    Colocado por: marcocar
    O senhor nao deve estar a perceber bem o sistema. Estes blocos de cofragem da isotex ja tem o isolamente integrado de 14cms neles! O bloco completo faz 38 cm,
    Do interior para o exterior:
    4,5cm de parede,
    15cm de betao,
    14cm de eps grafitado
    4,5cm de parede exterior.
    Vocé quando assenta e cola 1m2 deste blocos é 1m2 de parede pronta a levar acabamento!
    Nao precisa de mais nada.
    Com uma mao de obra faz as 3 etapas mais caras de uma construçao! Estrutura, alvenaria e isolamento..
    Poupa na mao de obra, (menos pessoal necessario)
    poupa nas horas passadas em obras ( rapidez de execuçao)
    poupa nos andaimes ( montagem, desmontagem e aluguer).
    Por 120 €/m2 em tradicional de certeza que nao consegue o desempenho termico e acustico deste sistema e muito menos no tempo necessario para ter uma casa neste sistema pronta a viver
    Parede pronta em que? Tem de levar reboco e pintura por fora ou nao?
    Quando voce fala no Capoto este ja inclui o barramento à cor final.
  2.  # 162
    De qualquer modo o preço final irei da-lo
    Logo tenha a arquitetura pronta e recebas o orçamento exato do fornecedor.
    Mas outro ponto mais importante ainda que o preço para mim, é a rapidez de execuçao!
    Enquanto DO posso ter uma casa pronta para acabamentos interiores em 3 meses ou menos contra 1 ano em tradicional.
    Enquanto empreiteiro posso executar mais obras ao ano...
  3.  # 163
    Colocado por: marcocarDe qualquer modo o preço final irei da-lo
    Você deve ter conhecimento do que eu sobre o sistema isotex, a cada fiada de blocos pode levar um ou dois ferros deitados?
  4.  # 164
    Nina utilização destes bloco, como é executada depois as especialidades. Só tem 4,5cm para abrir rocos e instalar caixas?
    Colocado por: marcocaro interior para o exterior:
    4,5cm de parede,
    15cm de betao,
  5.  # 165
    Colocado por: Djdasa
    Depende das cargas aplicadas, em paredes de casa normalemente usa se somente uma barra deitada a cada fiada e uma ao alto, ficando uma 'malha' de 25*25 em ferro de 10.
    Nas fiada que retoma as lages e no coroamento das empenas costumam usar 4 barra com estribos
    Isso depende depois das estabilidades, mas por norma é isto
  6.  # 166
    Colocado por: BigmouseNina utilização destes bloco, como é executada depois as especialidades. Só tem 4,5cm para abrir rocos e instalar caixas?
    Toda a parte electrica e pichelaria passa no betao, como se de cofragem tradicional se trata se.
    Em portugal nao sei mas em frança, nos predios construidos com paineis metalicos anda sempre electricista e picheleiro a frente do cofrador.
    Poem o painel exterior, poem o ferro e depois passa electricista e picheleiro e etc antes de fechar e colar..
    Com estes blocos faz se igual ou pode se abrir depois que tambem da.
  7.  # 167
    A diferença é que esses blocos é mais difícil colocar as caixas de eletricidade do que nos painéis metalicos
  8.  # 168
    Colocado por: DR1982A diferença é que esses blocos é mais difícil colocar as caixas de eletricidade do que nos painéis metalicos
    Como assim???
    As caixas por norma tem 63/64mmde diametro, fura ao diametro necessario, engata o tubo, um pouco de gesso rapido, nos bordos do buraco e ja esta... Aperta a caixa no buraco e ja esta...
  9.  # 169
    Como assim???
    E nos paineis metalicos mete o iman encaixa a caixa e ja esta.
  10.  # 170
    Colocado por: marcocarEnquanto DO posso ter uma casa pronta para acabamentos interiores em 3 meses ou menos contra 1 ano em tradicional.
    A estrutura de betão de uma casa faz-se num mês, depois mais 15 dias para alvenarias, em 1,5 meses fica com a casa pronta para acabamentos interiores.
  11.  # 171
    Num mes fizemos 4 gatos pingados uma de 10x14, ensoleiramento, muros em betao, lage
  12.  # 172
    Em paineis metalicos mete o iman sim, mas aqui rm portugal quantos empreiteiros usam paineis metalicos? É quase tudo em madeira.
