    Colocado por: Nuno_BrunoPaulo_Santos,
    Para o modelo da Elica instalada numa ilha, para fazer a extração, qual o diametro minimo do tubo a colocar debaixo da laje (no manual diz 150mm), mas nao encontro tubo PVC 150 mm. Pode ser o de 140mm?
    Que outro tubo de 150mm posso colocar para ficar embutido na betonilha?
    Eu coloquei tubo de "esgoto" de 140mm. Pode colocar um tubo p.ex. em inox de 150mm mas na altura falei com o representante da marca em Portugal e este disse que não havia essa necessidade.
    Porém, se faz mesmo questão dos 150mm em pvc, a Elica vende esse tubo na loja online. Mas é puxado €€
    • SrR
    • 28 dezembro 2021
     # 62
    Ha de 160 pvc
  2.  # 63
    Paulo_Santos,
    Como fez a uniao do tubo da Elica de 150mm com o tubo de PVC de 140mm?
    O tubo de PVC precisa de ficar alinhado com o centro da Placa Elica? Ou o Tubo da Elica pode enviesar até ao tubo de PVC?
  3.  # 64
    A Elica fornece juntamente com a placa a tubagem que fica na vertical, isto é, desde a saída da placa até este acessório (https://shop.elica.com/en/extraction-hood-ducts-o-150/scheda_accessori_curva_rotondo_rettangolare_installazione_cappe_1053P.html) que faz curva e faz a transição para o tubo redondo que terá de adquirir. Também pode adquirir uma curva retangular/retangular, isto é, ao invés de tubo redondo de 140mm, adquire tubo também ele retangular com as mesmas medidas do tubo vertical. Mas isso já será complicar o que é fácil.
  4.  # 65
    Paulo_Santos,
    Como preencheu o espaço de folga entre o tubo de 150 mm da Elica e o tubo redondo de 140 mm? Foi com espuma, com silicone, ou com outro material?
  5.  # 66
    Vale apena o investimento nestas placas com exaustor integrado?
  6.  # 67
    Fiz uma encomenda da Elica NIKOLATESKA ONE BL/A/83 A+, num site italiano alguém tem um feddback da mesma?
    cps
    Marcos Pinho
    • mica
    • 17 setembro 2022
     # 68
    Olá bota bombas já tem a placa? Qual foi o valor?
  7.  # 69
    Colocado por: micaOlá bota bombas já tem a placa? Qual foi o valor?
    Sim já tenho. 1400 €. Mandei vir de Itália.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • mica
    • 20 setembro 2022
     # 70
    Colocado por: BotaBombas
    Já experimentou ? Qual o feedback.qual foi o site de venda? A sua precisa de tu o de extração ou só tem filtro de carbono?
  8.  # 71
    Colocado por: mica
    Colocado por: mica
    Ainda não experimentei estou acabar a cozinha.. comprei na onlinestore.it
    • mica
    • 23 setembro 2022
     # 72
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Correu bem a compra nesse site? Quanto tempo demorou a vir.obrigado motobombas
    • neco
    • 26 setembro 2022 editado
     # 73
    Tenho esta e estou bastante satisfeito.
    Só há uma desvantagem deste tipo de equipamento. Quem usar Bimby ou outra coisa semelhante, o exaustor não consegue apanhar o vapor. Ah, e o preço 😂
  9.  # 74
    Que modelo é?
    Funciona mesmo bem com os cheiros??
  10.  # 75
    Pelo que estive a ler, estou tentado a comprar a Elica NIKOLATESKA
  11.  # 76
    Extração ou recirculacao que vai usar?
    • neco
    • 26 setembro 2022
     # 77
    Colocado por: Bragas VQue modelo é?
    Bora Classic 2.0
    Funciona perfeitamente.
    Tenho em extração para o exterior.
  12.  # 78
    Colocado por: neco
    Bora Classic 2.0
    Isso é menina para quanto?
  13.  # 79
    Colocado por: BuscaPelo que estive a ler, estou tentado a comprar a Elica NIKOLATESKA
    De Itália?
  14.  # 80
    De Itália?
    Sim, pelo que já li em várias discussões em termos de qualidade preço é das melhores
0.0194 seg. NEW
