    Colocado por: BryddaPedro Fernandes
    e a nível de consumos de electricidade? Está satisfeito?
    Pode ver os consumos neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/9303/1/diario-do-ar-condicionado-multisplit-utilizacao-e-custos-junjul/
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brydda
    e quando chegasse à altura de limpar o pó era chatice a dobrar!! andar com o escadote para trás e para a frente..
    Num ano e quatro meses, foram limpos 3 vezes...abrir a tampa, tirar os filtros, aspirar, colocar os filtros, fechar a tampa...é coisa para 10min por máquina...e que gosto me dá...
    Abraço, Pedro
    Colocado por: Pedro Fernandes
    Abraço, Pedro
    acredito, mas a mim não me vai dar gosto nenhum, e ao maridão ainda menos :-DDD
    não existem soluções em que apenas há unidades exteriores? ou há sempre a necessidade de instalar aparelhos dentro de casa?
    Colocado por: cookienão existem soluções em que apenas há unidades exteriores? ou há sempre a necessidade de instalar aparelhos dentro de casa?
    Pode colocar unidades interiores não visiveis (tectos falsos), ou fazer uma instalação por condutas, em que há uma máquina central e depois saem condutas para todas as divisões. Tudo que fica à mostra são grelhas.
    No entanto TODAS as máquinas precisam da mesma manutenção (limpeza, etc, etc)
    certo, da obrigatoriedade da manutenção não há qualquer dúvida, sob pena da proliferação de fungos prejudiciais para a saúde.
    já agora... tem ideia do custo dessa manutenção?
    Colocado por: cookiejá agora... tem ideia do custo dessa manutenção?
    Ponha o maridão de aspirador na mão, e no final dá-lhe um beijinho e o almoço!
    ...e a sobremesa...eheheh
    Abraço, Pedro
    boas noite
    gostava de saber se colocar na minha casa 6 maquinas de AC.
    divididas 2 (cozinha,sala) numa máquina
    4( nos quartos) noutra máquina.
    sistema multi-split inverter.
    o quadro electrico terá de ser trifásico?
    õbrigado
    Não, não é necessário...e em principio, 6.9 kva deve dar. Eu tenho 1 exterior para 4 interiores e com 5.75 kva nunca foi abaixo...isto com o consumo normal de uma casa e as 4 máquinas de ac no máximo...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
    Eu tenho uma maquina tripla mais 4 simples e tenho 6.9KVA!! E nunca foi abaixo!
    Claro que não posso ligar tudo o resto aomesmo tempo
    Colocado por: zé carlosboas noite
    õbrigado
    Como por principio nunca irá usar em simultâneo todas as maquinas, o quadro não precisa de ser trifásico, agora tem que adicionar os outros electrodomésticos existentes em casa ( principalmente forno e placa se for eléctrica)e ai no conjunto vai de certeza obrigar a alguma gestão, note que o facto de ter trifásico não quer disser necessariamente mais potência disponível,
    Jorge Alves
  12.  # 32
    "o facto de ter trifásico não quer disser necessariamente mais potência disponível"
    Antes pelo contrario, pode ter potencia disponivel notras fases e o quadro ir a baixo, porque uma fase está sobre carregada.
    A melhor maneira de utilizar a fundo a energia é ter apenas uma fase!!
    "Dizem por ai" que em maquinas grandes a trifasica permite um aumento de rendimento. mas de resto a trifasica não tem vantagens. Só mesmo se quizermos mais de 30A por fase ( penso eu de que...)
    Colocado por: jorgealvesComo por principio nunca irá usar em simultâneo todas as maquinas, o quadro não precisa de ser trifásico, agora tem que adicionar os outros electrodomésticos existentes em casa ( principalmente forno e placa se for eléctrica)e ai no conjunto vai de certeza obrigar a alguma gestão, note que o facto de ter trifásico não quer disser necessariamente mais potência disponível,
    Jorge Alves
  13.  # 33
    Colocado por: system32"o facto de ter trifásico não quer disser necessariamente mais potência disponível"
    Ora bem, sim e não, porque a EDP só disponibiliza 30 a 45 A no máximo por fase, obvio que se tiver trifásico, é vezes 3, logo tem mais potencia disponível, num consumidor domestico já encontrei situações onde só com trifásico se resolvia a coisa, mas eram CAASSSSAARRRRÕÕÕEEEEESSSSSS,
    Jorge Alves
  14.  # 34
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    era bom era!!! a ideia dele é arranjar daqueles robots que aspiram para facilitar a limpeza da casa - tarefa dele claro!! eheheh
  15.  # 35
    3x45A não chegam???
    BOLAS... ;P
    Colocado por: jorgealvesColocado por: system32"o facto de ter trifásico não quer disser necessariamente mais potência disponível"
    Jorge Alves
  16.  # 36
    Boa tarde ,
    para mim a solução são bombas de calor se conjugadas com ventiloconvectores teremos frio e calor com a mesma maquina onde o circuito é a agua e não a gas como os AC logo muito mais saudável , o consumo de electricidade então nem se fala.
  17.  # 37
    Colocado por: sergio garciaa mim a solução são bombas de calor se conjugadas com ventiloconvectores teremos frio e calor com a mesma maquina onde o circuito é a agua e não a gas como os AC logo muito mais saudável
    Saudavel pq??!! O ar que é aquecido/arrefecido entra em contacto ou com a água ou com o gás??? Se tivesse dito mais "ecológico" aí já concordava...
    Colocado por: sergio garciao consumo de electricidade então nem se fala
    Esta parte então é que não entendo... Tb é dos que acha que uma bomba de calor ar-água tem melhores rendimentos que um AC? Então vá rever os seus numeros...
  18.  # 38
  19.  # 39
    Colocado por: sergio garciaDou um exemplo , mas ha mais
    http://altherma.daikin.pt/advantages/default.jsp
    Respondeu a que parte das minhas dúvidas??
    Volto a perguntar:
    - Mais saudavel porque? É que não percebo mesmo o porquê desta afirmação...
    - Qual o COP da Altherma a funcionar com veniloconvectores em aquecimento por exemplo? (é que já dei pelo menos um exemplo de um AC com COP superior a 5... Ora a Altherma tem um COP de 4,2 ou 4,3 mas para funcionamento com saída de água a 35ºC, ou seja para piso radiante! Para ventiloconvectores cai e bastante esse COP!)
    Mas aguardo pela suas respostas.
  20.  # 40
    Boa noite Pedro,
    Que maquina AC è essa de cop 5??
0.0185 seg. NEW
