    realmente esse sistema da nilan parece interessante, mas o preço é desmotivador 17k só pelo equipamento. e depois se avaria ficas sem nada.
  2.  # 742
    Colocado por: luixmodrealmente esse sistema da nilan parece interessante, mas o preço é desmotivador 17k só pelo equipamento. e depois se avaria ficas sem nada.
    Sim é apostar as fixas todas no mesmo cavalo.
  3.  # 743
    O melhor mesmo é janelas de correr que ja despensa VMC :)
  4.  # 744
    Colocado por: DR1982O melhor mesmo é janelas de correr que ja despensa VMC :)
    não necessariamente, eu tenho intenções de aplicar isto na minha casa https://www.sanitop.pt/store/productid/351129
    óbvio que não será um sistema nilan mas para tirar humidade de casa e renovar o ar vai fazer o trabalho confortavelmente.
  5.  # 745
    https://online.fliphtml5.com/sqrnk/twvj/#p=25
    preços
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Troino
    • jrap
    • 5 novembro 2021
     # 746
    Uma questão: vou colocar o modelo da aldes inspirair top 450. Compensa colocar com permutador de entalpia? Qual a função do mesmo?
  6.  # 747
    Colocado por: Wilga
    Please be aware, that heating solely via air is only possible for Passive Houses/ Passivhaus buildings, and then only if detailed themal calculations with the PHPP (Passive House Planning Package) verify this possibility. The certification of such building as Approved Passive House (Passivhaus Institut, Dr. Feist) is recommended. As only limited heat can be transferred by air, the heat load of the house has to be very low, if air heating is the only space heating system.
    https://www.paulheatrecovery.co.uk/heat-recovery-explained/feasibility-heating-via-air/
    Concordam com este comentário:SrR
    Wilga, tem experiência com isto? quão "low" é "heat load of the house has to be very low"
  7.  # 748
    Colocado por: jrappermutador de entalpia
    Não é recomendável para portugal continental (pois, no inverno, não é tão eficaz a retirar a humidade de casa)
    A entalpia significa que a humidade do ar quente é transferida para o ar frio (não é apenas o calor que passa do ar quente para o ar frio).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • Wilga
    • 5 novembro 2021 editado
     # 749
    Colocado por: gil.alves
    Wilga, tem experiência com isto? quão "low" é"heat load of the house has to be very low"
    Varia consoante o tipo de resistência/mecanismo de aquecimento a usar nas condutas vs área mas será sempre um valor mais baixo do que o mínimo para o standard e deve-se ter em conta o tempo aceitável até atingir a temperatura desejável. É uma forma lenta de aquecer...
    • NPRP
    • 21 novembro 2021
     # 750
    A instalação de uma VMC dispensa totalmente os vulgares sistemas de extração/respiro que são propostos de origem pelo Picheleiro para as wcs?
    • NPRP
    • 21 novembro 2021
     # 751
    Pode-se de certa forma concluir que uma VMC de fluxos cruzados acaba por ser também uma forma de distribuição uniforme de calor, quase que climatização central? Ou seja, por exemplo, quanto mais quente de inverno estiver uma sala, esse calor pelo facto de ir à VMC pode ajudar a climatizar outras divisões da casa?
    Concordam com este comentário: F.Santos
  8.  # 752
    Colocado por: NPRPA instalação de uma VMC dispensa totalmente os vulgares sistemas de extração/respiro que são propostos de origem pelo Picheleiro para as wcs?
    Sim se puser extração da vmc nessas casas de banho..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, Beto1980
  9.  # 753
    Colocado por: NPRPPode-se de certa forma concluir que uma VMC de fluxos cruzados acaba por ser também uma forma de distribuição uniforme de calor, quase que climatização central? Ou seja, por exemplo, quanto mais quente de inverno estiver uma sala, esse calor pelo facto de ir à VMC pode ajudar a climatizar outras divisões da casa?
    Sim a vmc recupera uns 80% e distribuí pelo casa..
  10.  # 754
    Colocado por: vulpes
    E dispensa tb as infraestruturas de ventilação natural (tubagens de entrada/saída de ar)?
  11.  # 755
    Colocado por: NPRPesse calor pelo facto de ir à VMC pode ajudar a climatizar outras divisões da casa?
    esse efeito é praticamente residual pois os caudais são irrisórios para esse efeito
  12.  # 756
    Colocado por: Beto1980E dispensa tb as infraestruturas de ventilação natural (tubagens de entrada/saída de ar)?
    Não dispensa no caso da cozinha. Terá que manter sempre o exaustor e, se tiver equipamentos a gás, terá que manter o "buraco" de admissão na parede da cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  13.  # 757
    Colocado por: ricardo.rodriguesmanter o "buraco" de admissão na parede da cozinha.
    Não percebi muito bem....
    Tendo placa a gás (como prefiro), terei de ter grelhas nas caixilharia (p.ex.) para assegurar ar 'novo'? É isso?
    Anexo foto com esquema de VMC proposto.
    Terá exaustor de teto.
    A porta cozinha-sala é tipo "porta de celeiro" e portanto nada estanque, e a porta cozinha-sala é de correr e tb pouco estanque.
    Não é as grelhas mas um buraco na parede de entrada de ar.
  15.  # 759
    Colocado por: luixmodNão é as grelhas mas um buraco na parede de entrada de ar.
    Isso é "mesmo" a sério?!??
  16.  # 760
    Lá vai o ganho do capoto e pontes térmicas ao ar é como viajar num carro com um dia frio, sempre com uma janela um pouco aberta.
0.0331 seg. NEW
