    Se as jantes vão para uma casa especializada em Braga, quase de certeza que virão como novas. Já tive jantes bem piores inclusive uma com um pedaço arrancado e completamente ovalizada, e sempre impecáveis.
    Quanto aos discos, é normal que estejam riscados, são um componente de desgaste do carro, como refere que nota um roçar ao travar, pode ter os calços meios vidrados pelo tempo que já os tem, se sentir vibração então o mais certo serão os discos empenados.
    De qualquer das formas, em ambas as situações poderá mandar rectificar os discos (retira os riscos e esse calo que deverá ter na extremidade) e trocar os calços. Nos dias de hoje pode não compensar rectificar os discos face ao preço de novos. Tive um Fiat Punto que custava 25 euros rectificar cada disco e 50 euros novo, nem pensei duas vezes. A mão de obra é a mesma.
    • SrR
    • 24 setembro 2021
     # 22
    Colocado por: Vítor Magalhãesjantes vão para uma casa especializada em Braga,
    deve ser no xavier das jantes
  2.  # 23
    Pelo que pude apurar será na "reparadora das jantes" em Braga, casa que tem opiniões recentes bastante más no google... Estou de pé atrás com isto tudo...
    A coisa "boa" que pode vir daqui é que penso ter eventualmente uma jante um pouco empenada, apesar de nunca ter batido com elas em nada. Eventualmente já veio assim quando comprei o carro. Acima de 140 o carro vibra e não é problema de equilibragem das rodas. Se for sozinho vejo o banco do passageiro todo a abanar de um modo que se tentar agarrar vibra com o meu braço... Aliás, lembro-me de haver uma roda que era particularmente difícil de equilibrar (ainda com os pneus originais e com pouco uso) e o tipo na altura disse que podia ser uma deformação interna do pneu que não se via. Mas agora são pneus novos e continua a vibrar igual, por isso não pode ser pneus.
  3.  # 24
    Colocado por: Vítor MagalhãesQuanto aos discos, é normal que estejam riscados, são um componente de desgaste do carro, como refere que nota um roçar ao travar, pode ter os calços meios vidrados pelo tempo que já os tem, se sentir vibração então o mais certo serão os discos empenados.
    Pois, aqui em Coimbra há uma casa que já me retificou discos do opel astra por menos de 20€ cada. Os do Skoda tem pouco desgaste, é mesmo a questão dos riscos e do barulho tipo arranhar ao travar, sobretudo atrás. Além de que discos de qualidade aceitável para o Skoda devem custar bem mais que os 20€ de os maquinar. Tenho que ver, mas chateia-me trocar as pastilhas com meio uso...
    • XLMB
    • 24 setembro 2021
     # 25
    Colocado por: pcspinheiroA coisa "boa" que pode vir daqui é que penso ter eventualmente uma jante um pouco empenada, apesar de nunca ter batido com elas em nada.
    Ás vezes basta um buraco na estrada !
  4.  # 26
    Pois, disso há muito, infelizmente. Nunca percebi a mania de colocar as tampas de esgoto no meio da estrada, frequentemente onde as rodas passam. Depois metem mais alcatrão e lá ficam os buracos, por vezes enormes...
  5.  # 27
    E a estrada pavimentada com aquelas pedras pretas , da cabo da suspensão do carro
  6.  # 28
    Colocado por: pcspinheiroBoas,
    há dias fui trocar de pneus à Norauto e conseguiram estragar-me as 4 jantes. Mas estragaram à séria, duas delas perderam parte do reborbo metálico junto ao pneu! Segundo o tipo foi a máquina que tira e mete o pneu na jante, mas poça, as 4??? Não deu conta à primeira do que estava a acontecer??? Eu em 22 anos a conduzir e trocar pneus NUNCA me estragaram jante nenhuma antes! Enfim, por sorte EU dei conta e chamei a atenção na hora, senão tinha saído de lá com as jantes todas estragadas e quando desse conta e voltasse não ia ser nada com eles. É que montou pneus (e estragou), equilibrou e montou as rodas no carro sem dizer nada!
    Bom, adiante: vão mandar reparar as 4 jantes à custa deles mas a questão é se ficam como de fábrica ou se passado uns meses começam a descascar a tinta/verniz. Alguém tem experiência com estes serviços que possa opinar? Se for coisa para não ficar bem vou reclamar à casa mãe e exigir jantes novas, que é como estavam quando lá levei o carro! Não me parece justo ficar com remedeios por culpa da azelhice dos funcionários da casa.
