    • dom123
    • 3 dezembro 2021 editado
     # 161
    Colocado por: jo.san
    Um cabo de 6mm2 chegaria? Se fosse de 6mm acho que não ficaria muito caro.
    Edit: fiz mal as contas, isto fica muito caro. Precisaria de um cabo de 6mm de 3 condutores, terra + neutro + fase certo?
    Para 50 metros uns 150€, cabo 6mm ×3
    Ou seja, terra fase e neutro
  1.  # 162
    Bom dia
    Em relação ao upgrade de sistemas fotovoltaicos, ontem contactei o ebalcão via telefone e expus a situação. A senhora que me atende foi muito atenciosa e referiu que os upgrades são elegíveis e no meu caso se não atingi o valor máximo no primeiro pedido posso fazê-lo sem qualquer problema.
    O meu upgrade será de 4 para 6 paineis de 340 e troca de inversor de 1.5 para 2.0. Estou com dúvidas no que toca ao inversor. Se devo avançar com o inversor que suporte a estrutura atual ou investir mais um pouco e deixar preparado para outro upgrade futuro. Qual a vossa experiência?
    Colocado por: nhenriquesBom dia
    E só acrescentar painéis, pode-se?
  3.  # 164
    ematos,
    Presumo que não problemas mas eu coloquei a situação com o inversor incluido.
    Entretanto tb enviei a questão pelo formulário para ficar com a resposta por escrito.
  4.  # 165
    Colocado por: dom123
    O cabo 6mm2 com 50m daria para suportar quantos Watts?
  5.  # 166
    não é tanto a potencia que interessa mas sim a intensidade=amperes.
    https://www.fabhabs.com/dc-cable-sizing-calculator
    aqui pela calculadora podes ver o que precisas
  6.  # 167
    Colocado por: luixmod
    Vai dar a mesma coisa...
    • dom123
    • 4 dezembro 2021 editado
     # 168
  7.  # 169
    Colocado por: manelvc
    errado!
    Pontecia W
    intensidade A
    lei de OHM P=I*V
    para 1000w para um circuito de 12V precisas de 83A
    para 1000w para um circuito de 48V precisas de 20A aqui dá logo para ver por alto uma diferença de secção enorme no condutor
    vi agora que ele estava a falar em monofasico 230AC... sim 6mm2 é mais do que suficiente para 50m, 2,5mm2 era aceitável também, fica dentro das condições
  8.  # 170
    6mm dá e sobra, não é necessário mais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
    • jo.san
     # 171
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jo.san
    Sendo assim vou optar por essa solução.
    Em principio irei para um sistema com painéis bifaciais porque com a instalação no solo a 1m de altura, um angulo de 35º e uma tela anti ervas branca por baixo deve ter pelo menos um aumento de 20% no rendimento de cada painel.
    O que acham da Solarimpact? O serviço pos venda é bom?
    Os 6mm2 davam para uma instalação de 4500w?
  9.  # 172
    errado!
    Pontecia W
    intensidade A
    lei de OHM P=I*V
    Tá desculpado 😁
  10.  # 173
    Tá desculpado 😁
    tecnicamente o que disse continua a ser verdade, caso estivéssemos a falar noutras voltagens. :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
  11.  # 174
    Sim eu sei, estava só a reinar 😉
    Concordam com este comentário: luixmod
  12.  # 175
    Boa Noite:
    Tenho questionado da possibilidade de instalar dois paneis solares na casa (que está virada Nascente-Poente) de forma a poder reduzir o custo elétrico. E, com o programa do fundo ambiental penso ser um incentivo.
    No entanto questiono-me se terei ganhos efetivos. Eu moro na zona de Mafra, que, para quem sabe a maior parte do tempo sol direto não existe, quase sempre enublado. Não sei se será coincidência mas ando a tentar perceber os telhados das casas e painéis solares nem vê-los.
