    • 13 agosto 2021 editado
     # 261
    Pode comprar o kit base e depois todos esses componentes adicionais à parte.
    • zeto
    • 13 agosto 2021
     # 262
    Sabe dizer qual a diferença de um para o outro? Um tem 96 outro 64
  1.  # 263
    Estou indeciso entre o kit da Hikvision e o Ajax... Pelo que percebi são facilmente integráveis com outros dispositivos fora da marca
    A ideia era comprar o hub e o sensor motion interno e comprar por fora 2/3 cameras da reolink e uma camera interna tipo uma TP-link TAPO Ç200. sensores de porta/janela já tenho da zigbee (não sei se integram o sistema), mas como vou interligar tudo em Home Assistant é algo que ainda vou estudar até à escolha final.
  2.  # 264
    Colocado por: dppinhalEstou indeciso entre o kit da Hikvision e o Ajax... Pelo que percebi são facilmente integráveis com outros dispositivos fora da marca
    Boa tarde, chegou a optar por algum?
    • darko
    • 23 março 2022 editado
     # 265
    Boas. Apresento um alarme com 10 anos Interlogix com comunicador GSM na minha casa com 7 detetores, cujo o modulo GSM deu o badagaio, e a empresa refere já não conseguir arranjar pois já não produzem e ficaria muito caro, pelo que estou a pensar trocar o alarme.
    Pedi orçamento a 3 empresas de modo a manter os 7 detetores Aritech EV 100 e sirenes interior e exterior, sendo que não pretendo acrescentar mais funções agora nem no futuro:
    - Central Paradox G3 Evo 192 +Teclado TM 70 + Comunicador GSM + Bateria + Mão obra – 900 Euros com iva incluído;
    - Central LightSYS 8-50 zonas Grau 2 RISCO (RP432CENTRAL) + Teclado RPKELPWT000A 70 + Comunicador GSM 4G + Bateria + Mão obra – 780Euros com iva incluído;
    - Central Paradox Spectra SP6000 +Teclado TM 70 + Comunicador GSM + Bateria + Mão obra – 650 Euros com iva incluído;
    Na proposta SP6000, questionei se achava que devia trocar os detectores, tendo o mesmo referido que deixasse ficar se ainda funcionam, mas caso desejasse trocar por 150 euros com iva incluído trocava por 7 BOSCH PIR ISC-BPR2-W12, sendo que pelos mesmos detectores/modelo na proposta da Central Risco me pedem 266 euros.
    Estou tentado a ir para a proposta mais barata, sendo que os outros vendedores referem que não aconselham a central SP6000 por não ser tao fiável como as suas alternativas. No caso da prosposta da Risco tem a vantagem de o material ter 5 anos de garantia , e do modulo GSM ser 4G, sendo esta questão algo que me preocupa pois encontra-se informação na net de irem acabar com rede 2G para acomodar o 5G, acham que devo preocupar-me com esta questão.
    Como não tenho grandes conhecimentos de alarmes, alguém me consegue dar uma opinião sobre a escolha dos mesmo, sendo que estou tentado para a proposta SP6000, e aproveitando o preço barato dos detetores trocar todos, ficando o serviço por 800 euros, ficando a minha dúvida no facto de o modulo gsm ser apenas 2G.
    Outra duvida é relativamente ao teclado tactil paradox, se não devia colocar um de teclas por se calhar no futuro ter menos fiabilidade.
    Agradecido pela atenção dispensada.
  3.  # 266
    Eu da Paradox não quero mais nada... se fosse agora tinha optado por um alarme Jablotron como o que tenho em casa para um comércio onde instalei Paradox.
    A marca parece que ficou parada na década anterior. A central é arcaica, o software é uma treta e a assistência é ainda pior.
  4.  # 267
    Boas,
    Alguém ja experimentou algo do genero?
    Detector PIR tipo cortina
    Ajax CurtainProtect-W
    Estou a construir moradia e pretendo ver a melhor solução para tentar protejer a casa. O que gostava é que o alarme avisasse antes de entrarem em casa.