    Colocado por: Pickaxe
    Mas ainda lhe falta o capoto, e de certeza que vocé fala numa casa de telhado plano..
    E sem respeitar os 21 dias de secagem dos pisos terreos antes de lhe aplicar cargas de materiais em cima
    Eu quando falo em 3 meses é tudo pronto!
    Desde o dia em que entra a retro, implantaçao, sapatas corridas, lage terrea, 21 dias de secagem, montagem dos tais blocos e repetiva colagem, estrutura de telhado em madeira com telha em cima, portas e janelas no sitio e rebocos exteriores....
    Casa fora de ar e fora de agua ( hors d'air et hors d'eau como se diz em frança).
    Colocado por: DR1982Num mes fizemos 4 gatos pingados uma de 10x14, ensoleiramento, muros em betao, lage
    Fizeram a estrutura, mas falta lhe todo o resto que falei em cima...
    Telhados e telhas ( so se for telhado plano)
    Portas e janelas no sitio etc
    Aí em portugal nao sei mas aqui em construçao de moradias tinha e teem de respeitar 21 dias de secagem do betao da lage de piso antes de poder colocar qualquer carga ( palettes de blocos) em cima
    Eu quando digo 3 meses é por tudo, nao so estruturas...
    E so a 2 pessoas ;)
    Menos mao de obra, menos horas em obra
    Mais rendimento
    Mais ganhos...
    • DR1982
    • 27 dezembro 2021 editado
     # 173
    Colocado por: marcocarEm paineis metalicos mete o iman sim, mas aqui rm portugal quantos empreiteiros usam paineis metalicos? É quase tudo em madeira.
    E so a 2 pessoas ;)
    Mais rendimento
    Mais ganhos...
    Fizemos a casa, muros totalmente em betao, nao levou tijolo.
    Ai tem de respeitar os 21 dias o que tem, se for em predios enche num dia e no outro ja esta a levar banches em cima.
  13.  # 174
    Quando sao os pisos terreos, talvez nao esteja eu a dizer o nome certo, estou a falar das lages que nao levam prumos, que estao a altura do solo.
    Essas deveria sempre respeitar se os 21 dias de cura. As lages que levam prumos em vigotas pré esforçadas e abobadilhas tendo uma camada de compressao menor essas ja nao precisa de se respeitar.
    E o betao que usam aqui nas banches nao tem nada a ver com o que se usa em moradias. Sao formulas diferentes, pelo menos quando eu estava na eiffage eram formulas especificas.
  14.  # 175
    Colocado por: marcocarQuando sao os pisos terreos, talvez nao esteja eu a dizer o nome certo, estou a falar das lages que nao levam prumos, que estao a altura do solo.
    Ensoleiramentos? Radiers de fundação? Esses levam peso no dia a seguir.
  15.  # 176
    Tudo depende da formula do betao,
    Mas por norma um betao classico so atinge 95% da resistencia dele a 21dias..
  16.  # 177
    Sera da formula entao, porque mal seria se cada laje tivesse de esperar 21 dias ate receber peso.
    Isso é bom para as casas onde o pessoal são “faz tudo” em obras grandes as equipas de cofragem nao podem esperar esse tempo.
    Como disse atras esses blocos nao sao maus, mas o ganho de tempo nao é assim tanto como pensa.
    No tempo que assenta e enche os blocos E mete ferro tambem faz muros em betão
  17.  # 178
    Mas o interesse neste blocos nao é so pela parede de betao é pelo facto de evitar 3 fases importantes de uma obra tradicional e faze las numa so
    Estrutura
    Alvenaria e isolamento
    Numa só..
  18.  # 179
    Colocado por: DR1982Sera da formula entao, porque mal seria se cada laje tivesse de esperar 21 dias ate receber peso.
    Muitas vezes no dia seguinte ou 2 dias a seguir já estão a levar elementos para muros em cima...estavam bem lixados se esperassem os 21 dias@
  19.  # 180
    Trabalhei em obras em que depois de sair do "buraco" o ritmo era 4 dias paredes exteriores e caixa de elevador em 3 dias e 2 dias laje, a cada semana crescia um piso! E sempre que uma laje era betonada a laje 4 pisos abaixo era descofrada!
0.0303 seg. NEW