    E, a maior parte do consumo será à noite. E uso bi-horario com uma divisão 40-60% (vazio-cheio)
    Tendo isto por base, e dos vossos conhecimentos de rentabilidade versus qualidade do tempo (sol) a questão é, terei grandes ganhos com um investimento deste? Estou a pensar em fazer uma analise de consumo do que tenho durante o dia para ver o consumo médio instantâneo.
    CG
  13.  # 176
    Sim, o fundamental é começar por fazer uma análise dos consumos. Um medidor como um Shelly é um investimento reduzido e que vale sempre a pena.
    Com os apoios do fundo ambiental acho que faz sempre sentido. O investimento é largamente reduzido e o retorno muito mais facilitado.
    O que poderá depois fazer é tentar desviar alguns consumos para horas de produção solar (máquinas de lavar que sejam programáveis, por exemplo).
  14.  # 177
    Colocado por: hobbitaylaTenho questionado da possibilidade de instalar dois paneis solares na casa (que está virada Nascente-Poente) de forma a poder reduzir o custo elétrico. E, com o programa do fundo ambiental penso ser um incentivo.
    Olá "vizinho" :-)
    Também sou de Mafra e tenho orientação SW e SE.
    A SE tenho uma serra que nesta altura só deixa passar o sol lá pelas 10:00.
    Quando só tinha autoconsumo e antes do COVID (entretanto coloquei mais paineis e baterias), coloquei um painel para SW e outro para SE de 260W cada, com microinversor de 250W em cada um.
    Toda, ou quase, a produção foi consumida.
    O meu consumo residual anda na casa dos 250/350W.
    Pelo investimento, calculo que ao fim de 4 a 5 anos ficou pago.
    No seu caso, não havendo ninguém em casa, se fosse para investir pouco, colocava painéis para eliminar o standby (convém conhecer, mas numa casa "normal" andará entre os 150/300W), e assim o retorno andaria na casa dos 4 anos sem o apoio, com o apoio será na casa dos dois anos ou menos.
    Se a ideia é investir um pouco mais e ter a certeza absoluta que iria receber o apoio (o que não é garantido), optaria por uma solução com bateria onde o retorno seria próximo dos 10 anos, ou quase metade com o apoio.
    Agora, se a orientação é mesmo Nascente/Poente.... é mais complicado, só colcando uma estrutura no telhado para orientar pelo menos para SW e SE.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  15.  # 178
    Bom Dia:
    Obrigado mafgod e vizinho :)
    Pois, esse é o meu primeiro ponto, a validação via Shelly ou mesmo aqueles contadores de tomada, só tenho que ir somando no Excel depois :)
    A minha orientação é mesmo nascente ponte, ou seja, para ter potencialmente o máximo segundo sei teria que estar para sul, ou seja, montando em estruturas com tudo o que isso implica, pois penso que os custos serão maiores.
    Portanto, querendo de momento excluir as baterias, diria que deveria validar o consumo Standby, o consumo potencial (colocar a maquina de lavar de dia) e ver que potencial de investimento. Também usamos placa de vitro, vinha com a casa.
    Mas a minha questão era mais perceber se Mafra tem sol suficiente e pelo que me diz sim, é isso?
    CG
  16.  # 179
    Sou de uma freguesia vizinha :-)
    Tem em aqui três produções....
    A primeira, a 3 dezembro um dia limpo de Outono/Inverno.... a segunda com o dia de ontem, a terceira num dia limpo de verão.
    No ultimo, é possivel ver quando "arranca" o painel virado a SW :-)
  17.  # 180
    Colocado por: hobbitaylaMas a minha questão era mais perceber se Mafra tem sol suficiente e pelo que me diz sim, é isso?
    Havendo Sol ou poucas nuvens :-)
    Com painéis apenas para eliminar o autoconsumo, colocar as máquinas de lavar durante o dia não irá poupar nada e jeito, antes pelo contrário.
    Mais vale continuar com o bi-horário e colocar em vazio.
    Mas com 40-60 de vazio/cheio, no seu caso, não sei se compensa mesmo o bi-horário.
0.0326 seg. NEW
