    • SrR
    • 1 novembro 2021 editado
     # 241
    Tem varias maquinas desse genero
    • SrR
    • 1 novembro 2021
     # 242
    Pesquise por vmc termodinamicos
  1.  # 243
    Se tiver um qualquer fonte de calor numa divisão, recuperador, aquecedor, ou ate o forno ligado, a VMC ao extrair o ar e recuperar o calor, acaba por uniformizar a temperatura na casa toda, ou isto so funciona na teoria?
  2.  # 244
    Colocado por: DR1982Se tiver um qualquer fonte de calor numa divisão, recuperador, aquecedor, ou ate o forno ligado, a VMC ao extrair o ar e recuperar o calor, acaba por uniformizar a temperatura na casa toda, ou isto so funciona na teoria?
    O que me disseram no curso de PH é que bastava por PRE nos WC e a VMC fazia a distribuição e uniformização da temperatura. Há aqui users a acabar obras com desempenho PH e com este esquema, aguardemos pelo inverno para ter feedback.
  3.  # 245
    Colocado por: RUIOLI
    Mas acho que o problema não é o inverno mas sim o verão devido ao risco de sobreaquecimento!
  4.  # 246
    Sabe me disser que users? Gostava de seguir a construção de uma passive house pode ser que aprenda qualquer coisa
  5.  # 247
    Colocado por: DjdasaMas acho que o problema não é o inverno mas sim o verão devido ao risco de sobreaquecimento!
    Pode ser, há que ter cuidado com o excesso de isolamento.
    Este fim de semana estive a "brincar" com o software de cálculo e quando exagerava no isolamento exterior passava logo os limites de sobreaquecimento, então fiz várias simulações para no fim ter uma solução equilibrada. Com pequenas alterações (algumas impostas pela falta de disponibilidade no mercado de alguns isolamentos ou pelo forte agravamento de preço) reduzi 50% das necessidades de aquecimento e reduzi 7% a frequência de excesso de humidade. Se eu quisesse martelar os dados ou ser demasiado otimista também fazia uma forte redução da frequência de sobreaquecimento, mas sendo realista tenho margem para baixar dos 8% atuais para 6%.
    Foi muito interessante ir fazendo alterações e vendo o comportamento do edifício, na parte do aquecimento como estou confortável com o resultado não simulei muito, a partir daqui a relação custo beneficio das melhorias vai reduzir-se.
    Na parte do arrefecimento, há detalhes com um impacto que não estava à espera. por exemplo: Aumentar a espessura do isolamento dos tubos de água quente para 30 mm tem um impacto importante. Fazer a gestão automática dos estores também. Tinha dois vãos pequenos a poente sem estores, já estou a ponderar colocar. Aumentar o caudal noturno da VMC em by-pass também, portanto não pode ficar dimensionada com o caudal à pele. Portanto, é perceber onde estão os ganhos de energia e ver como os conseguimos conter ou dissipar (VMC).
    Eu gosto de trabalhar com números, adoro fazer alterações e ver um impacto. Cada casa é um caso. Para quem tiver a oportunidade, vale a pena fazer o estudo PH, acho que é um investimento com retorno na tomada de decisão mais informada.
    Também, andei a "brincar" com a folha de cálculo da térmica (REH)... limitadíssima, então na parte das necessidades de arrefecimento tem muito pouca margem de manobra.
  6.  # 248
    Colocado por: DjdasaSabe me disser que users? Gostava de seguir a construção de uma passive house pode ser que aprenda qualquer coisa
    https://forumdacasa.com/discussion/71413/1/moradia-t3-terrea-piscina-anexo-e-garagemem-icf/
  7.  # 249
    Entao mas no seu estudo PH não estava ja defenido tudo isso? Neste caso teve de ser você a otimizar a coisa ou percebi mal?
    Li tambem estes dias que até a inércia termica, assim como o isolamento em excesso é
    Prejudicial, mesmo para a inércia termica tem de se encontrar um equilíbrio
  8.  # 250
    Colocado por: DR1982Entao mas no seu estudo PH não estava ja defenido tudo isso? Neste caso teve de ser você a otimizar a coisa ou percebi mal?
    Estava tudo definido para o contexto de meados de 2020.
    Mas entretanto encontrar PIR de 10 cm é muito difícil, já nem falo no custo.
    O XPS era muito mais barato e disponível que a LM, agora é o contrário.
    Quando fiz as paredes de cave não havia para entrega imediata XPS de 4cm e tive de comprar o de 5 cm.
    Fiz um acordo com uma empresa que me vai fornecer a LM para o ETICS a preço de custo, para dar como exemplo numas palestras.
    A minha mulher quando viu numa conferência PH as janelas PVC da série KUBOS já não quer as outras :)
    O contexto nos últimos meses está muito volátil, eu tenho feito o esforço para me adaptar às dificuldades e oportunidades.
    As alterações que fiz são fáceis, é só alterar as espessuras e lambdas dos materiais, ou meter e tirar estores, coisas simples, as mais avançadas não sei fazer, isso deixo para o projetista. Mas mesmo as simples já ajudam a perceber muitas coisas, nada como meter as mãos na massa.
  9.  # 251
    uma pergunta interessante, numa passive house com estores, como é que a janela faz o fecho na caixa de estore para manter a estanqueidade?? estou a falar na parte superior da janela entre a caixa do estore e o perfil superior da janela.
  10.  # 252
    Colocado por: luixmoduma pergunta interessante, numa passive house com estores, como é que a janela faz o fecho na caixa de estore para manter a estanqueidade?? estou a falar na parte superior da janela entre a caixa do estore e o perfil superior da janela.
    Para não estar aqui a poluir o tópico, vamos para o tópico correto para falar disto: https://forumdacasa.com/discussion/42652/13/passive-house-portugal/#Item_8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    • NPRP
    • 2 novembro 2021
     # 253
    Por favor, relembrem quanto precisamos deixar de cota disponível para meter um PRH, laranginha ou outro, valores mínimos e máximos sff.
    Grato,
  11.  # 254
    Aqui tem da laranjinha, 31 mm de espessura mas ainda tem de contar com o acabamento final que varia conforme o material utilizado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  12.  # 255
    Mas tenha em atenção que as marcas não trabalham todas com a mesma espessura.
  13.  # 256
    Boa noite a todos os ilustres que por aqui andam...
    Gostaria de substituir os reguladores de temperatura analógicos por digitais. Tudo o que diz respeito às climatização é Rotex e a bomba de calor é a Monobloco Daikin Altherma 3 M. Será que com essa alteração passaria a poder controlar a temperatura das divisões através da aplicação da Daikin?
    Que mais vantagens poderia obter com essa troca?
    Desde já agradeço os vossos preciosos comentários.
  14.  # 257
    Colocado por: DjdasaAqui tem da laranjinha, 31 mm de espessura mas ainda tem de contar com o acabamento final que varia conforme o material utilizado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Essa não é a placa convencional em Portugal: https://bekotec-therm.schluter.pt/
  15.  # 258
    Colocado por: jorgealvesjá fiz um com 20mm, uns quantos com 31mm e umas centenas deles com 52mm
  16.  # 259
    o mais ususal entre nós é o sistema de 52mm que fica com um total de 65mm quando se preve aplicar madeira natural como revestimento (madeira essa não incluída nesta cota)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, Djdasa
  17.  # 260
    Colocado por: costa.anselmoSerá que com essa alteração passaria a poder controlar a temperatura das divisões através da aplicação da Daikin?
    com os termostatos Daikin não, nem francamente vejo qualquer mais valia ou utilidade nisso
    Concordam com este comentário: costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
0.0294 seg. NEW
