    Colocado por: Atlas EurobuildVeja este artigo:
    https://eurobuild.pt/terracos-e-ceramica-impermeabilizacao-sem-patologias/
    A unica diferença é que por baixo do sistema de impermeabilização seria aplicado o isolamento FOAMGLAS que devido à sua excelente resistência à compressão e facing admite a aplicação da lâmina DITRA 25 diretamente, e a DITRA 25 admite a aplicação da cerâmica diretamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Excelente solução
    • DR1982
    • 13 novembro 2021 editado
     # 922
    Ja chega de férias :)
    Concordam com este comentário: riscos, RUIOLI
    • NMGS
    • 14 novembro 2021
     # 923
    Colocado por: RUIOLI
    Usei, 5,5€/m2+Iva + Aplicação que foi feita pelo pessoal do empreiteiro.
    Para o meu caso, dadas as condicionantes da envolvente que eram muitas, até agora correu bem.
    Alerto que para colocar em muros é difícil, pois é pesada (cerca de 5kg/m2, mas se tiver molhada...)
    A tela EPDM também teria sido uma boa opção, mas estava difícil arranjar pessoal com disponibilidade para aplicar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMGS
    Já tinha lido que a manta bentonitica será uma das melhores opções para fundações mas nunca vi relatos de ninguém que tivesse aplicado. Na altura até fiquei com a ideia que era pouco usado em Pt, foi fácil encontrar? Qualquer empreiteiro consegue aplicar isso de uma forma satisfatória?
  2.  # 924
    Colocado por: NMGSfoi fácil encontrar?
    Sim. Eu coloquei a da MAPEI, mas tembém tem a VOLTEX... escolhi a MAPEI porque as dimensões eram as que mais se adequavam à minha obra.
    Colocado por: NMGSQualquer empreiteiro consegue aplicar isso de uma forma satisfatória?
    Acho que sim, foi o empreiteiro geral que aplicou com o pessoal dele, aquilo é estender a "alcatifa" e sobrepor 30cm, não tem soldaduras. Mas nos muros (vertical) não é fácil, aquilo é pesado e tiveram de ser 4 trabalhadores.
  3.  # 925
    Colocado por: pc ferreiraA primeira camada deve ter armadura de FV e a segunda de PY, e tenha atenção à gramagem;
    Pode explicar porque é preferível a primeira tela ser com fibra de vidro, versus serem ambas de poliéster?
  4.  # 926
    Essa manta foi colocada em cima do betão de limpeza ou do isolamento?
  5.  # 927
    Colocado por: DjdasaEssa manta foi colocada em cima do betão de limpeza ou do isolamento?
    Betão de limpeza > XPS > manta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
    • NMGS
    • 14 novembro 2021
     # 928
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Djdasa
    Parece uma excelente opção, nem tinha pensado no xps...ainda assim se não levar xps seria necessário betão de limpeza?
  6.  # 929
    Colocado por: NMGSParece uma excelente opção, nem tinha pensado no xps...ainda assim se não levar xps seria necessário betão de limpeza?
    Acho que é melhor, no manual falava também na opção de por uma camada de brita em vez do betão de limpeza... na verdade eu tenho brita (para regularizar, porque apanhou rocha e a base não ficou 10% plana), depois tela pitonada, depois betão de limpeza, XPS, manta bentonitica.
    Acho que vale a pena o betão de limpeza, a obra fica mais limpa e é mais fácil o pessoal trabalhar, especialmente agora no inverno
    • NMGS
    • 14 novembro 2021
     # 930
    A brita faz todo o sentido, acaba por desencadear melhor drenagem, mas se ainda tem tela pitonada isso está bem isolado...isso estava no projecto de "térmica" ou fez porque considerou boa opção? Quando muitas nem tela pitonada levam dá que pensar...
  7.  # 931
    Colocado por: NMGSisso estava no projecto de "térmica" ou fez porque considerou boa opção?
    Estava tudo menos a brita, mas como a escavação foi difícil, o empreiteiro disse que era melhor, telefonei ao fornecedor e ao fim de 1 hora estava na obra...75€.
  8.  # 932
    Colocado por: RUIOLIAcho que vale a pena o betão de limpeza, a obra fica mais limpa e é mais fácil o pessoal trabalhar, especialmente agora no inverno
    Se for para fazer ensoleiramento façam sempre o betao de limpeza uns 50cms a mais que o ensoleiramento, os carpinteiros de cofragem agradecem :)
    Concordam com este comentário: Djdasa
  9.  # 933
    Colocado por: DR1982Se for para fazer ensoleiramento façam sempre o betao de limpeza uns 50cms a mais que o ensoleiramento, os carpinteiros de cofragem agradecem :)
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    seja qual for a fundação deve ser feito assim para a cofragem da fundação apoiar em betão de limpeza
  10.  # 934
    Colocado por: riscosseja qual for a fundação deve ser feito assim para a cofragem da fundação apoiar em betão de limpeza
    De preferência o betao com espessura suficiente para aguentar parafusos ou ferros para escorar
  11.  # 935
    Porque há vários requesitos:
    Tração
    Flexão
    Punçamento
    E nenhuma das armaduras corresponde aos 3 nos valores mínimos admissíveis.
  12.  # 936
    Tração
    Flexão
    Punçamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    Quais é correspondem?
  13.  # 937
    Colocado por: Alkimia
    O somatório das duas
  14.  # 938
    E ja agora umas peças destas :)
    • Djdasa
    • 19 novembro 2021 editado
     # 939
    Colocado por: DR1982E ja agora umas peças destas :)
    Prefiro as que têm o painel já fixo aos pés e os pés desdobráveis...é um mimo trabalhar assim
  15.  # 940
    Essas não conheço, estas têm a tabua ao alto agarrada, ja sao bem jeitosas de trabalhar tem afinação em baixo e em cima
0.0569 seg. NEW
