    Colocado por: marcocarhttps://terrealstructure.com/maison-brique/reglementation-et-certification/zone-sismique/
    Ensaio pelo cstb, brique terreal parasismique.
    Os pilares e linteis tem 15*15
    Respeitam os recobrimento de 2.5cms dos aços, esta tudo conforme ao eurocodigo 8 que é a unica norma que vale em zonas sismicas ;)
    Nao podem comparar somente o preço do tijolo, teem de comparar todo um conjunto.
    Digam me quanto custa as cofragens ao m2?
    E as alvenarias ja com mao de obra e material?
    Aqui este blocos aplicam se entre 40 e 50 euros ao m2 +iva.... Com o prečo da mao de obra de frança...
    Eu e o meu irmao assentamos a brincar 30/40 m2 dia..
    Mas pelo que percebo são tijolos sem isolamento, isto quer dizer que para cumprir as normas térmicas em Portugal teria ainda de colocar etics ou isolamento pelo interior
  2.  # 122
    Colocado por: Djdasa
    Sim claro se for para os tijolos sim.
    Os isotex é que je trazem o isolamento. É so colar betao dentro deles (15cm espessura.)
    Os tijolos com isolamento integrado esses tem preços proibitivos, mas mesmo assim fazendo bem as contas a ganho de tempo e mao de obra deve valer a pena.
  3.  # 123
    São mais que proibitivos e ainda acrescentar o valor do transporte até Portugal era coisa para 150€ m2 só em para tijolo
  4.  # 124
    Por metade disso faz um muro em betão ja com mao de obra e isso tudo
  5.  # 125
    Eu pelos isotex consigo os a volta dos 50/60 €/m2 mais iva a saida da fabrica..
    Mais 130l de betao por m2 e +/-3euros de ferro ao m2.
    Os tijolos terreal sismique estou a espera de preço.
    Alguem sabe fornecer os preços ao m2 das diversas fases por portugal para comparar?
  6.  # 126
    Colocado por: DR1982Por metade disso faz um muro em betão ja com mao de obra e isso tudo
    Mas junta a isso 60€/m2 para um etic porque uma parede de betao nua nao tem resistencia termica nenhuma.
    Tem de se comparar um todo e nao o unitario.
    (Editado, era 60€/m2)
    • DR1982
    • 25 dezembro 2021 editado
     # 127
    Mas junta a isso 60m2 para um etic porque uma parede de betao nua nao tem resistencia termica nenhuma.
    As contas nao podem ser feitas assim...
    Essa solução de isotex fica bem cara
  7.  # 128
    Colocado por: DR1982As contas nao podem ser feitas assim...
    Entao explique me como deveriam ser feitas as contas?
    Aqui as minhas contas para paredes sao faceis, tenho os orçamentos do meu patrao.
    40 a 50€/m2 de tijolo estrutural com tudo incluido. Alvenario com pilares e linteis incluidos, ferralhagem e tudo.
    Em portugal para paredes prontas tem
    Preço cofragem, ferro, betao e mao de obra para a estrutura ao metro linear ou m3
    E tem de juntar o Preço da alvenarias de enchimento, seja ele simples ou de parede dupla.
    Eu estarei assim tao enganado??
  8.  # 129
    Imaginando uma solução de parede betao (60/70€m2) + ETICS (40/50€m2) fica com a parede por 100/120€ m2.
    Se arranja os blocos isotex por 50/60€ m2, mais transporte para PT, mais 10€M2 para betão e ferro, mais mao de obra de assentar os blocos, mais cola para os isotex, mais abrir e tapar roços para eletricidade, mais barramento armado por cima do esferovite dos isotex...
  9.  # 130
    Colocado por: DR1982Imaginando uma solução de parede betao (60/70€m2) + ETICS (40/50€m2) fica com a parede por 100/120€ m2.
    Vocé esta comparar com uma parede de betao a vista? Isso para quem goste esta bem,
    Mas para quem queira simplesmente betao pela inercia que este tras, tera de levar na mesma os barramentos no etic e no interior, a electricidade e tudo.
    É a mesma coisa mas se for comparar as horas de mao de obra necessarias num e noutro sistema vera que o seu é muito mais dispendioso.
    E mais que espessura de etic tem para esse valor? Eu teria 15de betao e 14cm de grafitado da basf...
  10.  # 131
    50€/m2 isotex
    10€ de ferro e betao
    5€/m2 de mao de obra
    E que nem que seja 10€/m2 transporte..
    Isto para uma parede em tosco ainda so estou nos 75€/m2...
    E com maior rapidez de execuçao e muito melhor isolamento termico.. 14cms
  11.  # 132
    Ninguem falou em betao à vista.
    Eu estou a comparar uma parede de normal em betão +ETICS fica lhe por cerca de 100/120€ m2 ja acabada.
    Esses blocos que fala ficam bem mais caros.
  12.  # 133
    E o isotex nao tem esferovite aparente, as faces a vista sao em aparas de madeira e betao..
    Pode levar simplesmente um reboco projetado para supportes rt2
  13.  # 134
    Colocado por: marcocar50€/m2 isotex
    Agora adicione abrir e fechar rocos para eletricidade
    E adicione barramento armado por cima dos blocos
  14.  # 135
    Colocado por: DR1982Ninguem falou em betao à vista.
    Que espessura de betao e que espessura de etics?
    Nao precisa abrir roços, sao blocos de cofragem,
    a electricidade e pichelaria é feito da mesma forma que em cofragem tradicional, corre tudo dentro da parede
    E o barramento se nao for betao a vista nao precisaria dele tambem vocé?
  15.  # 136
    20 betão + 8/10cms de isolamento.
    Nao tinha reparado que os isotex ja naonprecisam de barramento armado, sendo assim talvez fique mais barato qualquer coisa.
  16.  # 137
    Colocado por: DR198220 betão + 8/10cms de isolamento.
    https://isotexfrance.com/les-blocs-de-coffrage-isotex/bloc-cassero-hdiii-3814-graphite-2/
    Ah ok bem me parecia que vocé esta a a confundir com blocos icf
    Nem é so o ganho em mao de obra, é sobretudo as horas passadas! Em uma fase faz 3..
  17.  # 138
    5€ M2 de mao de obra para assentar blocos meter o ferro e encher os blocos isotex?
    Que betão leva ? Autocompactante?
  18.  # 139
    E à espuma PU entre blocos?
    As ligações interior exterior nao sao pontes termicas?
  19.  # 140
    Colocado por: DR1982E à espuma PU entre blocos?
    Os isotex sao de encaixe a seco.
    Pode levar PU expansiva na zona dos cortes par emendar o grafitado
    O betao tem de respeitar a norma EN 206-1 de classe S4 ou S5
    Valor Up rebocado 2 faces 0,23 com deduçao das pontes termicas ja efetuadas.
    Nos blocos 38/14, pelo que o gajo da fabrica me disse, nao ha ligaçao entre interior e exterior. As face exterior é 'soldada' no eps.
0.0198 seg. NEW
