    Colocado por: mica
    Se falar com o instalador consegue com que a garantia comece apenas quando instalar a máquina.
    A minha só começou quando veio o técnico da carrier dar o arranque.
    Concordam com este comentário: mica
    • mica
    • 13 outubro 2021
     # 482
    Colocado por: rjmpires
    Exatamente isso é normal.
  2.  # 483
    Colocado por: DR1982Ja se sabe que as pessoas têm de ganhar dinheiro, mas com perto de 50% de lucro bem que podiam oferecer a instalação :)
    50% é o que descontam, pelo que o lucro com base no PVP seria bem mais do que 50%.
  3.  # 484
    Colocado por: pguilherme
    50% é o que a daikin desconta, logo se o instalador vender ao preço de tabela tem 50% de lucro
  4.  # 485
    Colocado por: DR198250% é o que a daikin desconta, logo se o instalador vender ao preço de tabela tem 50% de lucro
    100%.
    • SMBS
    • 13 outubro 2021
     # 486
    normalmente fazem um desconto em relação ao preço de tabela e juntam a mão de obra. no final o valor não fica muito diferente do valor de tabela
  5.  # 487
    Estava a falar do ponto de vista da daikin.
    Colocado por: SMBSnormalmente fazem um desconto em relação ao preço de tabela e juntam a mão de obra. no final o valor não fica muito diferente do valor de tabela
    Isto.
    O instalador também reflecte parte desse desconto para o cliente. Mas sim, é isso.
    • DR1982
    • 13 outubro 2021 editado
     # 488
    Colocado por: pguilhermeO instalador também reflecte parte desse desconto para o cliente.
    Nem sempre, muitos colocam preço de tabela + mao de obra.
    Quando procurei para instalar AC encontrei alguns assim, preço de tabela mais instalação.
    Outros é preço de tabela e oferta de instalação
    • SrR
    • 13 outubro 2021
     # 489
    era bom era
  6.  # 490
    Colocado por: André PimentaBomba de calor monofásica Daikin EBLA14D3V3 Reversível
    un 1
    Acumulador inercia 100 L un 1
    Sensor de Temperatura AQS un 1
    Todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento do sistema
    Mão de obra
    5850€
    faltam aqui alguns elementos afim de evitar o famoso 7H (erro)
  7.  # 491
    Colocado por: SrRera bom era
    un 1
    Mão de obra
    5850€
    Pois, não faço ideia nem me interessa. Aqui o importante é que a proposta da BC Aplicada no sitio mais barata 20% que o valor de tabela
  8.  # 492
    ataõ e quem é que me pagava o Porche???
    mas porra, continuo de Berlingo (nova com 200.000Kms)
    se acham que se ganha assim tanto dinheiro comecem a fazer por o ganhar, neste momento existe lugar para todos mesmo aqueles que não percebem um boi disto como o demonstrado na proposta apresentada
  9.  # 493
    Colocado por: DR1982Aqui o importante é que a proposta da BC Aplicada no sitio mais barata 20% que o valor de tabela
    mas será funcional???adequada? fiável?
    como diz a publicidade: 6€
  10.  # 494
    Colocado por: jorgealvesmas será funcional???adequada? fiável?
    Nao sei, apenas disse que era bom preço, isso é inegável.
    Quanto ao resto não faço ideia
  11.  # 495
    Colocado por: DR1982Quanto ao resto não faço ideia
    mas faço eu, pois é um dos erros de algibeira, potencia a mais e caudal a menos
  12.  # 496
    Colocado por: jorgealvesmas faço eu, pois é um dos erros de algibeira, potencia a mais e caudal a menos
    Mas quem dimensiona estas coisas nao tem formação para isso, tem de ter acho que nao devem prescrever uma solução à pato bravo como se
    Prescreve um AC por Exemplo... num AC calcula-se os m2 x100 e bate sempre certo,
    Mas uma instalação de PRH certamente não sera assim em cima do joelho
    Concordam com este comentário: mica, jorgealves
    • mica
    • 13 outubro 2021
     # 497
    Será que a empresa que vende a máquina ao instalador, não tem lá alguém (eng) para ajudar o instalador na instalação? Ou simplesmente o instalador não quer saber e instala á sua maneira?E o cliente vai ficar se.pre com esse erro na máquina?
  13.  # 498
    Colocado por: DR1982Mas quem dimensiona estas coisas nao tem formação para isso, tem de ter acho que nao devem prescrever uma solução à pato bravo como se
    Tanto bate sempre certo que você foi atrás (e bem) do que o Jorge disse e não desse pessoal do xbtus/m2
  14.  # 499
    Colocado por: manelvc
    Sim, mas o comentario foi precisamente nesse sentido... no AC sobredimensionam a coisa e bate sempre certo porque funciona, mas PRH + BC nao acho normal que façam o mesmo...
    aC qualquer habilidoso instala
  15.  # 500
    Colocado por: DR1982num AC calcula-se os m2 x100 e bate sempre certo,
    pegando no exemplo apresentado:
    a solução de PRH precisa a plena capacidade(ps: degamos que isto acontece quando todas as divisões estam apedir o maximo de tempertaura, o que deve acontecer poucas vezes) de 75w/m2*120m2=9.000W, o instalador apresenta 14.000W.
    noutras soluções do mercado este valor cai para 35w\m2 (ou ainda menos), fazendo o mesmo calculo anterior temos 35*120=4200W se quiser adicionar as AQS e para a zona climática em consideração em apontava para uma maquina com 6Kw a 8 Kw, sendo que esta ultima tem uma folga de quase 30%.
    na configuração a "plenos pulmões" precisa de um caudal garantido de 24L a 36Litros por minuto, a maquina tem 42, ok mas, existe sempre um mas, quando os circuitos do radiante fecharem por exemplo por temperatura podemos ter um caudal maximo de 6lts\minuto: a maquina precisa de um minimo de 12litros por minuto, logo 7H, erro de caudal e maquina bloqueada
    existem técnicas e procedimentos para evitar isso mas não está nada disso refletido na proposta
    para fazer AQS precisa de um kit de ligação a deposito e evidentemente de um deposito.
    pelo que concluo que este instalador não percebe muito do que propõe.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CG., DR1982
0.0300 seg. NEW
