?
    LT Oculta.
    Para os fixos, no seu caso de forma a manter uma estética homogénea manteria a OS.
    No entanto a diferença de preços entre a LT e a OS é bastante significativa.
    Dada a complexidade do projeto, sugiro fortemente a estudar os detalhes da caixilharia em projeto.
  14.  # 176
    Colocado por: jrib77
    LT Oculta.
    Ainda nao pensei muito sobre o assunto, mas creio que va apenas usar vaos de correr e fixos, pensei que havia um perfil especifico para os vaos fixos.
  15.  # 177
    E para vãos fixos?
    Use um sistema minimalista de abrir para condizer.
    Os vãos fixos não levam aro móvel portanto são mais baratos.
  16.  # 178
    A diferença é significativa?
    É possível ter no mesmo vão de OS por exemplo uma ou duas folhas fixas e uma de correr ? Nota se muito visualmente?
  17.  # 179
    Colocado por: DR1982A diferença é significativa?
    Nas de correr não são possíveis fixos. É possível se ele lhe fixar o aro móvel mas não ganha nada com isso e paga o mesmo.
  18.  # 180
    Pode. Nota-se a calha por fora. De resto é igual.
0.0319 seg. NEW
