    Colocado por: csft_85
    Não, o terreno já era meu.
    Pode dar referências sobre o piso radiante? Vi que instalou uma BC Daikin, qual o comportamento da casa no aquecimento?
    Se puder partilhar preços do PRH agradecia.
    Já tenho outra garagem no exterior da casa, uma construção que já existia. Essa garagem da planta foi para poder sair do carro dentro de casa.
    E ponderou colocar uma (ou duas) tomada com ligação direta ao quadro com cabo de 6mm^2 para poder carregar o seu VE comodamente em casa ? ;-)
    Muito bonita.
    Nas réguas LED, em caso de avaria, a desmontagem é fácil?
    É que a estimativa de duração de 50.000 Horas deixa muito a desejar....
    Colocado por: mafgodE ponderou colocar uma (ou duas) tomada com ligação direta ao quadro com cabo de 6mm^2 para poder carregar o seu VE comodamente em casa ? ;-)
    Cabo de 6mm??? Queres ligar 40A ao carro?!!
  5.  # 45
    Nope, 32A que é o máximo que os VEs carregam :-)
    Pode colocar 4mm^2 mas. apenas em pequenas distâncias, o ideal é mesmo 6mm^2
  6.  # 46
    Colocado por: luixmodCabo de 6mm??? Queres ligar 40A ao carro?!!
    Por acaso tb foi o que o eletricista me propôs. 6mm e 30A.
    Só fiquei com a dúvida, com 10,35 de potência contratada posso ter 30A?
  7.  # 47
    10,35 de potência trifásica?!?
  8.  # 48
    Colocado por: mafgodNope, 32A que é o máximo que os VEs carregam :-)
    Mas isso é o que está regulamentado na lei?
  9.  # 49
    Dependendo do método de referência de instalação, se e cabo ou condutor, se cobre ou alumínio, é boa prática a seguintes configurações.
    Disj 10A cabo 1,5mm2
    Disj 16A cabo 2,5mm2
    Disj 25A cabo 4mm2
    Disj 32A cabo 6mm2
    Para um ponto de carregamento deverá ainda ter se em atenção à queda de tensão máxima de 5%.
    O ponto de carregamento deverá ser protegido por um diferencial do tipo A no mínimo. No casa de ser trifásico deverá ser do tipo B, podendo ser do tipo A desde que sejam salvaguardados alguns aspectos. O diferencial deverá ainda ser de 30mA.
    Sendo um circuito que irá ter uma corrente alta durante longos períodos, é recomendo ter um cabo que permita ter as perdas mais reduzidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, zed
  10.  # 50
    Monofásica corresponde a 45A e trifásica 15A.
    Colocado por: NTORIONfiquei com a dúvida, com 10,35 de potência contratada posso ter 30A?
  11.  # 51
    Se o VE puxar 32A, em monofásico, sobra uns 14A para tudo o resto.
    Se tiver 10,35 em trifásico, se tiver sorte, consegue 16A monofásico, ou 11kW trifásico... Não sobrando nada.
    Para o comum dos mortais, 16A é mais que suficiente.
  12.  # 52
    Tenho 25A contratados, tudo elétrico, e carrego em vazio a 10 ou 16A.
    Para o meu dia a dia chega.
      NTORION
    • 30 dezembro 2021 editado
     # 53
    Colocado por: mafgod10,35 de potência trifásica?!?
    Mono
    Edit.
    Pelo comentário do Big já percebi que serve.
  13.  # 54
    Para hoje em dia, 16A chegam para o carregamento. Mas o que é hoje amanhã não o é.
    Há uns anos, 15A (3,45kva) chegavam e sobravam para toda a casa.
    Não custa nada preparar a canalização do posto de carregamento para mais potência, por exemplo por waallbox de 11kW.
  14.  # 55
    Outra recomendação se tem carros eléctricos pensem, na instalação de DSTs.
  15.  # 56
    Colocado por: BigmouseOutra recomendação se tem carros eléctricos pensem, na instalação de DSTs.
    Doenças Sexualmente Transmissíveis?
  16.  # 57
    Ou isso
    Colocado por: rjmsilvaDoenças Sexualmente Transmissíveis?
  17.  # 58
    Descarregadores de sobretensoes
  18.  # 59
    ... para ...
    • mafgod
     # 60
    Colocado por: BigmouseNão custa nada preparar a canalização do posto de carregamento para mais potência, por exemplo por waallbox de 11kW.
    Então é preparar já para uma wallbox de 22kW :-) 3x32A
0.0172 seg. NEW