    Bem hajam.
    Eu reparei as minhas à coisa de meio ano. O processo é relativamente simples, e ficou-me em 60€ o material (que foi comprado em excesso e acabou por sobrar). O primeiro passo foi limpar tudo e desengordurar. Depois lixar as imperfeições até ficarem relativamente niveladas. Fazer enchimento. Voltar a lixar. Voltar a limpar e desengordurar. Primário, tinta e verniz. Demorou-me com tempos de espera e ajuda na altura da lixagem(jantes muito raiadas), basicamente 1 dia de trabalho.
    Até hoje tenho 0 queixas, e inclusive passado 2 semanas veio logo um vizinho com um carro igual ao meu, perguntar-me onde tinha mandado pintar as jantes que ele tinha gostado como ficaram e queria mandar fazer.
    Se os materiais forem de qualidade e estas etapas respeitadas, ficam perfeitas e não tens que te preocupar com nada. Se etapas basicas como a limpeza ou a lixagem não forem respeitadas, facilmente fica uma cagada.
  7.  # 29
    Obrigado pelo testemunho angelicous, mas aqui não vou eu fazer nada. Não fui eu quem estragou as jantes, foi o funcionário da norauto. Além de que raspou os rebordos e removeu metal, não é uma pintura ou enchimento que vai reparar os danos. Isso seria esconder os danos, que é o que tenho medo que façam. Mas como vai para uma casa especializada em jantes espero sinceramente que não façam esse tipo de serviço, já que entrei lá com jantes novas, sem um risco sequer... Uma coisa é certa, depois de me resolverem isto não volto à Norauto. Ontem fui entregar o carro para removerem as rodas e mandarem para Braga (supostamente iam hoje) e aquilo é um bando de "chicos" a arrastar a pernas, certamente à espera que chegue a hora de ir para casa. Quando pedi para fazer uma folha de entrega de viatura parecia que pedi um bilhete de foguetão para Marte! Não tinham tal coisa, e inda olharam para mim de lado. Depois aparece um carro estragado e "não foi ninguém, já estava assim". Quase tive que obrigar a chefe de loja a vir comigo fazer uma vistoria ao carro para ver os danos que tinha. Vale do que vale, se mo estragarem é a palavra dela contra a minha. Como é que que uma cadeia destas não tem uma folha de entrega das viaturas??? Devem ser tantas as m**** que fazem que não dá jeito, só pode ser isso! Enfim...
  8.  # 30
    Enchimento é o que vai ser feito, nem duvide disso... O que desapareceu já não volta. Agora se vai ser enchido com massa de metais ou soldas não sabe.... pessoalmente voto em massa. São massas próprias, não se preocupe que não me parece que fique mal servido se for isso que usem. Eu na altura que andei a pesquisar para reparar as minhas era sempre isso que via usarem. Alguns nem enchem, se o dano for ligeiro, lixam simplesmente para ficar faceado e pronto, nem se nota no produto final. Não era o meu caso, tive mesmo que fazer enchimento.
    No seu caso tem que ser eles a assumir como é óbvio. Grandes casas são sempre um pau de dois bicos. Conseguem melhores preços em serviços, mas é preciso ter cuidado porque o pessoal é o que é para o que eles pagam. Eu tenho um amigo que trabalhou em reparações mas da worten... Enfiam cada barrete ao pessoal que não se sabe mexer nem tem atenção a estas coisas... Fazem sempre isso. Se algo corre mal, não dizem nada ao cliente. Se ele levar o produto e voltar a reclamar, depois já é problema dele. Já dizem que o dano foi feito fora.
    Pessoalmente na empresa e no meu carro pessoal temos usado a L-auto do eleclerc para alguns serviços de manuenção, e não me posso queixar. Sempre serviço rapido, e bons preços. O material para aqueles preços de tabela já se sabe... Mas o cliente também pode pedir diferente. Agora se são os mecânicos mais atenciosos? Para eles é igual, recebem o mesmo ao final do dia. O kit distribuição já não o fui meter lá, já fui a uma bosch car service.
  9.  # 31
    Pois, isso que diz de depois de sair com o produto é problema do cliente é bem verdade! Aliás, aqui se não sou eu a dar conta dos danos o tipo não ia dizer nada! Quando lavasse o carro e desse conta iam dizer que não foi lá. Felizmente que sou um esquisito com tudo e andei de volta do carro a inspeccionar (até mais para ver se não me tinham batido nele porque o espaço era apertado) e vi que a face de uma das jantes tinha pancadas e arranhões. Começou por aí. Quando vi mais de perto o serviço que tinham feito chamei a atenção e nem tentaram negar porque era evidente que tinha sido ali e naquela hora. O problema aconteceu ao montar os pneus novos, mas mesmo assim encheu-os, equilibrou e montou no carro sem dizer nada. E eu estava ali ao lado quando os encheu e equilibrou!
