    • DR1982
    • 25 dezembro 2021 editado
     # 141
    Continuo a nao ver grande vantagem nesses blocos, e insisto que deve ficar tao ou mais caro que betao normal +etics.
    Se 50/60€ custam os blocos à Saida da fábrica acho caro
  1.  # 142
    Colocado por: DR1982Continuo a nao ver grande vantagem nesses blocos, e insisto que deve ficar tao ou mais caro que betao normal +etics.
    Depende do ponto de vista.
    Aplicaçao? muito mais facil
    Isolamento? Muito melhor
    Tempo em obra? Muito menor..
    Dificuldade de aplicaçao? Muito mais simples
    Material para aplicaçao? Muito menos manutençao
    Tudo depende dos pontos de vista
    60 euros custa um etic de 60mm aqui por viana... Aqui neste preço ja temos 14cm de grafitado... Quase o dobro.
    E para mais o eps fica protegido e facilita muitona fixaçao das diversas peças de fachada como as descidas de agua, persianas, etc e tudo sem criar pontes termicas.
    No capoto as peças proprias para esse efeito sao um balurdio!
    E sei so que falo sou aplicador STO...
  2.  # 143
    Colocado por: marcocar
    Qual é que é o Custo total dessa solução?
    Blocos
    Trabsporte
    Cola
    Betao
    Ferro
    Mao de obra
    Reboco
    Pintura
    É fazer contas
  3.  # 144
    Blocos 50/60€/m2
    Nao sao preciso colas
    Betao leva 130l por m2, 1m3 da para 7,5m2 +/- 10€/m2
    Mao de obra, sao 8blocos por m2 com assentamento a seco, deve se conseguir 8a 10m2/h, devemos andar nos 60m2/dia no minimo mas para facilitar Contemos 50m2 a 100€/dia da 2€/m2.
    Ferro leva varas de 10 todos os 25cm em comprimento e altura. Ou seja se nao estiver enganado, 8ml/m2. Façamos a conta a 1,5€/kg, 8ml vezes 0,617 kg/ml da nos 7,5€/m2 em ferro
    Isto da nos para uma parede estrutural com 15cm de betao e isolamento de 14cm um preço maximo de 80€/m2 de parede em tosco.
    Transporte nao sei o preço exato, mas um semi reboque traz 180m2 de blocos. Penso que 2000€ transporte dao.
    Mais 11€/m2
    Material e mao de obra a menos de 100€/m2 (isto preço para mim sem margens de lucro algumas!) Com isolamento superior, parede de betao e 3vezes mais rapido a construir...
    Alguem pode dar preço para a mesma coisa mas em alvenaria tradicional? Com isolamento equivalente claro
  4.  # 145
    Rebocos e pinturas sao as mesmas que numa alvenaria tradicional.
  5.  # 146
    Colocado por: marcocarBlocos 50/60€/m2
    Isto da nos para uma parede estrutural com 15cm de betao e isolamento de 14cm um preço maximo de80€/m2 de parede em tosco.
    Mais 11€/m2
    Eu aprecio esse sistema isotex e já vi pessoalmente a ser montado e betonados, aparentemente parece rápido e de fácil execução A desvantagem que vejo neste tipo de sistema é a betonagem sem vibração o que leva a ficarem os chamados chochos ou vazios mas como não fica a vista ninguém da muita importância, a solução é utilizar betão auto-compactável/nivelamento mas para isso é preciso ter muitos cuidados na execução!
  6.  # 147
    O betao temnde ser de classe S4 ou S5 fluido ou muito fluido.
    O tal beton 'banne' que parece agua como lhe chamam em frança..
  7.  # 148
    Colocado por: marcocarO betao temnde ser de classe S4 ou S5 fluido ou muito fluido.
