    Colocado por: pedrosslp
    Como o user Sirruper mencionou faz-se através de placa dupla de pladur. A segunda placa é colocada sobre a primeira, ligeiramente levantada do chão, e leva em baixo um perfil de metal que é escondido com o emassamento.
    Pedro lamento o que lhe sucedeu é triste.
    olhe é tenho num projeto o mesmo tipo de rodapé e forma de aplicação, é possivel dizer-me qual a marca desse rodapé? obrigado.
  2.  # 222
    Colocado por: pedrosslpr Picareta, saiba que nos dias de hoje "andar na rua" sem ser visto já é possível, tal como é possível "andar na net"
    Já tive um relato de uma moradia assaltada, também com móveis roubados, carrinha de mudanças. O dono da casa publicou fotos e vídeos em direto das férias no Algarve numa rede social. Ou foi fácil lá chegar dessa forma ou eram pessoas que sabiam onde morava.
    Só mais um aparte. Outro tipo de assaltos com apoio das apps/gadgets é o roubo de carros com o GPS, às vezes, com a chave de casa do proprietário no carro. No GPS, na função "Casa", colocaram a morada completa.
  3.  # 223
    Colocado por: ricardo.rodriguesOk. Ótimo, depois, se puder meter umas fotos de detalhe desse perfil de rodapé e dos aros das portas aplicados agradecia. Eu também estou a pensar numa solução do género (para já ainda só vi uns aros em alumínio, mas deve haver mais).
    Nota: como vi que as placas já tinham massa sobre as uniões e parafusos, julguei que já seria a segunda placa! Também meteram fita de papel nas juntas, mesmo apenas para esta primeira placa?
    Na maior parte destas fotos já tem a segunda placa, daí ter a fita e o emassamento, na primeira placa não levou fita nem emassamento. A segunda placa vai ficar apenas alguns milimetros acima do chão, vou tentar tirar uma foto do detalhe do rodapé quando voltar à casa para poder mostrar melhor.
  4.  # 224
    Colocado por: DR1982Emassamento por cima do perfil de metal nao é coisa para estalar?
    Julgo que seja a norma para este tipo de rodapés invisiveis. Nas outras casas deles que visitei não detetei nada desse género, mas imagino que vá sempre depender de que quem faz a aplicação saiba o que está a fazer...
    Colocado por: marco1
    Os elementos das paredes têm sido todos da Knauf, o perfil do rodapé em particular não sei, mas vou tentar perceber quando voltar à casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, RUIOLI
  5.  # 225
    Tirei hoje uma foto do detalhe do rodapé, andei na obra para ver se encontrava alguma caixa para perceber qual era a marca mas não encontrei. Basicamente é uma peça em metal com esse formato que eu desenhei a vermelho. A base da primeira placa de pladur fica por trás da base do rodapé, e a base da segunda placa de pladur fica sobre a parte horizontal do rodapé. Depois faz-se o emassamento da segunda placa de pladur e o rodapé basicamente não se vê.
    Os das portas ainda não foram postos, quando depois chegarem eu partilho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, DR1982, RUIOLI, ricardo.rodrigues
  6.  # 226
    Creio que objetivo seja que a placa se comece a desfazer, assim realmente o barramento nao corre risco nenhum, eu tinha imaginado algo diferente, obrigado pela partilha
  7.  # 227
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1,DR1982,RUIOLI
    Isso é um perfil alhetas dos tectos, não é nada específico de rodapés
    Não sei como vai ficar o microcimento em contacto com isso, deviam ter posto autonivelante no alinhamento das paredes, está a palpita-me, mas só vendo no fim
  8.  # 228
    Eu tenho assim preconizado
  9.  # 229
    Colocado por: marco1Eu tenho assim preconizado
    Nao ha uma legenda? :) A parte de baixo da segunda placa de pladur fica protegida?
      marco1
    • 12 outubro 2021 editado
     # 230
    :)) segredo da casa
    tem de imaginar os pormenores do sistema de gesso cartonado, piso radiante, ...este desenho é meio esquemático.
    isto é só para se perceber que estão ali duas placas de gesso e o tal perfil do rodapé.
    por baixo para alem de ter o canal tem lá uma faixa a verde que será em material adequado
    • DR1982
     # 231
    Colocado por: marco1verde que será em material adequado
    Para corrigir/minimizar a ponte termica suponho:)
  10.  # 232
    acustica
  11.  # 233
    Humm, também penso ser contraproducente meter a primeira placa, e só depois fazer a betonilha.
    Idealmente, seria encostar ao canal e montantes uma tábua de 13mm, seguida da banda perimetral e depois fazer a betonilha de regularização.
    Depois removia-se a tábua e a primeira placa de gesso arrancava 1 cm acima da betonilha.
    Depois o perfil de rodapé embutido (que deve ter 7cm de altura acima da cota do piso acabado) para receber o rodapé propriamente dito, depois do acabamento de piso aplicado.
  12.  # 234
    Qual seria o objetivo de meter uma tabua de 13mm em vez da placa de gesso? Nao percebi
  13.  # 235
    Colocado por: marco1acustica
    Isso de os canais U não encostarem no chão, nem no teto, ou paredes, vem nos manuais.
    Quem não queira comprar a banda autocolante pode meter uma simples espuma tipo Impactodan. É um pormenor que fica barato.
    (Conselhos do user ALV)
  14.  # 236
    Colocado por: DR1982tabua de 13mm em vez da placa de gesso? Nao percebi
    É para dar o espaçamento correto, e não ficar a betonilha a embarrigar para cima da banda perimetral (como se viu nas fotos da obra 1 que o riscos partilhou aqui).
    A ideia é não ter humidades da betonilha a contaminar as placas de gesso.
    (e, futuramente, se ocorrer algum derrame, ou pequena inundação, também não ficam as placas de gesso logo expostas, mas isso já é futurologia)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  15.  # 237
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1,DR1982,RUIOLI,ricardo.rodrigues
    Isso é um perfil de remate "513", normalmente utiliza-se nos encontros de gesso cartonado com madeira.
  16.  # 238
    Colocado por: Vítor MagalhãesIsso é um perfil de remate "513",
    Deve ser a menos de 1/3 do preço de um perfil de alumínio para rodapé embutido, certo?
  17.  # 239
    Colocado por: ricardo.rodriguesImpactodan
    E no sitio onde leva a tabua de 13mm para encostar a banda ficaria depois oco?
    Isso soa-me a um preciosismo, porque encostando a banda perimetral ja nao chega humidade à placa de gesso...
  18.  # 240
    Que perfil é esse?
0.0324 seg. NEW
