    • jo.san
    • 18 dezembro 2021 editado
     # 301
    Estou aqui com uma dúvida.
    O meu kit autoconsumo não irá ficar no telhado mas sim no solo, a cerca de 30m da casa.
    Será melhor colocar o inversor dentro de casa e vir um cabo de 30m desde os paineis até ao inversor ou é melhor fazer uma puxada de 30m desde o quadro principal até perto dos painéis e o inversor ficar perto dos paineis?
    Qual das duas hipóteses ficará mais barata e com menos perdas?
    Já agora, recebi vários orçamentos e o melhor até agora foi da solarimpact, mas vejo algumas pessoas a queixarem-se do sistema pos venda deles. Alguém daqui já comprou lá e teve que usar a assistência pos venda deles?
  1.  # 302
    Comprei na solarimpact e não tive problemas, mas também não precisei de nada do pós-venda.
    Talvez seja preferível deixar o inversor junto aos painéis e puxar cabo até ao quadro.
  2.  # 303
    Também comprei na solarimpact mas felizmente ainda não precisei de apoio pós venda.
    Os meus paineis estão a 20 metros de um quadro parcial da garagem mas como tinha um tubo preparado o inversor ficou dentro da garagem.
  3.  # 304
    Colocado por: nhenriquesOs meus paineis estão a 20 minutos de um quadro parcial da garagem mas como tinha um tubo preparado o inversor ficou dentro da garagem.
    20 minutos a pé, de bicicleta ou de carro? 🤣
  4.  # 305
    Colocado por: jo.sanerá melhor colocar o inversor dentro de casa e vir um cabo de 30m desde os paineis até ao inversor ou é melhor fazer uma puxada de 30m desde o quadro principal até perto dos painéis e o inversor ficar perto dos paineis?
    o cabo AC é muitíssimo mais barato e praticamente não tem perdas
  5.  # 306
    Colocado por: nhenriqueso inversor ficou dentro da garagem.
    o cabo DC foi calculado para essa distancia?? habitualmente tem que se aumentar (muito) a secção do cabo
  6.  # 307
    Colocado por: elfo106
    🤣🤣, a pé....Com muitas paragens pelo meio para descansar ..
  7.  # 308
    Colocado por: jorgealveso cabo DC foi calculado para essa distancia?? habitualmente tem que se aumentar (muito) a secção do cabo
    Não faço ideia...
    Sei que sempre foi esta a opção que me propuseram. Consigo verificar essa situação?
    • SACS
    • 19 dezembro 2021 editado
     # 309
    Boa noite malta.
    Estou a pensar reforçar o meu sistema FV e a solução e que poderia passar por algo parecido com isto :
    https://www.solarshop.pt/kit-autoconsumo-solar-eco-820w#/95-monitorizacao_wifi_hoymiles-sem_monitorizacao/102-suporte_para_paineis_solares-sem_estrutura
    Só que... Ao ler descobri isto nas características do inversor.
    Será 1 problema tendo em conta que os painéis são de 144celulas??
  8.  # 310
    Ainda não percebi qual é o problema
    • SACS
    • 19 dezembro 2021
     # 311
    Colocado por: callinasAinda não percebi qual é o problema
    Callinas, editei agora a foto para ver se conseguem perceber!
    Teoricamente o inversor só deve aguentar painéis com 60 a 72 células, mas o kit em questão tem 144 células por painel!
  9.  # 312
    O endereço que refere remete a um conjunto de painéis com micro inversor .
    Logo esse conjunto, não necessita de inversor , pois trás micro inversor, portanto sendo completamente independente do que já tem instalado .
    Qual o sistema que possui ?
    • SACS
    • 20 dezembro 2021
     # 313
    Colocado por: callinasO endereço que refere remete a um conjunto de painéis com micro inversor .
    Eu pretendo adquirir um kit completo.
    Ok, tem razão não é inversor mas sim Micro inversor!
    Esse kit tem painéis com 144 células e um micro inversor.
    Ao investigar sobre o micro inversor parece só suportar painéis com 72celulas segundo a foto que postei!
  10.  # 314
    Colocado por: SACS
    72 x 2 = 144 😛
    • SACS
    • 20 dezembro 2021
     # 315
    Colocado por: rjmpires
    72 x 2 = 144 😛
    Pois isso também pensei...
    Mas não será 72x2, 72 células x 2 painéis?
  11.  # 316
    Colocado por: SACS
    Não se preocupe. Boa escolha e vai funcionar.
    Não se preocupe
  12.  # 317
    Colocado por: SACS
    Tecnologia Half-Cell
    • dom123
    • 22 dezembro 2021 editado
     # 318
    Com 6 painéis JA solar 375W, tive uma produção de 235.9Kwh no mês de Novembro, dos quais 125Kwh foram oferecidos
    Este mês está mais fraco, com 113Kwh
    De salientar que o registo na DGEG ainda não está concluido, por isso não tirar partido do net metering
    Estou á espera de fazer remodelações na cozinha para colocar um termoacumulador para gastar o excedente da produção, este controlado por um gestor de excedentes, o qual já tenho...
  13.  # 319
    Colocado por: dom123Com 6 painéis JA solar 375W, tive uma produção de 235.9Kwh no mês de Novembro, dos quais 125Kwh foram oferecidos
    Pode explicar um pouco melhor a questão do gestornde excedentes?
    Fiquei curioso
    • dom123
     # 320
    Colocado por: Pepsi
    Fiquei curioso
    Veja este meu tópico
    Também pode procurar vídeos no Youtube
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
0.0330 seg. NEW
