    Colocado por: taunusMas quais os potenciais problemas?
    São pontes térmicas que depois de isolar essas paredes podem gerar diversas patologias
      taunus
    • 20 outubro 2021 editado
     # 182
    Colocado por: zedasilva
    Só fiz mesmo as janelas. Quando fizer o capoto tenho de estar bem aconselhado para corrigir o que puder ser corrigido...
    Mas as patologias poderão ser problemas em "redor" das soleiras?
  2.  # 183
    Colocado por: taunusQuando fizer o capoto tenho de estar bem aconselhado para corrigir o que puder ser corrigido...
    Neste momento é talvez dos trabalhos que mais mal são executados. O custo de fazer bem ou fazer mal é exatamente o mesmo. O resultado é que é muito diferente.
    Concordam com este comentário: Palmix
  3.  # 184
    Colocado por: taunusMas as patologias poderão ser problemas em "redor" das soleiras?
    Soleiras e peitoris.
    Desde bolores, humidades e até fissuras que lhe vão afetar as paredes no interior.
    Quando mudar os estores acautele igualmente a vedação e isolamento das caixas
      taunus
     # 185
    Sim, para essa necessidade já estava alertado. As janelas tive mesmo que substituir para me poder mudar, visto que as anteriores eram perfis de alumínio com 40 anos e janelas de correr com vidro simples que já nem sequer fechavam bem. O exterior vai ser feito com cuidados acrescidos e com mais ponderação. Conto com a ajuda dos utilizadores do forum para esse fim.
    Quanto ao isolamento do sótão, qual seria o mais eficaz, isolar a laje do piso ou isolar por baixo do telhado?
  4.  # 186
    Se não utilizar o sótão, isole a laje de piso.
      taunus
     # 187
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe não utilizar o sótão, isole a laje de piso.
    Não vou utilizar o sótão. Era mais fácil isolar o sótão por baixo dos tijolos do telhado por causa dos tubos da água, comunicações e do AC que estão na laje. Na foto ainda não estava o AC nem comunicações. Mas agora também não está esse cilindro nem esse depósito. Mas percebo que isolar a laje seja mais eficiente.
  5.  # 188
    Colocado por: taunusNa foto ainda não estava o AC nem comunicações.
    Na zona onde tem esses equipamento meta xps para poder andar por cima e fazer alguma manutenção necessário.
    No restante meta lã de rocha.
    Barato e eficiente
  6.  # 189
    *E essa das fotos!? não é pois não?
    sim. no seu caso parece-me facilimo...
    De uma forma muito genérica, qual é a diferença térmica média esperada com a colocação de capoto numa habitação?
  7.  # 190
    Colocado por: taunusDe uma forma muito genérica, qual é a diferença térmica média esperada com a colocação de capoto numa habitação?
    Depende de um conjunto de fatores que vão para além do capoto.
    Correção das pontes térmicas, eficiência dos vãos envidraçados e isolamento da cobertura
  8.  # 191
    Queria ter uma pequena ideia. Então reformulando: se considerarmos o isolamento da cobertura em lã de rocha, vãos envidraçados eficientes e pontes térmicas "mais ou menos" corrigidas :), qual será a diferença térmica média esperada?
  9.  # 192
    face um pre-existente ( que não indica como é), será sempre uma melhoria notada.. em particular se o edifício base tiver uma envolvente exterior muito deficiente e o predio situar-se em zona climática "severa".
      taunus
    • 27 outubro 2021 editado
     # 193
    Colocado por: Pedro Barradasface um pre-existente ( que não indica como é), será sempre uma melhoria notada.. em particular se o edifício base tiver uma envolvente exterior muito deficiente e o predio situar-se em zona climática "severa".
    o pre-existente é a habitação que coloquei mais acima https://forumdacasa.com/discussion/5824/10/saber-preco-de-colocacao-de-capoto/#Comment_1856976
    a zona climática não é severa, Maia
  10.  # 194
    e que quer que lhe diga!!? queres que te quantifiquem a sensação térmica da melhoria ;)
    Já escrevi que vai sentir melhorias.
    Quer contas, provas e analise económica da solução ... contacte um perito ADENE e peça uma análise de desempenho termico
  11.  # 195
    Colocado por: Pedro Barradascontacte um perito ADENE e peça uma análise de desempenho termico
    Por vezes assistimos a discursos do tipo:
    _ Por mais 2€/m2 mete este material que é muito melhor.
    Por vezes isso nem sempre é assim tão linear. Este tipo de estudo (se bem feitos) permite-me saber o limite a partir do qual deixo de ter retorno do investimento.
  12.  # 196
    Esse perfil dos estores vai ficar ai? :S
      taunus
     # 197
    Colocado por: Pedro Barradase que quer que lhe diga!!? queres que te quantifiquem a sensação térmica da melhoria ;)
    Ok, ok... não pretendia as contas detalhadas :)... podia haver assim um intervalo indicativo para essa melhoria, 2,3,5...°C :)
    Quanto ao técnico da Adene desde que comparei 3 certificações que foram feitas no último ano... deixou de ser assim um modelo a seguir.
    Colocado por: DR1982Esse perfil dos estores vai ficar ai? :S
    Não. São projectos futuros, "chaque chose à la fois"
  13.  # 198
    Colocado por: taunusQuanto ao técnico da Adene desde que comparei 3 certificações que foram feitas no último ano... deixou de ser assim um modelo a seguir.
    hahaha....
    A melhoria não é "medida" em graus célsius!!!
    Por exemplo: Isolando mais retém o calor produzido na casa por mais tempo. Menos perdas de energia... diminuindo as perdas energéticas, consegue manter a casa mais quente, mais tempo com menor dispêndio de energia.
    Há outros factores e outras condições. Eliminação de correntes de ar..
    etc...
    etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
  14.  # 199
    Por exemplo, , num acoasa com quase 35 anos, moradia térrea isolada, parede simples, e laje sem qq tipo de isolamento. Somente aplicando o isolamento sobre a laje de esteira, a casa obteve um nivel de conforto que se notou muito, mesmo muito. tem menores perdas de energia. a casa mantem a temperatua mais es´tavel, durante muito mais tempo. Não é preciso ter o a/C sempre ligado, no inverno. Ao mesmo tempo, também contribuiu para melhorar acusticamente o desempenho da laje de tecto. , agora quase não se ouve o vento e a chuva a cair nas telhas, naqueles dias de temporal.
  15.  # 200
    Mais um exemplo, ja que o user procura exemplos.
    Casa de um familiar construida ha uns 40 anos, parede de tijolo 22 se nao me engano, janelas com vidros simples, sotao utilizado como arrumaçoes mas sem qualquer isolamento.
    Optou-se por aplicar ETICS com 6cm de esferovite. Resultados finais como o dia para a noite. No verao é super confortável e no inverno basta uma salamandra a aquecer. Se amanha os donos decidirem mudar de janelas e aplicar isolamento no sotao, fica um autentico rebuçado a invejar muita construção recente.
    Devera ter cerca de 160 m², 80+80, zona do Baixo Mondego
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus, Palmix
0.0222 seg. NEW
