    • RUIOLI
    • 20 novembro 2021 editado
     # 181
    Escadas...
    Alguma sugestão de marca de bucha química para espetar ali uns varões da escada na muralha?
    ESCADA
  1.  # 182
    Hilti obviamente..
  2.  # 183
    Colocado por: RicardoPortoHilti obviamente..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    007
  3.  # 184
    Colocado por: RUIOLINinguém pediu betão à vista, mas até ficou bem...
    Desta vez nem foi necessário pedir para limpar a obra :)
    BETAO-A-VISTA
    https://dedupelist.com/'>remove duplicate numbers online
    Nao nao, esse betao nao tem muito bom aspeto, mas sendo para tapar nao é problemático
  4.  # 185
    Colocado por: RUIOLIEscadas...
    ESCADA
    Efco bem mais barato (acho eu) e cumpre
  5.  # 186
    Colocado por: DR1982
    Se me deixarem assim, nem pinto a garagem. Com um chão em xadrez e uma iluminação branca forte, está perfeito
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Beto1980
  6.  # 187
    Colocado por: JotaP
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Pode ser da foto, mas eu vejo muitas bolhas mesmo
  7.  # 188
    Colocado por: DR1982Pode ser da foto, mas eu vejo muitas bolhas mesmo
    Tem, mas ali é a área técnica e despensa, portanto pondero só pintar ou algo tipo verniz.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  8.  # 189
    Concordam com este comentário:Beto1980
    E tal como eu disse acima serve perfeitamente
  9.  # 190
    Tenho de colar umas placas de XPS na parede de empena dos vizinhos, que é rebocada e pintada. O que recomendam (fácil de comprar amanhã no Leroy e similares ou lojas na zona de Loures/ Lisboa)? Obrigado!
      NTORION
    • 25 novembro 2021 editado
     # 191
    Colocado por: RUIOLITenho de colar umas placas de XPS na parede de empena dos vizinhos, que é rebocada e pintada. O que recomendam (fácil de comprar amanhã no Leroy e similares ou lojas na zona de Loures/ Lisboa)? Obrigado!
    O tipo dos rodapés usava esta:
    https://www.kuantokusta.pt/bricolagem-construcao/Construcao/Colas-Silicones-e-Fitas-Adesivas/Quilosa-Orbafoam-Fixacao-60Seg-Pistola-17954-17954-p-18-78250?gclid=Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GSgNAYaKgEGcNcvWpmiDwkOApIeAFDTYo96qxDOb5u_EzD2E3kqR48aAkWLEALw_wcB
    Diz que há uns anos foi a substituta dos pregos... e pela descrição parece resultar:
    deal para a fixação de todo tipo de painéis isolantes, placas eps / xps, placas de gesso, madeira, prensados, placas de poliestireno, elementos decorativos, reparações e isolamentos de tetos e paredes, fixações em parapeitos, degraus e rodapés, blocos calibrados, assim como montagem de aros de portas, rodapés, sanitários, azulejos, pedra, borracha, metal, plásticos (excepto PE, PP e PTFE).
    Edit. Aplicar, esperar 60s antes de colar pq ela expande ligeiramente.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  10.  # 192
    Espuma de PU.
    Compre em pistola!
    Alternativa, berbequim e bucha capoto
    • Pe10
    • 27 novembro 2021
     # 193
    Boa noite RUIOLI.
    Parabéns pelo seu projecto. Desejo lhe muito sucesso.
    Infelizmente não da para ver a fotos dos posts iniciais.
    Neste momento estou também numa fase de ensoleiramento. Será que dá para repor as imagens?
    Agradeço desde ja a sua disponibilidade. Obrigado.
  11.  # 194
    Colocado por: Pe10Neste momento estou também numa fase de ensoleiramento. Será que dá para repor as imagens?
    Algum pormenor em especial?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • Pe10
    • 28 novembro 2021
     # 195
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pe10
    Se der a fase do ensoleiramento. Manta, isolamento e betao.
  12.  # 196
    Colocado por: NTORIONe pela descrição parece resultar:
    Já apliquei, resultou mesmo, obrigado!
    Estava relutante, pois tinha usado uma similar da SOUDAL que não resultou, mas esta foi 5 estrelas!
    • RUIOLI
    • 29 novembro 2021 editado
     # 197
    Colocado por: Pe10Se der a fase do ensoleiramento. Manta, isolamento e betao.
    IMG-5294
    IMG-5094
    IMG-5071
    IMG-4958
    IMG-4941
    IMG-4906
    IMG-4833
    IMG-4817
    IMG-4780
    IMG-4750
    IMG-4729
    IMG-4610
    IMG-4601
    https://imgbb.com/' >image upload
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10, zinna
  13.  # 198
    Junta térmica da varanda antes e depois...
    JUNTA-BETONADA
    JUNTA-ANTES
    JUNTA-ANTES1
    https://imgbb.com/' >upload image
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10, zinna, Luissantos21, Bigmouse, Jome
    • Pe10
    • 1 dezembro 2021
     # 199
    Obrigado RUIOLI.
  14.  # 200
    off topic alguém sabe porque não da para visualizar as imagens?
0.0266 seg. NEW
