    Colocado por: Beto1980
    Veja o projeto da térmica...
    Pergunte ao construtor como foram isoladas essas lajes suspensas...
    Pode ser minimizado com isolamento por baixo da mesma se tiver teto falso (?)...
    Muita ventilação e desumidificador é o que pode fazer no imediato, creio eu
    Este fim de semana tive cá a família, a casa aqueceu mais, e noitei o dobro da humidade.
    As lages tem lecca, não sei se é considerado algum tipo de isolamento.
    Tenho as janelas do WC e uma do closet com grelha de ventilação, sempre abertas
    • Loki
    • 26 dezembro 2021 editado
     # 102
    Colocado por: MarinaB
    Em alguns sítios sim, mas a minha questão é, pode efectivamente ser da humidade dos materiais de construção?
    O sr. Do aquecimento disse ser comum no primeiro ano, a casa apanhou muita chuva entre as fases
    Poder, pode mas tenho as minhas dúvidas que seja só devido a isso. Parece-me mais um caso normal de pontes térmicas. Ventilar claro que ajuda mas é quando é permanente.
    • RCF
    • 29 dezembro 2021
     # 103
    Colocado por: MarinaBEm alguns sítios sim, mas a minha questão é, pode efectivamente ser da humidade dos materiais de construção?
    Sim, é possível ser essa a causa.
  2.  # 104
    Creio que nenhum que eu saiba, que tipo poderia levar?
    A parte de baixo é toda ampla e aberta, ou seja, só pilares
    isso pode explicar a condensação no chão, você ao aquecer a casa, aquece o ar dentro dela. Este ao encontrar uma superfície mais fria acaba por condensar e surgir água. Por isso é que é normal surgir água nos vidros da janelas, se estas forem fraquinhas, ou no seu caso tb no chão.
    como alguém disse lá atrás todo o seu chão é uma enorme ponte térmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarinaB
  3.  # 105
    Se esses vãos estiverem virados a norte começam logo a condensaer durante o dia porque nunca são aquecidos pela radiação solar. Se, além disso durante a noite não tiverem um estore exterior e se a casa não for ventilada, e se a zona for fria, condensam com qualquer vidro duplo. Já com triplo ou dupla cixilharia talvez se safe. Mas tem mesmo de tratar de ventilar a casa.
  4.  # 106
    como é feito o aquecimento da casa?
    o isolamento termico é obrigatório
    a ventilação é obrigatória
    isso deve estar contemplado nos projetos. se não foi executado conforme projetos, terá de responsabilizar o construtor / fiscalização da obra
  5.  # 107
    Colocado por: pauloagsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarinaB
    Sim, mas no meu caso só acontece em sítios tapados.
    Se fosse o mesmo problema das janelas aparecia em todo o lado.
    Já sei que o chão levou leca, creio que também é um tipo de isolamento
  6.  # 108
    Colocado por: fernandoFerreiracomo é feito o aquecimento da casa?
    Vou consultar o projecto e ver os pormenores, mas o isolamento está feito correctamente, creio
  7.  # 109
    Vi esta técnica num vídeo.
    Pode ajudar a perceber se a humidade #vem de baixo, das massas# ou se *é condensado da humidade ambiente em contato com superfície fria*
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, MarinaB
  8.  # 110
    Muito bom!!
    Vou fazer, obrigado.
    É que no meu caso só aparece mesmo em sítios específicos, em baixo da cama, atrás dos móveis, etc
    Ou seja, se tiver molhado em cima, é porque é da diferença de temperatura, se for entre o plástico e o chão, é porque é dos materiais
  9.  # 111
0.0165 seg. NEW
