    • ajcr
    • 22 dezembro 2021
     # 781
    Como ligar uma ficha macho e fêmea no cabo com 3 fios?
    E um cabo das luzes de natal.
    Não tem cores.
  1.  # 782
    Colocado por: ajcrComo ligar uma ficha macho e fêmea no cabo com 3 fios?
    Não tem cores.
    Monofasico?
    Que cabo? Os 230v ou o que vai depois do controlador aos leds?
    • ajcr
    • 22 dezembro 2021
     # 783
    O cabo que vai diretamente as tomadas macho/fêmea.
    Estou a conseguir substituir as que avariaram.
  2.  # 784
    Colocado por: ajcrO cabo que vai diretamente as tomadas macho/fêmea.
    O terra é sempre o terra e facilmente identificas isso, a fase e o neutro ligas nos restantes pouco interessa a ordem.
    • ajcr
    • 22 dezembro 2021
     # 785
    São todos verdes.
  3.  # 786
    Colocado por: ajcrSão todos verdes.
    ****!! Vais ter de fazer o sacrifício de seguir o cabo para identificar os condutores… isso parece um improviso muito mal feito.
    • ajcr
    • 13 janeiro 2022 editado
     # 787
    Boas tardes
    Envio em anexo, as fotos de um pé partido duma mesa redonda.
    Como aconselhavam o arranjo deste pé partido?
    a) tiro o resto do é partido dentro do buraco (não sei o nome daquele buraco)e tentava de fazer um novo encaixe?
    b) Compro um tipo de cola forte (tipo cola e veda) em de vez cola para madeira, pois não se agarrou.
    • ajcr
    • 9 fevereiro 2022
     # 788
    Bom dia,
    Gostava, se for possível, saber se este projeto que pretendo fazer para ter eletricidade na garagem está bom?
    Estou a pensar adquirir 30m cabo xv rígido 2,5" (entre 80 a 100€) para ligar a eletricidade da casa para garagem.
    Na garagem, penso em instalar um disjuntor. Vão estar ligados a esse disjuntor, dois interruptores, 2 lâmpadas led 90 cm e 2 tomadas em bloco.
    • ibyt
    • 9 fevereiro 2022
     # 789
    Cuidado com as múltiplas ligações à terra (por causa da trevoada).
    • ajcr
    • 9 fevereiro 2022
     # 790
    Colocado por: ibytCuidado com as múltiplas ligações à terra (por causa da trevoada).
    O que me aconselhas em relação disso?
  4.  # 791
    explica se faz favor!
  5.  # 792
    E hoje chegaram mais umas coisinhas para a minha oficina :)
    DHR
    Makita DHR 243Z
    Comp
    Stanley D 211/8/50
  6.  # 793
  7.  # 794
    Colocado por: ParticipanteHoje foi dia de anos 😃. O maior investimento, à data...
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Arrumacao-de-ferramentas/Arrumacao-modular/WPR_REF_82348367
    Parabéns 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
  8.  # 795
    Por acaso sempre tive a ideia de comprar algo do género, mas depois fico na dúvida se iria usufruir dele. O tempo vai passando e uma mala da vito vai me chegando. Tenho investido mais em maquinas :)
    E já agora, Parabéns...
  9.  # 796
    Eu também estive muito tempo na dúvida se avançava ou não com esta compra. Mas a necessidade de renovar algumas ferramentas base e o facto de passar a ter uma moradia térrea (em que o carrinho creio que vai ajudar muito) lá me fez ceder á tentação.
  10.  # 797
    Alguém me sabe dizer porque é que este torno só tem 3 argolas, não tem argola do lado esquerdo em baixo?
    Ou é de propósito para colocar no canto da mesa?
    A lubrificação faz-se com W40 ou com outro tipo de massa?
    Os "dentes" (não sei o nome) do torno parece que estão soldados e não fecham uniformemente, vou ter que desbastar com uma lima ou pedra de afiar o que é que aconselham? Eu tenho uma lima para afiar mas tenho medo de a estragar
  11.  # 798
    Herdou isso do avô?
  12.  # 799
    Tio
  13.  # 800
    Há quem consiga colocar isso como novo. Esse parece que já trabalhou muito.
0.0356 seg. NEW
