    Colocado por: marcocarque quer dizer HST??
    Higiene e segurança no trabalho.
    Colocado por: DR1982Aluga como muito empreiteiro faz
    Lá se vai metade do lucro.
    Colocado por: zedasilva
    Para isso o empreiteiro tem que ter lucro. O empreiteiro vai ter gastos com os serviços de HST e segurança social. Ora aquilo que o DO produz tem que compensar isso mais o vencimento que recebe ao fim do mês.
    Um DO que passa o dia a bisbilhotar o que o pedreiro anda a fazer em vez de acartar baldes de massa pode não ser uma boa solução para o empreiteiro
    Se o DO souber trabalhar nas obras consegue ver muita coisa e ainda dar rendimento, nao estamos a falar de obras grandes com varias a frentes de trabalho, estamos a falar de uma obra com 3 ou 4 gatos
    Colocado por: zedasilvaLá se vai metade do lucro.
    Uma moradia nao precisa de tanto material assim, um martelo, uma colher, 3 pregos e umas tabuas de linha e ta a casa feita
    Colocado por: DR1982Se o DO souber trabalhar nas obras consegue ver muita coisa e ainda dar rendimento
    Claro que sim, mas para isso quer o empreiteiro quer o DT quer os trabalhadores têm que estar disponíveis.
    Imagine que o DO diz que tem que se encomendar já o betão e que na sexta e para betonar, quer o empreiteiro quer o DT podem não concordar. Já os trabalhadores podem andar até quinta á noite a fazer ronha só para meter nojo
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982Uma moradia nao precisa de tanto material assim, um martelo, uma colher, 3 pregos e umas tabuas de linha e ta a casa feita
    Infelizmente a grande maioria ainda é assim construída.
  6.  # 46
    Colocado por: DR1982Se o DO souber trabalhar nas obras consegue ver muita coisa e ainda dar rendimento, nao estamos a falar de obras grandes com varias a frentes de trabalho, estamos a falar de uma obra com 3 ou 4 gatos
    melhor ainda se o DO estiver habituado a espelhar 15 homens por 3 ou 4 prédios e todos a fazer coisas diferentes...
  7.  # 47
    Colocado por: marcocarmelhor ainda se o DO estiver habituado a espelhar 15 homens por 3 ou 4 prédios e todos a fazer coisas diferentes...
    Para isso o DO tem que ter carta branca do empreiteiro e do DT.
    Não estou a ver muitos empreiteiros disponíveis para agora vir alguém de fora dizer como é que ele deve gerir a empresa
  8.  # 48
    nunca seria gerir a empresa isso não, mas ajudar para que tudo se passe pelo melhor na obra seria uma mais valia.
    Se uma situação destas acontecesse, o fiscal de obra seria sempre necessário ou poderia se abdicar dos serviços dele??
  9.  # 49
    Tem de haver noção, o DO tem de se lembrar que é trabalhador, trolha, carpinteiro, o que seja, o encarregado da obra é que manda na obra, o DO é um empregado como os outros
  10.  # 50
    Colocado por: marcocarajudar para que tudo se passe pelo melhor na obra seria uma mais valia.
    Como disse, o empreiteiro tem que estar disponível para isso.
    Colocado por: marcocaro fiscal de obra seria sempre necessário ou poderia se abdicar dos serviços dele??
    tem que ter sempre alguém que assuma essa função, ainda que seja só para assinar de cruz
  11.  # 51
    Uma moradia com estrutura em betao e bloco/tijolo, lajes aligeiradas nao precisa de muito mais que uma betoneira , algumas escoras e serra juntas...
  12.  # 52
    DR
    tire um alvara e faça subempreitadas caso resolvido
  13.  # 53
    Colocado por: DR1982Uma moradia com estrutura em betao e bloco/tijolo, lajes aligeiradas nao precisa de muito mais que uma betoneira
    Claro, se arranjar pessoal disposto a carregar vigotas sacos de cimento e tijolos à mão.
  14.  # 54
    https://www.wienerberger.fr/Produits/mur/moteur_de_recherche/porotherm-gf-r20-th.html
    eu par ca tive a sorte de ter sida dos primeiros formados a construir com este tijolo.
    é assente com junta fina de com uma resina própria ou mais recentemente diretamente com uma espuma expansiva e aquilo não mexe e sobem se prédios de 3 e mais andares com isto mesmo em zonas sísmicas..
    existe em portugal??
  15.  # 55
    tem bloco pilar, lintel, cintas e tudo necessário não fica nenhum betao a vista.
    tanto da para por etics por cima, ITI, parede dupla com tijolo face a vista com isolamento parcial ou completo da caixa de ar
  16.  # 56
    Colocado por: marcocarhttps://www.wienerberger.fr/Produits/mur/moteur_de_recherche/porotherm-gf-r20-th.html
    Nao mexe com espuma, com resina de rolo vale pouco
  17.  # 57
    Um porta paletes resolve metade desses problemas, as vigas descarregam-se logo pra cima das lajes...
    bem orientado dá, pelo menos em muitos casos
  18.  # 58
    Colocado por: marco1DR
    Eu nao me chateio por antecipação, na altura logo se vê o que faço! Alguma coisa se ha de arranjar...
  19.  # 59
    Os primeiros da imerys e da bouyer leroux por volta de 2004 a resina nao valia nada, de um dia para outro caiam as paredes ao vento se nqo estivessem travadas mas depois segurava e muito bem, era preciso ir de marreta passados 30minutos do assentamento. Mas com espuma fiquei tolinho nunca pensei que segura se tao bem.
    Existe algo deste genero em portugal que faça estrutura dentro da alvenaria e com este desempenho termico com 20cm de espessura?
  20.  # 60
    Ja assentei uns quantos, boibrique e wienerberger, a cola nao agarrava nada, passado um mes ainda se descolam à mao
0.0187 seg. NEW
