    Colocado por: Beto1980
    Isso é "mesmo" a sério?!??
    Ao que o colega disse penso que sim, essa até foi uma das razões por não ter escolhido o fogão a gás para a minha casa.
  2.  # 762
    Na minha casa atual temos fogão a gás e esquentador.
    Tenho grelhas ajustáveis nas caixilharia.
    Tendo admissão de ar na sala e outras, não vejo qual a real necessidade de "buraco" na parede...
    Está a falar "da ideia que tem" ou com "certeza técnica"?
  3.  # 763
    Colocado por: Beto1980Na minha casa atual temos fogão a gás e esquentador.
    Em casa dos meus pais está lá, a entrada de ar na cozinha, casa terminada este ano. Se não fosse preciso não estava lá. Ele tem vmc na casa.
  4.  # 764
    Colocado por: luixmodentrada de ar na cozinha
    No meu proj da termica e ventilação, que não prevê VMC, está prescrito grelha autoregulável na janela da cozinha. Não está previsto qualquer outro buraco, e eu honestamente pensava/penso que a VMC poderá anular a necessidade da grelha, de tal forma que mesmo sendo aplicada poderá passar grande parte do tempo fechada
  5.  # 765
    No projeto de gás vem lá a obrigatoriedade de ter o buraco na parede (e não tem nada a ver com grelhas autoregulaveis).
    Também tem os requisitos de exaustão de fumos gases de combustão (mas esses vêm satisfeitos com o exaustor, que não poderá ser do tipo "recirculação" com filtros de carvão)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  6.  # 766
    Colocado por: ricardo.rodriguesNo projeto de gás vem lá a obrigatoriedade de ter o buraco na parede (e não tem nada a ver com grelhas autoregulaveis).
    Nunca tinha olhado para este proj com atenção...
    Realmente consta a necessidade de 100cm2 de orifício/s.
    Mas também indica que podem ser vários orifícios implantados na parede exterior, pelo que me parece que isto não exclui as grelhas na caixinharia. O que interessa é que a soma seja >=100cm2
  7.  # 767
    Pelo que diz aí a altura do orifício(entrada de ar) tem de ficar abaixo de 1,0m, as grelhas na caixilharia por norma para parte superior, acima de 1,8m.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 768
    Uma questão aos especialistas: na minha cozinha vou ter uma boca de extração bahia curve L da Aldes. O botão de pressão tem de ser o da aldes ou um botão de pressão da efapel "normal" faz o mesmo efeito? Pergunto isto porque colocando o botão da Aldes irá ficar o espelho diferente dos restantes e terei mesmo de o afastar (está num espelho de conjunto de 3, com 1 interruptor e o botão de pressão da àgua quente)
    https://www.aldesbenelux.com/fr/products/bouton-poussoir/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  8.  # 769
    Colocado por: jrapo botão de pressão da àgua quente
    isto é para ativar a recirculação da AQS?
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 770
    Sim, esse é. Tenho um em todas as casas de banho e cozinha ao lado do interruptor de iluminação
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 771
    A dúvida é se posso colocar um botão de pressão da mesma gama (efapel) para a boca de extração da cozinha...pelo que percebi o botão de pressão da aldes tem um temporizador que faz a boca trabalhar por 30min, não sei se é só isso
  9.  # 772
    Colocado por: jrap
    jrap,
    Também já coloquei tubo para re-circulação de AQS, mas ainda tenho duvidas quanto à sua "ativação", isto é, prefiro uma solução de ter um botão/interruptor que pressiono e que liga motor durante x minutos em vez de ter uma programação fixa do tipo liga re-circulação entre as 18 e as 20h todos os dias.
    Acho que assim fica uma solução bem mais económica e flexivel.
    Pode indicar como pretende fazer a sua? qual o tipo de botão e se tem alguma temporização associada?
    Muito obrigado pela partilha,
  10.  # 773
    Colocado por: SCCorreiamas ainda tenho duvidas quanto à sua "ativação
    Tambem há bombas de recirculação "inteligentes", que adaptam os períodos de funcionamento aos hábitos de consumo de água quente.
  11.  # 774
    Ou também pode meter uma bomba simples, e ligar a shelly ou equivalente. Depois controla pela app, com temporizador e/ou com ativação manual.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 775
    jrap,
    O eletrecista é que está a fazer e deixou o circuito. Basicamente é um tubo com dois fios que passa de ponto em ponto para fazer activar a bomba circuladora. Aquilo trabalha apenas o tempo necessário para "limpar" a água fria do circuito e fazer o circuito ficar com água quente. Tenho um botão em cada ponto que é necessário água quente. Por exemplo, se for tomar banho acendo a luz e carrego logo no botão de pressão, o tempo de me despir e entrar no duche já lá está a água quente (vai ter sempre uma pequena quantidade de água fria que é a que está no tubo desde o coletor da casa de banho até à misturadora do duche mas é residual com a que gastaria se desperdiçasse toda a água do circuito desde o acumulador
  12.  # 776
    Ricardo,
    Muito obrigado pelo feedback mas gostaria mesmo de uma solução por ativação por interruptor: julgo que por mais inteligente que seja a bomba nunca poderá prever todas as situações.
    Assim enquanto preparavamos as coisas para o banho a agua aquecia nos tubos (diria uns cinco minutos seriam suficientes), mas gostaria de saber se existe algum interruptor com temporizador incorporado que permitisse isto ou então interruptor normal para ativar o temporizador na bomba re-circulação. Se é que me fiz entender.
    Daí procurar alguns casos concretos aqui pelo forum.
    Agradeço vosso feedback
  13.  # 777
    Colocado por: jrap
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    É mesmo esse solução que procuro :-)
    Pode indicar se o interruptor é normal e a temporização é feita pela bomba?
    Ou o interruptor trás incorporado temporizador? Pode indicar modelo usado?
    Muito obrigado,
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 778
    Não vou dar certeza, mas penso que o interruptor é um botão de pressão "normal". O resto se calhar ele faz na casa das máquinas. Quando souber digo
    • jrap
    • 25 novembro 2021
     # 779
    Como ficou perdido lá atrás volto a perguntar ;)
  14.  # 780
    Não estão a baralhar VMC com re-circulação de AQS?
    Quanto ao botão diria que é onde/off o Relay do temporizador deve estar no lado da máquina, se conseguir confirmar isso , pode usar um botão qualquer!
0.0396 seg. NEW
