    Se tem 13.8kva é porque tem equipamentos trifásicos pois a nível de amperagem por fase é muito baixo
  2.  # 302
    Colocado por: franciscoclementFalei para E-redes e disseram-me que o limite de instalação monofásica é 10,35 kvA
    Por eletrodomésticos que tenho em casa, necessito potência acima desse valor, e só é possivel em instalação trifásica.
    Duvido que necessite MESMo mais do que 10.35kVA....Ora elenque lá o que tem instalado e que gasta em simultâneo.
  3.  # 303
    Colocado por: VarejoteE se da portinhola para o contador os condutores forem de 6mm, só colocam até 6.9kva em mono
    Isso também chega para muita gente, inclusive quem tenha Ar condicionado , cozinha e AQS tudo eléctrico.
  4.  # 304
    Mesmo em moradias "poupadas", 6.9kva são praticamente 7000w instantâneos, basta não andar a ligar tudo ao mesmo tempo, que chega e sobra.
  5.  # 305
    Colocado por: Pedro BarradasDuvido que necessite MESMo mais do que 10.35kVA
    acho que neste caso os 10,35Kva são muito á justa.
  6.  # 306
    Eu vou ter o 13,8 em projeto e instalação monofásica, só para assegurar possível evolução para carregamento de veículos eléctricos (depois de alguma ponderação, decidi não optar pelo trifásico).
    Entretanto, claro que irei contratar por menos.
  7.  # 307
    Duvido que certifiquem isso para 13.8 monofásico
  8.  # 308
    Na minha opinião, acho que faz mal certeficar a instalação só para 13,8.
    Uma vez que esta a gastar dinheiro em projecto, ficava já com a instalação muito melhor preparada para os VE.
    Colocado por: ricardo.rodriguesEu vou ter o 13,8 em projeto e instalação monofásica, só para assegurar possível evolução para carregamento de veículos eléctricos (depois de alguma ponderação, decidi não optar pelo trifásico).
  9.  # 309
    Colocado por: BigmouseUma vez que esta a gastar dinheiro em projecto, ficava já com a instalação muito melhor preparada para os VE.
    O engenheiro electrotécnico é um grande amigo meu, e tentou convencer-me a meter trifásico até 20,70kva, mas, sinceramente, eu sou casmurro e acho que um carregamento monofásico até 7kwh será suficientemente rápido (sobretudo se as wallboxes inteligentes baixarem de preço no futuro).
    Do outro lado da balança está a facilidade de gestão da distribuição em casa.
  10.  # 310
    Eu tenho 2 veiculos eletricos assim como toda a casa e o monofasico chega perfeitamente só me falta instalar a bomba de calor para a piscina para ter tudo a funcionar em pleno.
  11.  # 311
    Colocado por: ricardo.rodriguesO engenheiro electrotécnico é um grande amigo meu, e tentou convencer-me a meter trifásico até 20,70kva,
    Meter trifásico o ramal ou, o contratado?!?
    Se for o ramal, percebo e até de certa maneira faz sentido, fica preparado para o futuro.
    Se for para contratar essa potência, estamos a falar de 90A, 30A por fase!!
    É uma alarvidade de consumo para uma habitação!!!
    Se tiver dois VES, e precisar de os carregar a 32A entre as 21:00 e as 06:00 (são umas 9h), faria sentido ter contratado os 20,7kVA trifásico!!!
    MAS, isso representa a consumir todos os dias nessas 9h: 7,2kW x 9h x 2 carros = 132,48kWh, dá para mais de 800km, todos os dias!!!!
    Tenho tudo elétrico, dois carros elétricos, e apenas 25A contratado!
    Carrego os VEs a 10 ou a 16A dependendo das necessidades e obviamente, um após o outro, e tem chegado!
    Se precisar de mais carrego fora do vazio.
    Agora, obviamente não posso ligar tudo no máximo: AC, carregamento VEs, motor, forno, MLL, MLR....
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, hangas, eu, ricardo.rodrigues
  12.  # 312
    Eu falo de viabilizar e certificar a instalação para 20,7kVA. Depois se quiser até pode contratar 3,45kVA mono.
    No num futuro justificar pode contratar até 20,7kVA Tri, sem necessidade de alterações e certificações.
  13.  # 313
    Colocado por: Bigmouseu falo de viabilizar e certificar a instalação para 20,7kVA. Depois se quiser até pode contratar 3,45kVA mono.
    Sim este também era o racional fundamentado pelo meu eng. Mas eu acho que é overkill, e prefiro ter monofásico. Se algum dia contratar a 13,80 kva, posso ter facilmente um carregamento perto dos 32A o que já é muito bom.
    Será para certificar a 13,80 mono e depois contratar menos.
  14.  # 314
    Qual a razão para achar isso? A E-redes já lhe viabilizou os 13,8 mono? Existem zonas que não é possível ter essa potência em mono.
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas eu acho que é overkill
  15.  # 315
    Colocado por: BigmouseQual a razão para achar isso? A E-redes já lhe viabilizou os 13,8 mono?
    Bem, não sei se a e-redes tem forma fácil de confirmar disponibilidade dos 13,80 em mono.
    De qualquer forma, também é possível carregar a perto de 32A com 10,35kva (sobretudo de noite, quando não tem outros "grandes" equipamentos a funcionar (com fotovoltaicos, a tendência será para reservar ao máximo os eletrodomésticos e bomba de calor para trabalharem de dia).
    Vai-se a ver, e o futuro dos carros é a hidrogénio, e nunca irei contratar 13,80kva :)
  16.  # 316
    Colocado por: ricardo.rodriguesDe qualquer forma, também é possível carregar a perto de 32A com 10,35kva
    Sim é possível, eu carrego a 32A, inclusive por um par de vezes já carreguei os 2 carros em simultâneo e fiz o uso da casa normal.
  17.  # 317
    Sim, a E-redes como entidade gestora da rede eléctrica, tem conhecimento do que é permitido ou não na rede.
    Colocado por: ricardo.rodriguesBem, não sei se a e-redes tem forma fácil de confirmar disponibilidade dos 13,80 em mono.
  18.  # 318
    Colocado por: Dav82já carreguei os 2 carros em simultâneo
    Tem wallbox inteligente, para evitar "mandar o quadro abaixo", ou programa no carro uma limitação à potência de carregamento?
  19.  # 319
    Até agora nunca me disparou o quadro, não tenho wallbox mas o carro faz essa gestão sozinho já o vi reduzir para 24A algumas vezes , o outro VE que tenho carrega a 2,7kw senão estou em erro.
  20.  # 320
    Colocado por: Dav82o carro faz essa gestão sozinho
    Curioso como consegue...
    Pelo que li, essas tais walboxes também metem uma pinça amperimétrica no contador, para perceber quanto está a ser consumido no total, para poder aumentar ou reduzir a velocidade de carregamento, em função do que "sobra" depois da utilização pelos restantes equipamentos/eletrodomésticos.
0.0288 seg. NEW
