Infelizmente é de uso habitual, porque, como depois de chumbarem ninguém vê, o normal é ser o mais barato (e sem isolamento térmico).
Colocado por: RicardoPortoTêm que alterar para cumprir o projeto 10 ou 12mm de espessura
Ou seja tem que arrancar isso fora, mandar esses tubos vermelhos para lixo que com isolamento o tubo duplica de diâmetro
Colocado por: RicardoPortoNão
Colocado por: RicardoPortoNão usava pex, multicamada de cravar ou ppr
Ele não vai conseguir colocar o isolamento e enfiar nesses tubos vermelhos
Colocado por: FabioCaseiroMuito obrigado a todos pela vossa ajuda e contributo. Na segunda-feira já entro em contacto com o construtor a fim de alterar.
Colocado por: zedasilva
Prepare se porque não vai ser fácil
Colocado por: ricardo.rodriguesFalta o isolamento térmico dos tubos. De certeza que tem isso prescrito no projecto, pois é obrigatório por lei.pode pf explicar como se faz o isolamento das tubagens em pex das fotos?
Colocado por: jorgealvespode pf explicar como se faz o isolamento das tubagens em pex das fotos?
Colocado por: RicardoPortoNão percebo os empreiteiros que para pouparem 1euro metem tijolos deitados em cima do bloco térmico.
Mande tirar isso fora para ele ver que vocÊ não está a dormir.. não tem fiscal pois não ?
Colocado por: ricardo.rodriguesEstá a juntar as águas dos lavatórios/chuveiros com a da sanita... Não é que seja problemático, mas quase de certeza que não está como no projeto( geralmente só juntam nas caixas exteriores).
Colocado por: RicardoPortoNem tinha reparado nisso! Isso está mal! A sanita tem que vir sozinha até a caixa, não pode juntar as outras.
E mesmo que tivessem feito assim teria que usar diâmetro 110 pois seria tratado como coletor e colocar uma boca de varejamento
Mais uma coisa para tirar fora!
Contrate 1 fiscal da sua parte por favor
