    Colocado por: BigmouseNessas placas com ventilador integrado, quando existir uma avaria, tanto no ventilador como na placa, tem que se substituir tudo ou da para substituir cada peca individualmente?
    Confesso que não sei. Depreendo que deverá dar para reparar a avaria, dado que estamos a falar de componentes diferentes. Mas foi algo que não questionei o representante da marca em pt.
    • neco
    • 23 agosto 2021
     # 22
    O meu é modular. Sai apenas o avariado
  2.  # 23
    Deixo um vídeo (sem som - o meu rapaz resolveu elevar os DBs…) da bora basic em acção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Bigmouse, Masterful
  3.  # 24
    O barulho da placa em ação é muito?
    É facil de limpar esse centro que faz a exaustão?
  4.  # 25
    Colocado por: DR1982O barulho da placa em ação é muito?
    Não mais que um exaustor normal.
    Lavar o centro é pegar naquela parte central e no filtro metálico e meter na máquina.
    Posso pôr com som… mas fica o aviso de volume…
    P.S. acho que se houve mais (no vídeo) o grelhar do que o exaustor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, RUIOLI, dmatos
  5.  # 26
    Ainda nao sei se vamos optar por placa dessas com exaustor integrado ou exaustor no teto com motor externo, placa com exaustor integrado parece mais simples.
  6.  # 27
    Colocado por: gil.alves
    Isso em db é quanto?
  7.  # 28
    Colocado por: Paulo_SantosIsso em db é quanto?
    Os meus ouvidos não estão a dar leituras em dbs… :)
    Ignorem a festa do miúdo… :)
    Acessem por vós mesmos.
    Este tem som(!)
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, SCCorreia, strikereg
  8.  # 29
    Os seus ouvidos não precisam de dar leituras em dbs. Basta ler as especificações do produto...
    Isolando o som da exaustão do barulho do bebé e do barulho proveniente da confecção da comida, parece-me aceitável.
  9.  # 30
    Estetem som(!)
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Gil e com panelas mais altas? Sopa ou mesmo panela de pressão?
    Que tal se porta?
    Já agora muito obrigado pelos videos
  10.  # 31
    Colocado por: SCCorreia
    Que tal se porta?
    É pôr no 2… :)
    Sem problemas mesmo. Na pior das hipóteses é usar o “truque” do testo com a abertura voltada para o centro.
    Abr.
    Não tem que agradecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia, Na_mouch
    • psnl
    • 16 novembro 2021
     # 32
    Se tiver ilha a tubagem tem que ir ao desvao e depois até o exterior. Existem alguma limitação conhecida?
    • psnl
    • 17 novembro 2021
     # 33
    Estetem som(!)
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,SCCorreia,strikereg
    Viva,
    qual o comportamento do sistema por exemplo quando estamos a cozinhar na wook e pegamos na mesma para colocar a comida num prato da bancada? Vai também buscar os odores? ou estes vao se espalhar pela divisão?
    teoricamente num exaustor de tecto nao teremos este problema.
  11.  # 34
    Colocado por: psnlSe tiver ilha a tubagem tem que ir ao desvao e depois até o exterior. Existem alguma limitação conhecida?
    A marca que instalei aconselha a não mais de 4 metros em linha reta.
    Não tem necessidade de ir ao desvão. Se tiver cota, pode colocar a tubagem de extração por cima da lage.
    • psnl
    • 17 novembro 2021
     # 35
    Colocado por: Paulo_SantosNão tem necessidade de ir ao desvão. Se tiver cota, pode colocar a tubagem de extração por cima da lage.
    Se estiver na ilha, tem que ir ao desvão.
  12.  # 36
    Colocado por: psnl
    Onde é que isso está escrito?
    • psnl
    • 18 novembro 2021
     # 37
    Colocado por: Paulo_SantosOnde é que isso está escrito?
    A não ser que queira o tubo a passar no meio da cozinha :)
    • psnl
    • 22 novembro 2021
     # 38
    Paulo_Santos, pode contactar-me por email? Tn estou a ponderar um elica.
    Colocado por: psnlPaulo_Santos, pode contactar-me por email? Tn estou a ponderar um elica.
    Será mais fácil ao contrário...
    • psnl
    • 25 novembro 2021
     # 40
    Colocado por: Paulo_SantosSerá mais fácil ao contrário...
    n vejo o seu
0.0232 seg. NEW
