    Colocado por: Djdasa
    Também vi os vídeos e da para tirar algumas anotações! Achei interessante a casa em que as fundações eram sapatas corridas e da maneira como com sapatas também podemos colocar o isolamento! Também nesse vídeo a solução de fazer o isolamento da fundação até ao início da caixilharia e a varanda dessa forma fica desacoplada da casa em si!
    É muito bom ver casos reais, ver as soluções de projeto/PHPP, ver a execução da obra... gostava agora de ver a monitorização de casas PH em Portugal, para fechar o ciclo de vida do imóvel.
    Concordam com este comentário: Djdasa
  2.  # 442
    A casa com estrutura em clt é que me mais agrada pela simplicidade mas é uma solução para valor€s mais altos!
  3.  # 443
    Colocado por: RUIOLIJá vi os vídeos todos, para quem tem interesse em fazer uma casa PH, vale a pena ver, tomar nota das dúvidas e na conferência fazer as perguntas certas :)
    Já vi que o pessoal tem todo m€do das consolas isolantes...
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Quais videos? Eu ainda so vi uns dois ou 3 dos que publicaram recentemente.
    Porque diz isso das consolas isolantes? Ha algum video sobre isso?
  4.  # 444
    Colocado por: DjdasaA casa com estrutura em clt é que me mais agrada pela simplicidade mas é uma solução para valor€s mais altos!
    A casa em CLT, ou melhor aquele formato até em ETICS é facil de fazer.
    Formatos simples nunca é muito dificil
  5.  # 445
    Colocado por: DR1982Quais videos? Eu ainda so vi uns dois ou 3 dos que publicaram recentemente.
    DR vê com mais atenção o vídeo que você mesmo partilhou a pouco e tem lá a maneira como contornaram o uso das consolas! Eles além desse vídeo, acrescentaram mais vídeos no YouTube!
  6.  # 446
    Nenhuma das q vi tem, arranjaram outras formas... eu também conseguia, mas achei piada as consolas isolantes e eram só 3 metros...
  7.  # 447
    Por uma questão de gosto acho que se é uma casa em clt merece uma fachada ventilada e revestimento em madeira e de preferência colocada na vertical
  8.  # 448
    Sim eu isso vi, a forma como resolveram a ponte termica na pala de 3m.
    Pensei que tinha algum video a falar de consolas isolantes.
    Eles têm um video de uma reconstrução de casa geminada que assumiram algumas pontes térmicas
  9.  # 449
    A casa em CLT
    Qual é esse vídeo?
    • Djdasa
    • 13 novembro 2021 editado
     # 450
    Colocado por: gil.alves
    Qual é esse vídeo?
    É este Gil. Mas apenas aborda o projeto, provavelmente estará ainda em fase de projeto
    https://youtu.be/Q7cArQ69BRM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  10.  # 451
    Procure no Facebook por casa do carril! Já estão a construir e a fase das fundações terminada. Vou acompanhar com atenção o desenrolar desta casa!
  11.  # 452
    Colocado por: DjdasaProcure no Facebook por casa do carril! Já estão a construir e a fase das fundações terminada. Vou acompanhar com atenção o desenrolar desta casa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Esgotos enterrados em PVC, é preciso coragem .)
  12.  # 453
    Colocado por: DR1982Esgotos enterrados em PVC, é preciso coragem .)
    Pensei exactamente o mesmo.
    Mt cuidado com os aprumos e protecção em pó de pedra e depois… pvc…
    Mas pronto…
  13.  # 454
    Xps por baixo de 1 ensoleiramento, medo...ainda bem que aquilo é tudo feito em esferovite, senão era rachas por todo o lado...
  14.  # 455
    Nem vamos falar em caso de sismo, onde aquela casa vai parar ou outra quer em CLT.mas a malta preocupa_se mais com pontes térmicas do que ficar seguro dentro de casa em caso de sismo.😂😂
  15.  # 456
    Riscos tens a certeza disso? Aqui na Suíça a maioria sao assim, ensoleiramentos em cima de XPS
    • Jome
    • 13 novembro 2021
     # 457
    Colocado por: riscosNem vamos falar em caso de sismo, onde aquela casa vai parar ou outra quer em CLT.mas a malta preocupa_se mais com pontes térmicas do que ficar seguro dentro de casa em caso de sismo.😂😂
    Por causa do xps ou do CLT?
    Quanto ao CLT e a resposta a sismos:
    https://youtu.be/T08KRyVhyeo
    Quanto ao xps, mais do que muito usado em muitíssimos países, incluse com regulamentos de sismo bastante restritos.
    • riscos
     # 458
    Colocado por: DR1982Riscos tens a certeza disso? Aqui na Suíça a maioria sao assim, ensoleiramentos em cima de XPS
    eu não o queria para mim, qualquer dia estão a fazer sapatas isoladas em cima de xps. Há 25anos atrás estudava_se que a base da fundação deveria estar pelo menos a 1.40m do limpo da casa , com pelo menos 50 cm de massa por cima, ou seja terra, touvnant, laje etc..para se poder considerar a fundação como encastramento...e não havia eurocodigos, só rebap. Hoje em dia faz_se tudo a superfície e depois em caso de sismo é rezar para que a casa não deslize até ao vizinho mais próximo. São convicções..já agora os nossos regulamentos ao sismo EC8...poucos os sabem, senão não se via o que se vê em tantos e tantos projetos..o vídeo que meteu vale o que vale, esperemos que nunca tenhamos um exemplo real.
  16.  # 459
    Mas não quero estragar o tópico, que é passive...😁
    • DR1982
     # 460
    Disso ja nao entendo nada, mas por ca fazemos sempre ensoleiramentos, em alguns casos leva ensoleiramento e sapatas tambem mas em poucos
0.0321 seg. NEW
