    Colocado por: RicardoPortoTêm vidro duplo com essas espessuras e caixilharia sem corte térmico? Certeza?
    É que sendo assim têm vidro melhor que as janelas..troque tudo, de batente preferencialmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:simaoguim
    Obrigado pela sugestão. Penso que não têm corte térmico, pelo menos não me parece e não consta no Certificado Energético.
    Custa-me trocar umas janelas que estão "novas" (têm 13 anos mas estão em ótimas condições), daí a minha questão se havia hipótese de lhes fazer um upgrade.
  2.  # 302
    Colocado por: simaoguimFaz sentido este tipo de intervenção
    Teria que trocar o vidro por outro, ou trocar a caixilharia por outra...
    Mais vale trocar tudo e candidatar-se aos fundos de apoio à eficiência energética.
    Já agora, de quantos mm de espessura é a caixilharia atual? Se tiver, pelo menos, 50mm quase de certeza que tem algum corte térmico com poliamida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
  3.  # 303
    Colocado por: ricardo.rodriguesJá agora, de quantos mm de espessura é a caixilharia atual? Se tiver, pelo menos, 50mm quase de certeza que tem algum corte térmico com poliamida.
    Vou medir, mas no Certificado Energético está claramente descrito: "Janela Simples com Caixilharia metálica sem corte térmico com vidro duplo e com proteção solar pelo
    exterior", "Coef. transmissão térmica 3,10 / referência 2,80".
  4.  # 304
    Colocado por: aniloracrib3Bom dia!
    Preciso de substituir uma janela de acesso á uma varanda. Atualmente o que está é de alumínio e vidro simples, e o vidro rachou.
    Apresentaram-me as seguintes opções:
    1. Salamander Blu Evolution 73 Branco - 2 lados
    Vidro: 4PLX/16/4CLIMAGUARDE
    1. Ferragem:ActivPilot v2 (ZV-RT)
    2. Ferragem:ActivPilot v1+Mikro.
    2. Vidro Guardian Sun
    Perfil: Cortizo
    Ferragem: ENDOW
    Cor: Branco
    Vidro: G.S. 4 - 16 - 4
    Área m2: 3 Serie: A70 AbisaGrada
    Agradeço opinião
    Alguma opinião?
    E já agora, empresas na zona de Oeiras/Sintra?
  5.  # 305
    Perfil: Cortizo
    Ferragem: ENDOW
    Cor: Branco
    Agradeço opinião
    A mais barata, são ambas boas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aniloracrib3
    • Nito67
    • 3 dezembro 2021 editado
     # 306
    Vou construir uma moradia e tenho duas janelas panorâmicas de canto. Estás janelas têm que ser fixas ou há algum sistema de abertura aconselhado? O que me aconselham ?
  6.  # 307
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aniloracrib3
    A 1a é a mais barata.
    Entretanto aproveitei para pedir o orçamento para o resto das janelas, e há uma diferença de cerca de 300€, sendo que o 2o orçamento é classe A
    Com isto dos fundos ambientais será que vale a pena pagar mais e tentar a candidatura para reembolso?
  7.  # 308
    Colocado por: Nito67ou construir uma moradia e tenho duas janelas panorâmicas de canto. Estás janelas têm que ser fixas ou há algum sistema de abertura aconselhado? O que me aconselham ?
    Existem duas hipóteses para não utilizar alumínio a fazer o canto. Pode colocar um fixo e no canto utilizar vidros decalados colados. Outra maneira é utilizar um sistema de correr que permita cantos abertos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
  8.  # 309
    Fale com a jofebar
  9.  # 310
    Boa noite,
    Gostava de uma opinião sobre um orçamento para janelas de alumínio. A casa é à beira de uma estrada nacional, a zona é centro interior, vamos dos -6 ao 40 graus.
    Janela de batente 1 folha
    Dimensões: 76x100
    Série: SAPA PRO50
    Vidro: Guardian Sun 6 mm + Laminado Acústico 33.2 Incolor
    Será que fico bem servido em termos de eficiência térmica e acústica??
    Não, essa série é antiga e muito fraca!
    Eu colocaria um vidro Guardian sun como lhe propuseram, com caixa de ar 16mm e separador tgi e vidro acústico 55.2
    E uma série tipo cortizo cor 80
  11.  # 312
    Colocado por: Vasco Bento
    SEMPRE borrachas como já foi dito por vários acima.
    o serralheiro finalmente começou a obra, mas apenas colocou os fixos.
    contudo fiquei surpreendido com o vidro que me colocou, o orçamentado foi o Guardian Sun 6x16x4+4, mas o que me colocou foi um vidro como o nome Isoglass (Vidriluz), no meu entender de qualidade inferior.
  12.  # 313
    Peça a ficha técnica do vidro orçamentado e do vidro instalado.
    Pague quando não tiver dúvidas
  13.  # 314
    Boa noite.
    Agradeço comentários à qualidade das propostas que constam no orçamento.
    O proj térmica indica vidro interior de 5, a empresa consultada orçamentou 4mm... Já pedi alteração.
    Entretanto, porque não percebo patavina, se alguém puder comentar as séries de PVC agradeço.
    Perfis Rehau, série S-799 Brillant, acabamento em branco interior e Gris Prata Exterior, vidro duplo SGG e ferragens Roto
  14.  # 315
    Bons preços.. só os guarda corpos é que poderia negociar
    Fica bem servido.
    Esclareça só o silicone neutro.. os vidros levam borrachas e o silicone é a cor da caixilharia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  15.  # 316
    Colocado por: RicardoPortoPeça a ficha técnica do vidro orçamentado e do vidro instalado.
    para mim a ficha técnica de pouco ou nada vale, pois o que consta no meu orçamento é Guardian Sun.
    o Isoglass, nunca me foi sequer porposto, nem sequer conheço, até pode ser de melhor qualidade, o que não acredito, mas o que consta no orçamento é Guardian Sun, deveria ter sido esse o vidro instalado.
  16.  # 317
    Isoglass é marca própria de uma vidraria portuguesa.
    Até podem ser cópia dos guardin sun e não sabe
  17.  # 318
    Colocado por: RicardoPortoIsoglass é marca própria de uma vidraria portuguesa.
    mas Guardian Sun é conhecida em todo o lado pela sua elevada qualidade.
    quanto ao Isoglass, também sei que é fabricado por uma vidraria portuguesa e não ponho em causa a sua qualidade, mas duvido que seja melhor que o Guardian Sun.
  18.  # 319
    Colocado por: ctpf2020mas duvido que seja melhor que o Guardian Sun.
    Eu, cá para mim, duvido é que o vidro seja diferenciador. É tudo a mesma coisa, se tiver as mesmas especificações.
    Agora a película térmica aplicada no vidro é que convém ser mesmo o original que encomendou.
  19.  # 320
    A schuco fws 60 e fws 35PD em termos de preços é mais cara que as marcas mais vistas?
    Cortizo, sosoares, anicolor, extrusal?
0.0341 seg. NEW
