    • JotaP
    • 18 novembro 2021 editado
    Alguma empresa com quem tratar disso que se destaque no mercado?
    Claro que é melhor que oferecer, mas uma coisa destas que vai contar como rendimento, por vezes pode ser o suficiente para lixar um IRS.
    Aqui em casa fomos considerados ricos (4º escalão na Seg social) só porque em 2019 (avaliações com dois anos de atraso em relação ao ano avaliado), era proprietário de uma casa, cuja hipoteca pagava ao banco e na data que reporta esse pedido de avalição de escalão, já nem a tinha...mas conta como um rendimento :D
    Colocado por: rjmpires
    Mais dia menos dia começamos a pagar para poder injetar na rede.
    Então mas...e o clima?...E a malta a falar no COP? /s
    O clima salva-se com taxas e impostos. Um gajo como eu que nem a universidade conseguiu terminar consegue adivinhar o que ia sair de uma cimeira de lideres mundiais....ele há coisas...
    Colocado por: JotaPO clima salva-se com taxas e impostos. Um gajo como eu que nem a universidade conseguiu terminar consegue adivinhar o que ia sair de uma cimeira de lideres mundiais....ele há coisas...
    O clima é toda uma desculpa para pedir mais dinheiro e criar taxas para o povo pagar, no final continua na mesma, exactamente como estava á 20 anos atrás… sabem o que realmente faz diferença a acçao das pessoas, como aqueles que de vez enquanto vão á praia limpar o lixo…
    Enquanto na Europa andarem a taxar tudo e mais alguma coisa e depois na india e africa a queimar pneus á fartura estamos sempre na mesma…
    Concordam com este comentário: hsousa
    Pergunta de uma leiga no assunto.
    Estive hoje a manhã toda a tentar pesquisar sobre os fotovoltaicos.
    A minha casa já tem um painel solar com cilindro para aquecimento da agua, a resistência do painel está ligada a um quadro elétrico que tenho no primeiro andar da casa (moradia).
    Percebi que para instalar fotovoltaicos é necessário um aparelho inversor, os que vi eram enormes e os exemplos que vi na net, eram cheios de fios na parede.
    A minha questão é, pode por acaso o inversor ficar no telhado junto aos painéis (não tenho sotão), ou teria que o colocar junto ao quadro do primeiro andar que é onde vem o tubo do telhado para a casa (do painel solar já existente) ?
    Tenho garagem ao lado da casa, mas não tenho ligação directa do telhado à garagem (não sei se o inversor tem que se ligar directamente aos paineis), sem ser passar fios por fora da casa, que era algo que não queria, existe alguma possibilidade de o inversor ficar na garagem ?
    Obrigada e desculpem a confusão.
    Não sei mesmo nada sobre este tema.
    Colocado por: mafgodPor norma, quando produzimos mais do que gastamos no contador há uma indicação, normalmente com o sinal de "-".
    O fato de terem alterado o contado há tempos não é razão suficinete para ser um dos que percebe se estamos a injetar ou não :-)
    E nesse caso essa energia «em excesso» é contada como consumida á EDP?
    Colocado por: citadpPergunta de uma leiga no assunto.
    No meu caso, instalação da casa monofásica, cada dois paineis tem um inversor, fixo por trás dos paineis e que tem um volume inferior a um PC portátil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jomavi
    Na vez de colocar um inversor coloca Microinversor que ficam por debaixo dos painéis e depois liga no quadro eléctrico
    Colocado por: Sansoni7
    Se o contador não fizer a distinção, sim vai pagar o que oferece à rede :-)
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    Colocado por: mafgodSe o contador não fizer a distinção, sim vai pagar o que oferece à rede :-)
    E como sei se o contador faz ou não essa distinção?
    • SACS
    • 18 novembro 2021
     # 11
    Liga para E-Redes
      GMCQ
    • 18 novembro 2021
     # 12
    Se for o de rodinha qto mais tarde trocarem melhor! 😂
  10.  # 13
    Colocado por: GMCQ
    Já é dos novos....
  11.  # 14
    Colocado por: SACS
    Liga para E-Redes
    Estou a aguardar a resposta ao email que enviei com essa e outras questões.
  12.  # 15
    Colocado por: dom123
    Muito obrigada.
    Fiquei esclarecida :)
  13.  # 16
    Se ligar os painéis a uma tomadas e desligar tudo em casa menos a tomada dos painéis... só estará a injetar na rede, vai ao contador e vê.
    Qual é o modelo do contador?
    Meta aqui uma foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  14.  # 17
    Colocado por: mafgodvai ao contador e vê.
    Já me pus a olhar para o meu e fiquei na mesma. Aquilo dá 2 ou 3 valores distintos, que vão mudando ciclicamente.
  15.  # 18
    Colocado por: Zé Meirinho
    O clima.. isso é outra conversa 😛
  16.  # 19
    Uma maneira que para ver é acedendo ao menu do contador, pressionando longo no botão. Depois carregar várias vezes nesse botão até aparecer "Valores instantâneos". Pressionar longo para entrar no submenu e depois andar até escolher "Potência". Pressionando longo nesse item leva a um ecrã com o código 1.7.0 que é a energia a ser consumida na casa no momento. Carregando leve uma vez passa para outro ecrã com o código 2.7.0. Esse é a energia exportada. Se quando estiver com produção maior que o consumo e o contador marcar 0 no 1.7.0 e um valor no 2.7.0, então é porque não está a contar produção como consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1, dom123, Sansoni7, GMCQ, JotaP, Bruno.Alves
  17.  # 20
    ruicarlov....muito obrigado pela explicação; irei verificar.
    _____________
    Feita a verificação, como retorno ao menu inicial; é automático?
0.0355 seg. NEW
