    Infelizmente é de uso habitual, porque, como depois de chumbarem ninguém vê, o normal é ser o mais barato (e sem isolamento térmico).
    Era a ideia que tinha. Vamos ver se o consigo conv€ncer a alterar.
    Muito obrigado pela sua ajuda
  2.  # 102
    Têm que alterar para cumprir o projeto 10 ou 12mm de espessura
    Ou seja tem que arrancar isso fora, mandar esses tubos vermelhos p lixo que com isolamento o tubo duplica de diâmetro
  3.  # 103
    Colocado por: RicardoPortoTêm que alterar para cumprir o projeto 10 ou 12mm de espessura
    Ou seja tem que arrancar isso fora, mandar esses tubos vermelhos para lixo que com isolamento o tubo duplica de diâmetro
    ele vai ter de arrancar os tubos?? :s não haveria hipótese de meter o isolamento em volta do tubo?
  4.  # 104
    Não
  5.  # 105
    Colocado por: RicardoPortoNão
    a sorte é que não estão todos chumbados.
    consegues me dizer que tipo de sistema usavas para este caso? pex com isolamento a volta? ou outro material especifico?
  6.  # 106
    Não usava pex, multicamada de cravar ou ppr
    Ele não vai conseguir colocar o isolamento e enfiar nesses tubos vermelhos
  7.  # 107
    Colocado por: RicardoPortoNão usava pex, multicamada de cravar ou ppr
    podes me dar marcas se faz favor, estou interessado nisso para a minha casa :D
  8.  # 108
    Muito obrigado a todos pela vossa ajuda e contributo. Na segunda-feira já entro em contacto com o construtor a fim de alterar.
  9.  # 109
    Colocado por: FabioCaseiroMuito obrigado a todos pela vossa ajuda e contributo. Na segunda-feira já entro em contacto com o construtor a fim de alterar.
    Prepare se porque não vai ser fácil
  10.  # 110
    Colocado por: zedasilva
    É provável que não seja mas há mais que um caminho. Logo veremos qual o caminho que iremos optar...
  11.  # 111
    Colocado por: ricardo.rodriguesFalta o isolamento térmico dos tubos. De certeza que tem isso prescrito no projecto, pois é obrigatório por lei.
    pode pf explicar como se faz o isolamento das tubagens em pex das fotos?
  12.  # 112
    Colocado por: jorgealvespode pf explicar como se faz o isolamento das tubagens em pex das fotos?
    Que eu conheça, não faz facilmente. Tecnicamente dá para alargar os roços e meter isolamento por fora do tubo anelado? Talvez, mas ninguém irá fazer isso.
    Basicamente, o regulamento que obriga ao isolamento implica que tubagem pex está fora do baralho.
    Concordam com este comentário: Peper87
  13.  # 113
    Existe isolamento para tubo PEX? Manga já com isolamento para depois enfiar o tubo de PEX?
  14.  # 114
    Mais alguns desenvolvimentos
  15.  # 115
    Não percebo os empreiteiros que para pouparem 1euro metem tijolos deitados em cima do bloco térmico.
    Mande tirar isso fora para ele ver que vocÊ não está a dormir.. não tem fiscal pois não ?
  16.  # 116
    Colocado por: RicardoPortoNão percebo os empreiteiros que para pouparem 1euro metem tijolos deitados em cima do bloco térmico.
    Da minha parte não. Já era uma das observações que pretendia fazer
  17.  # 117
    Está a juntar as águas dos lavatórios/chuveiros com a da sanita... Não é que seja problemático, mas quase de certeza que não está como no projeto( geralmente só juntam nas caixas exteriores).
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  18.  # 118
    Nem tinha reparado nisso! Isso está mal! A sanita tem que vir sozinha até a caixa, não pode juntar as outras.
    E mesmo que tivessem feito assim teria que usar diâmetro 110 pois seria tratado como coletor e colocar uma boca de varejamento
    Mais uma coisa para tirar fora!
    Contrate 1 fiscal da sua parte por favor
  19.  # 119
    Desmanchar o que já está pronto?
    Vocês vivem em que realidade.
    Depois o Fábio vem cá contar como correu.
  20.  # 120
    Colocado por: ricardo.rodriguesEstá a juntar as águas dos lavatórios/chuveiros com a da sanita... Não é que seja problemático, mas quase de certeza que não está como no projeto( geralmente só juntam nas caixas exteriores).
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Colocado por: RicardoPortoNem tinha reparado nisso! Isso está mal! A sanita tem que vir sozinha até a caixa, não pode juntar as outras.
    Agradeço imenso a vossa ajuda.
    Já enviei mensagem a pedir para interromper os trabalhos até que conseguíssemos falar.
    Não sei até que ponto, depois de já termos assinado o CPCV, é legítimo da minha parte contratar um fiscal de obra, no entanto esse tema vai ser abordado
0.0239 seg. NEW
