    Colocado por: nortenho66
    O Dr não consegue mesmo ver mais além.
    Neste tópico não vou fazer, para que isto nao descambe.
    Mas noutra ocasião eu explico lhe o meu ponto de vista em relação a este tema.
    Claro que eu sou um cofrador reles e você é um arquiteto, provavelmente estou redondamente enganado. Mas nao faz mal
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982Claro que eu sou um cofrador reles
    Não é preciso descer a este nível de vitimizacao, quem vier ler até pensa que essa é a minha opinião de si, que não é, nem sua nem de nenhuma outra profissão.
    Colocado por: DR1982Mas noutra ocasião eu explico lhe o meu ponto de vista em relação a este tema.
    Pode explicar e eu vou ouvir com atenção, no entanto conheço muito de perto gente que trabalha em betonagem em algumas das maiores empresas da Europa e tenho conhecimento que sempre que possível, vão para elementos pré betonados por questões de tempo, optimização de recursos, pessoal, e tudo se traduz em poupança económica.
    Neste contexto que estamos a falar (ideia do Zé da Silva), com 3 ou 4 casas "tipo", a optimização de processos e produção "em linha faz todo o sentido, estilo linha de montagem e por isso digo que o DR não está a ver mais além porque continua a insistir que cofrar in situ é mais rápido.
    • DR1982
    • 15 setembro 2021 editado
     # 63
    Colocado por: nortenho66estilo linha de montagem e por isso digo que o DR não está a ver mais além porque continua a insistir que cofrar in situ é mais rápido.
    Sim continuo, sabe o que demora ao cofrar no sitio? Fechos e negativos, o resto é rapido!
    Este tipo de obras, com casas tipo pode perfeitamente ter um kit de cofragem Em aluminio onde só é preciso Montar o puzzle, os negativos para portas e janelas podem ser feitos em alumínio tambem que sao leves e dão para varias obras, o ferro pode vir pre fabricado, por isso acaba por ser uma linha em serie tambem...
    Na cofragem perde-se tempo ao decidir como se vai cofrar, quais os paineis (medidas) que se vao usar, quando uma tinge bate num negativo, quando se tem de ir procurar madeira e fazer um negativo ou um fecho, a pensar como se escora um negativo e mesmo a escora-lo.
    Da forma que eu disse, sendo casas tipo onde a cofragem é feita por paineis inteiros, onde nao ha fechos, onde os negativos ja estao feitos é tipo puzzle, ao fim de uma ou duas casas ja é automático, cada um ja sabe o que tem a fazer...
    Fiz uma torre em Bordeus com 8 andares precisamente iguais, os ultimos andares demoravam metade a fazer que os primeiros, e a equipa era a mesma.
  3.  # 64
    Colocado por: DR1982Fiz uma torre em Bordeus com 8 andares precisamente iguais, os ultimos andares demoravam metade a fazer que os primeiros, e a equipa era a mesma.
    Vi um documentário de uma mega torre em que levantavam 1 piso em tempo recorde(duas gruas nas esquinas opostas uma grua é que levantava a outra).
    No fim do empreendimento tinham que desmantelar e descer de helicóptero pesado;)
  4.  # 65
    Soluções de domótica.
    Que valorizam os DO comuns?
  5.  # 66
    Colocado por: zedasilvaSoluções de domótica.
    Acho que aqui deve depender de DO para DO. Para alguns, tem de estar tudo acessível via telemóvel (tipo home assistant), para outros preferem tudo por um comando normal de IR que seja o mais simples de funcionar possível.
  6.  # 67
    -Controlar por exemplo as luzes por telemovel ou alexa;
    -Estores, brisas, cortinados abrir/fechar de acordo com a hora do dia;
    -Simular que a casa está ocupada quando estamos de férias;
    -Cobertura da piscina abrir/fechar de acordo com a hora do dia por causa dos ganhos térmicos;
    -Conseguir controlar as tomadas fora de casa, por vezes não sabemos se desligamos uma coisa e ficamos a pensar naquilo o resto do dia. Se conseguir ir ao telemóvel verificar e tomar ação era top;
    -Verificar os consumos detalhados de cada parte da casa para verificar se há algum €€€ a poupar;
    -As luzes interiores desligarem todas quando saimos de casa;
    -As luzes exteriores ligarem a x hora ou quando estamos a chegar a casa;
    -Controlo automático da climatização quando estamos fora de casa e/ou saber se o fotovoltaico está a produzir excedente. Se sim, ligar a climatização e aproveitar esse excedente;
    Concordam com este comentário: Chris_F
  7.  # 68
    Colocado por: ForcePT
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Isso já parece o Carro do justiceiro :)
  8.  # 69
    Colocado por: DR1982Isso já parece o Carro do justiceiro :)
    Quase 😂, mas vai chegar ao fim e não vou ter nada. Não tenho culpa de nascer pobre.
  9.  # 70
    Colocado por: ForcePTmas vai chegar ao fim e não vou ter nada.
    Não seja assim homem!
    Um disjuntor para corte geral de energia eu garanto-lhe que consegue encaixar no seu orçamento.
    Podemos considerar uma solução de domótica não?
  10.  # 71
    Tudo bastante fácil de fazer. Desde que seja aprovisionado espaço nas caixas para shellys, Raspberry ou nuc (mini pc) e se possível tubos/cabelagem (separada para funcionar como principal ou backup), é bastante simples.
  11.  # 72
    Simples não significa barato, infelizmente :)
  12.  # 73
    Colocado por: DR1982Simples não significa barato, infelizmente :)
    Quanto a tubagens e as caixas onde derivam os fios não sei valores.
    Raspberry=50€, shellys 10€l/11€ cada. Se for para colocar em todos os espelhos sim... Sai um pouco caro.
    Concordam com este comentário: ForcePT
  13.  # 74
  14.  # 75
    À partida tenho um terreno vendido através de uma empresa destas que trata de tudo, até me pareceram minimamente credíveis.
  15.  # 76
      Quase, quase...
    •  # 77
      Colocado por: JPJDLV
      Pelo que li uma altura, tem de ter um cabo que passa por todas as tomadas e interruptores
    •  # 78
      Colocado por: DR1982Pelo que li uma altura, tem de ter um cabo que passa por todas as tomadas e interruptores
      Não precisa nada disso, basta que tenha neutro em todas as caixas, e neste momento Há uns modelos que já nem isso precisa.. Entretanto vão lançar uma nova Gama de Din
      Concordam com este comentário: JPJDLV
      Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, ForcePT
    •  # 79
      Eu vou deixar já as caixas com mais profundidade, vi noutro tópico que era útil, assim é mais fácil instalar os shelly. Não me acredito que o valor aumente muito pelas caixas.
      Os shelly vou comprando aos poucos em black friday e promoções...
      Depois durante os fins de semana, enquanto a mulher trabalha, ando entretido a montar aquilo.
      Não preciso de uma solução KNX.
    •  # 80
      Pelo que li só é preciso ter mais cuidado é ao comprar motores por exemplo de estores. Que com os shelly só era possivel escolher a posição exata se o motor tive mais de x mA em standby.
      Era algo assim do género, mas não tenho 100% certeza...
    0.0219 seg. NEW