    Mas esse betão muito betão muito fluido exerce uma pressão maior durante a betonagem do que o betão dito normal, é necessário cuidados redobrados para que esses blocos não rebentem com a pressão
  8.  # 149
    E esse betao nao custa 60€ m3, so para plastifiante sao uns 20€ m3 mais coisa menos coisa
  9.  # 150
    Claro que nao,
    preços de central nao chega a 80€/m3, se reparar foi onpreço que useinnos meus calculos ;)
  10.  # 151
    Colocado por: Djdasa
    A estrutura dos blocos é de betao e aparas de madeira para aligeirar e só se pode colar 6fiadas de cada vez
  11.  # 152
    Colocado por: marcocarClaro que nao,
    Betao autocompactavel a 80€m3? Só? Parece me pouco mas...
  12.  # 153
    Colocado por: DR1982Betao autocompactavel a 80€m3? Só? Parece me pouco mas...
    DR mesmo que o betão seja 100€ m3 (apenas suposição) e sendo 14 cm espessura de enchimento sairá mais o menos 15€ m2! Isto assim por alto seria 60€ dos blocos mais 15€ do betão, depois mais ferro, mão de obra etc..Talvez uns 100/120€ m2 parede pronta!
  13.  # 154
    Entao 60€ dos blocos e transporte?
    15€ betao
    Falta ferro, maonde obra para os blocos, ferro e enchimento de betao.
    Ainda falta tambem reboco exterior e pintura.
    Eu quando falo em muro de betao mais capoto por 120€m2 é uma solução acabada/pintada pelo exterior
  14.  # 155
    15€ betao
    Não estou a dizer que esse sistema fique mais barato que x ou y! Tem as suas vantagens e desvantagens...é bom sistema para quem procura um sistema de mais facilidade e rapidez execução mas principalmente quem queira "fugir" do capoto!
  15.  # 156
    Isso sim, contudo esse sistema assim como outros que nao estao presentes em Portugal obrigam a outra ginástica, tem de ser o DO a encomendar senao o empreiteiro mete a margem dele em cima, uma margem generosa por ser algo desconhecido, e por isso mesmo, sendo desconhecido ha sempre aqueles empreiteiros que começam a torcer o nariz
  16.  # 157
    Fica lhe a si 120€/m2 mas com capoto de 6cm ou 8cm....
    Imcompatavel com 14cm de grafitado ;)
    Aqui pelo seu preço tenho paredes acabadas por dentro e fora
    • DR1982
    • 26 dezembro 2021 editado
     # 158
    Colocado por: marcocarFica lhe a si 120€/m2 mas com capoto de 6cm ou 8cm....
    Duvido que isso acabado por dentro e por fora lhe fique por 120€M2
    Com capoto de 8/10cms
    E mesmo que quisesse ir ate aos 14cms nao é por ai que a diferença ia ser grande, com mais seriam mais 4/5€ m2
  17.  # 159
    Colocado por: DR1982Isso sim, contudo esse sistema assim como outros que nao estao presentes em Portugal obrigam a outra ginástica, tem de ser o DO a encomendar senao o empreiteiro mete a margem dele em cima, uma margem generosa por ser algo desconhecido, e por isso mesmo, sendo desconhecido ha sempre aqueles empreiteiros que começam a torcer o nariz
    Por acaso até já existe uma empresa em Portugal que comercializa esses blocos mas não tenho informações dos preços que praticam! Chama-se Areadobras!
  18.  # 160
    O senhor nao deve estar a perceber bem o sistema. Estes blocos de cofragem da isotex ja tem o isolamente integrado de 14cms neles! O bloco completo faz 38 cm,
    Do interior para o exterior:
    4,5cm de parede,
    15cm de betao,
    14cm de eps grafitado
    4,5cm de parede exterior.
    Vocé quando assenta e cola 1m2 deste blocos é 1m2 de parede pronta a levar acabamento!
    Nao precisa de mais nada.
    Com uma mao de obra faz as 3 etapas mais caras de uma construçao! Estrutura, alvenaria e isolamento..
    Poupa na mao de obra, (menos pessoal necessario)
    poupa nas horas passadas em obras ( rapidez de execuçao)
    poupa nos andaimes ( montagem, desmontagem e aluguer).
    Por 120 €/m2 em tradicional de certeza que nao consegue o desempenho termico e acustico deste sistema e muito menos no tempo necessario para ter uma casa neste sistema pronta a viver
0.0273 seg. NEW