  10.  # 32
    Boas, venho aqui deixar um update desta situação. As jantes lá foram para reparar na segunda e quinta já estavam montadas de novo no carro. Mas... como nestas coisas todas sou um azarado (basta ver o estado em que ficaram as jantes originais que lá entraram como novas...), correu mal... A empresa que fez a reparação fez pior que qualquer pintor da esquina. Que serviço lamentável! Os rebordos que foram "comidos" pela máquina foram só limados/lixados e ficou a notar-se muito que falta metal; Não preencheram vários buracos deixados pelas pancadas que deram com as jantes, outros na esquina dos raios lixaram ou limaram e ficou sem um bocado (arredondaram para remover a marca da pancada)! A tinta foi mal aplicada, em alguns sítios ficou escorrida ou com lixo e não aplicaram no rebordo junto ao pneu, que ficou branco do primário, mas sem cor. Um horror total! Visto de longe até parecem bem e tal, mas vistas de perto estão uma m**** total.
    Reclamei logo na hora, tiraram-se fotos e disse que não aceitava aquilo assim. Que entrei lá com o carro com jantes NOVAS e não podia sair assim com jantes que podiam bem ter saído da sucata e levado uma "lavadela" para disfarçar (que foi o que fizeram!); Que se foram para uma casa especialista em jantes tinham que vir recondicionadas como de fábrica e não como se fossem pintadas na garagem de alguém ao virar da esquina, cheias de lixo e tinta escorrida; Disse logo também que ou punham as jantes como novas ou tinham que me dar outras. E GARANTO que vou perseguir isto até ao fim. Estou à espera de resposta...
    Até tinha ideia de trocar de jantes quando viesse o subsídio de natal e vender estas, mas agora neste estado valem exactamente ZERO para vender! Se for preciso meto advogado ao barulho, não aceito isto, PONTO. Eles vendem jantes, se lhes saírem a preço de custo não deve ficar caro reporem a situação. Não serão originais Skoda, mas provavelmente não é o que iria escolher quando trocasse...
    Se fosse convosco, o que fariam?
  11.  # 33
    Mandava ao Xavier das jantes, 50eur cada uma e vinham novas.
    E metia a conta
  12.  # 34
    Está mesmo com azar homem , esses gajos pá são do pior imagino a quantidade de jantes locadas que saírem diariamente de lá
  13.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoMandava ao Xavier das jantes, 50eur cada uma e vinham novas.
    E metia a conta
    Supostamente foram à "reparadora das jantes", mas já estava de pé atrás quando vi os últimos comentários no google. Basicamente o que me fizeram nas jantes confirma os comentários de falta de profissionalismo que li. Lamentável.
    A sugestão é boa, mas ia correr mal porque obviamente não me vão reembolsar o custo da reparação... ia pagar eu pelo erro deles (e da outra casa das jantes). Tem que ser eles a resolver, de uma maneira ou de outra.
  14.  # 36
    Colocado por: Reduto25Está mesmo com azar homem , esses gajos pá são do pior imagino a quantidade de jantes locadas que saírem diariamente de lá
    Nem diga nada, poça... Foi tão má a emenda quanto o soneto... E eu que sou TÃO cuidadoso com o carro caramba. Entre esta estupidez e os "amigos" dos carros que estacionam ao lado e que me dão com portas, é mesmo falta de sorte...
  15.  # 37
    O pneu vinha com marcas de tinta?
    Meta fotos para vermos o serviço.
    • smst
    • 2 outubro 2021
     # 38
    Certamente as suas jantes não foram a nenhuma casa de reparação de jantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
  16.  # 39
    Também me parece que não foram para Braga. Mas precisava de ver fotos para ter a certeza.
    Ou se foi para Braga a Norauto pediu para darem só um banho para ficar mais barato. Enchimentos com alumínio têm acréscimo de preço.
    • SMBS
    • 2 outubro 2021
     # 40
    experimente a fazer reclamação no livro de reclamações e enviar cópia para a sede da Norauto (pode ser que seja política da oficina e não da casa mãe)
0.0196 seg. NEW
