    Colocado por: Cvera
    Qual é a area bruta da sua moradia? Pois também estou interessada na REB-25.
    +/- 150m2, tipologia T3, 2 WC..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
  2.  # 702
    Colocado por: underrunJa tenho o meu sistema instalado há 4 semanas.
    Estava a perguntar pelos custos ao underrun.
  3.  # 703
    Colocado por: P@rAdiS3Mas a nível dos fluxos não foram calibrados pela empresa?
    Sim. A relação. Para ter equilibrio entre insulflação e extracção.
    Mas o caudal da máquina pode ser ajustado de 5 em 5 m3/h. Ela trabalha no máximo (325 m3/h) de manhã entre as 7h e as 8h e entre as 19h e 20h, porque são períodos do dia que temos banhos e em que se cozinha. Resto do dia trabalha a 250 m3/h.
    Mas vou começar a reduzir gradualmente para ver se reduzo consumo electricidade e ruído.
  4.  # 704
    Colocado por: RUIOLIE custos?
    Com máquina incluída, €5500
  5.  # 705
    Colocado por: underrunCom máquina incluída, €5500
    Difusores, tubagens e tudo?
    • RUIOLI
    • 13 outubro 2021 editado
     # 706
    Obrigado!
    E excluindo a máquina?
    Sabe também o preço da instalação?
  6.  # 707
    VMC que faça tambem climatizaçao ja ha alguma coisa ? Nao falo de recuperação de calor.
    • SrR
    • 18 outubro 2021 editado
     # 708
    Ac de conduta
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 709
    Ou um ventilador mais uma bateria de agua por ex
  7.  # 710
    Colocado por: SrRAc de conduta
    Ac de condutas “substitui” a VMC ? Faz renovação de ar?
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 711
    Podem fazer renovação de ar, mas quando fala em vmc (ventilação mecânica centralizada) entende-se que seja uma so máquina a tratar de tudo, portanto esta a imaginar um so ac de conduta a tratar de tudo .... complicado
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 712
    Para fazer renovação de ar basta por ex um ventilador e grelhas auto reguláveis ou 2 ventiladores in line e condutas pelo tecto.
    • DR1982
     # 713
    Colocado por: SrRPodem fazer renovação de ar, mas quando fala em vmc (ventilação mecânica centralizada) entende-se que seja uma so máquina a tratar de tudo, portanto esta a imaginar um so ac de conduta a tratar de tudo .... complicado
    Eu li algures um artigo em França que falavam de uma VMC com aquecimento integrado, a “Publicidade” era precisamente no sentido da mesma maquina fazer tudo
    Vou ver se encontro
  8.  # 714
    Colocado por: DR1982Vou ver se encontro
    https://www.districlima.pt/nilan
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Troino
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 715
    Deve ser com bateria de agua ou com resistência electrica para evitar a formação de gelo na máquina quando as temperaturas exteriores sao muito baixas
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 716
    o dr quer sem fluxos cruzados
  9.  # 717
    Colocado por: SrRo dr quer sem fluxos cruzados
    O que eu queria era saber se ja ha VMC’s que dispensam o uso de outro sistema para aquecimento/arrefecimento.
    Para fazer contas e comparar
    • SrR
    • 18 outubro 2021
     # 718
    Interessa saber se essa vmc tem potência que chegue para climatizar a casa
  10.  # 719
    Era isto que falava, a partir do minuto 24.06
    https://youtu.be/AtOiTpax0kk
    • Wilga
     # 720
    Colocado por: DR1982VMC que faça tambem climatizaçao ja ha alguma coisa ? Nao falo de recuperação de calor.
    Please be aware, that heating solely via air is only possible for Passive Houses/ Passivhaus buildings, and then only if detailed themal calculations with the PHPP (Passive House Planning Package) verify this possibility. The certification of such building as Approved Passive House (Passivhaus Institut, Dr. Feist) is recommended. As only limited heat can be transferred by air, the heat load of the house has to be very low, if air heating is the only space heating system.
    https://www.paulheatrecovery.co.uk/heat-recovery-explained/feasibility-heating-via-air/
    Concordam com este comentário: SrR
0.0372 seg. NEW
