    Boas a todos.
    Estou a construir moradia numa zona onde a água é muito calcária (Cantanhede), os moradores da zona queixam se muito de estragos nos electrodomésticos e torneiras.
    Queria saber se há algum tipo de filtro para colocar antes da água entrar em casa, que diminua eficazmente o calcário da água e melhore a qualidade da mesma?
    Colocado por: FilipeJAABoas a todos.
    existe uns filtros descalcificadores, é usado na fabrica em que trabalho, mas não sei preços nem quem é que os instala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    Há vários sistemas/equipamentos, eu decidi-me por um descalcificador de resina e sal.
    Rjmpires e está contente com o resultado do seu sistema?
    Qual o valor aproximado de um sistema desses, sabe-me dizer?
    Pires, esse passador em cima da tomada é mesmo assim? 😖
    Colocado por: FilipeJAARjmpires e está contente com o resultado do seu sistema?
    Sim, consigo manter os valores de dureza dentro do pretendido.
    É uma salvaguarda aos equipamentos e uma ajuda na limpeza.
    Em termos de valores, a máquina custou-me 450€, as válvulas, bichas, filtro e tubagem deve ter sido mais uns 100€ talvez.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPires, esse passador em cima da tomada é mesmo assim? 😖
    O passador é a torneira?
    Pela foto até parece que joga a água diretamente para cima da tomada, mas é ilusão de ótica, de qualquer das formas aquela torneira é apenas para colheita de amostra, a água para as torneiras do jardim não vai ao descalcificador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, FilipeJAA
    Obrigado rjmpires.
    Bom dia rjmpires,
    Pode-me dizer onde comprou a máquina de filtrar SFF? Se quiser não referir a empresa aqui pode-me enviar por e-mail para [email protected].
    • jrap
    • 3 setembro 2022
     # 9
    Bom dia. Também estou interessado :)
    Colocado por: FilipeJAABom dia rjmpires,
    Colocado por: jrapBom dia. Também estou interessado :)
    Foi neste site, o meu é exactamente o do link, pelo que parece voltou em stock, e para o que tenho visto ultimamente até tem um preço aceitável, paguei cerca de 400€ se bem me lembro.
    Link
    • jrap
    • 3 setembro 2022
     # 11
    A minha ideia é colocar a máquina na casa das máquinas, onde entra a água da rede, e abastecer toda a moradia com a água a ser tratada primeiro pela máquina (água das torneiras, banhos, máquinas de lavar louça e roupa, depósito de aqs 300l). Essa máquina reduz o caudal de água que vem da rede? De quanto em quanto tempo necessita de manutenção: filtros, resina?
  10.  # 12
    Colocado por: jrapA minha ideia é colocar a máquina na casa das máquinas, onde entra a água da rede, e abastecer toda a moradia com a água a ser tratada primeiro pela máquina (água das torneiras, banhos, máquinas de lavar louça e roupa, depósito de aqs 300l). Essa máquina reduz o caudal de água que vem da rede? De quanto em quanto tempo necessita de manutenção: filtros, resina?
    Que eu me tenha apercebido não reduz o caudal, a entrada e saída da máquina é de 1" (se a memória não me falha).
    Eu meto 1 saco de sal de 20 ou 25kg a cada 6 meses, a resina acho que dura uns anos bons, não lhe sei dizer. Tenho trocado anualmente um filtro de partículas que tenho a montante, mas não faz parte do sistema em si
    • jrap
    • 3 setembro 2022
     # 13
    Colocado por: rjmpires
    Com essa máquina consegue em sua casa tomar banho 2 pessoas ao mesmo tempo, ou uma tomar banho e outra a lavar a louça por exemplo? É mais essa a minha dúvida
  11.  # 14
    Colocado por: jrap
    Sim, não tenho problemas, e a pressão da rede é muito baixa aqui, maior parte do tempo é inferior a 2bar.
    • jrap
    • 4 setembro 2022
     # 15
    Já alguém ouviu falar no sistema Dropson?
    • jrap
    • 5 setembro 2022
     # 16
    Sistema da Dropson EMI 4000, alteração da molecula CaCO3, de forma a que o calcário não de fixe em sistemas, água quente ou fria, caudal 4.500 litros/hora. Fornecido com filtro a instalar antes do sistema EMI. Sem manutenção
    Pressão máxima de trabalho 10 bar
    Pressão mínima de trabalho 6 bar
    Que acham?
  12.  # 17
    É mais um sistema de campo magnético.
    • jrap
    • 5 setembro 2022
     # 18
    Colocado por: rjmpiresÉ mais um sistema de campo magnético.
    Acha melhor, pior ou igual? Eu que não percebo nada do assunto vejo como vantagem não ter de andar a colocar resinas, ou seja, fico mais despreocupado nesse aspeto. Parece ter mais pressão e caudal. Agora se resulta não sei. Daí perguntar opiniões
  13.  # 19
    Colocado por: jrap
    Os que apresentam melhores resultados são os descalcificadores, mas há quem diga que esses resolvem em parte o problema, para certas zonas pode ser suficiente.
    • jrap
    • 5 setembro 2022
     # 20
    Tal como aqui o autor do tópico sou do concelho de cantanhede. Esta solução é viável? Em termos de preço é basicamente o mesmo do equipamento do link. A vantagem no meu caso seria o facto de não ter "manutenção" e como éum equipamento pequeno até o conseguia colocar dentro do móvel que tenho na casa das máquinas (o móvel tem uns 70cm de largo por 50cm de profundidade, e o coletor das águas onde a água" entra na casa está no fundo desse movel). Mas se for um mau negócio também coloco outro aparelho maior noutro local sem problema
0.0207 seg. NEW