    Mas ja me disseram que os detetores de movimento exterior emitem muitos falsos alarmes.
    Alguem tem experiência no detetor tipo cortina?
    A intenção é colocar no exterior a proteger as entradas.
  5.  # 268
    Colocado por: samueldMas ja me disseram que os detetores de movimento exterior emitem muitos falsos alarmes.
    Se quer estar descansado, mais vale um falso alarme que nenhum alarme.
  6.  # 269
    Colocado por: dalmonio
    Mas é chato durante a noite acordar com o alarme a tocar. E se realmente dispara muito facilmente não acho boa solução.
    Como o sensor tipo cortina apanha menos area acho que é uma solução melhor.
    Mas o que acho pode não ser a realidade. 😏
  7.  # 270
    Alguém conhece o funcionamento?
    Se trabalha bem e se há algum detector com a mesma função, mas com fios?
  8.  # 271
    Coloque sensor de pressão no chão
  9.  # 272
    Colocado por: RicardoPortoColoque sensor de pressão no chão
    Como funciona?
  10.  # 273
    Quando tem uma carga em cima acima de x kg definidos, dispara.
    É como se fosse um tapete. Fale com instaladores
  11.  # 274
    Para ser "avisado" com os elementos ainda no exterior da habitação tem, soluções como câmaras pir que apenas acima de determinado volume entram em modo alerta, sensores pir exteriores, sensores de vibração que podem ser colocados nas persianas, ou no interior da caixilharia.
    Mas como diz um user num comentário anterior, antes um falso alarme do alarme nenhum 😉
    Concordam com este comentário: mnptbrag
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, samueld
  12.  # 275
    Colocado por: samueldBoas,
    Boas.
    Esses detetores de cortina são ideais para quem quer ter por exemplo o alarme armado enquanto está em casa e não se aproximar das janelas.
    Já instalámos vários sem problema, mas cada caso é um caso.
    Sensores de movimento exteriores na minha opinião são em último recurso, basta um animal entrar que vai ter um falso alarme.
    O que lhe aconselhava são cameras de videovigilância no exterior, por exemplo a gama acusense da hikvision já lhe permite detectar só viaturas ou pessoas e emitem logo alerta.
    Qualquer coisa MP
  13.  # 276
    Colocado por: RicardoPortoQuando tem uma carga em cima acima de x kg definidos, dispara.
    Com todo o respeito para uma aplicação residencial isso não faz sentido nenhum. A não ser que tenha orçamento chorudo e muitos valores a proteger.
  14.  # 277
    Colocado por: mnptbrag
    Qualquer coisa MP
    Os sensores que falava são pir, logo teria de ser um animal com uma área volumétrica semelhante a um ser humano. Nem um cão de grande porte dá falsos alarmes
  15.  # 278
    Ouvi falar bem desta marca (ZigBee) https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-8715
    Recomendam? Alguém com experiência?
  16.  # 279
    Colocado por: PedreiroPTOuvi falar bem desta marca (ZigBee)https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-8715
    ZigBee é um protocolo, não é uma marca. A marca desse sensor é Sonoff, e é uma boa marca.
    No entanto, para usar um sistema ZigBee é preciso ter um gateway que seja compatível, algo deste género: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2744&products_id=096-9281 ou https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2585&products_id=302-2478 (não sei se são bons ou não, apenas estou a indicar para saber qual o tipo de dispositivo necessário).
  17.  # 280
    Colocado por: lpetingaZigBee é um protocolo, não é uma marca. A marca desse sensor é Sonoff, e é uma boa marca.
    No entanto, para usar um sistema ZigBee é preciso ter um gateway que seja compatível, algo deste género:https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2744&products_id=096-9281ouhttps://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2585&products_id=302-2478(não sei se são bons ou não, apenas estou a indicar para saber qual o tipo de dispositivo necessário).
    Obrigado pela dica.
    Os preços mais baratos são nesta loja? Apanho muitos links e lojas online nas pesquisas que faço. E fico com medo de estar a comprar gato por lebre...
0.0274 seg. NEW
