    Colocado por: Vítor Magalhãesem casa dos meus pais o suporte ao vigamento do telhado (traves e caibros em eucalipto) foram feitos com paredes de tijolo.
    Idem à dos meus pais. Tudo em eucalipto "chumbado" às paredes de tijolo.
    Escolhemos os eucaliptos mais direitos possíveis, deixando-os a secar dentro de um antigo lagar abandonado durante 2 ou 3 anos.
    Hoje, quase 30 anos depois, o telhado nao mexe. Telhas, ripado, tudo direitinho. (até que o próximo terramoto decida mandar tudo abaixo, assim como 90% do parque habitacional lol)
    Concordam com este comentário: SS1128
  2.  # 82
    Colocado por: Vítor MagalhãesMuito bom aspeto mesmo. Este tópico vai servir de exemplo para se perceber a aplicação de uma membrana de subtelha com o duplo ripado para fazer de escoamento de de suporte à telha.
    Concordam com este comentário:NTORION
    Na imagem reparei que o primeiro ripado (vertical ao telhado) está coberto pela tela/membrana impermeável a minha dúvida é não devia este ripado estar por cima da tal tela, cruzado com outro ripado para permitir a correta ventilação?
    Pelo menos é assim que tenho visto fazer!
  3.  # 83
    Colocado por: Djdasa
    A tela convém ficar entre ripados, não há necessidade de ventilar no tardoz da mesma (entre a tela e o isolamento), mas sim entre a tela e a telha, o ripado vertical no tardoz cria os canais de escoamento de possíveis infiltrações.
  4.  # 84
    Colocado por: Vítor MagalhãesA tela convém ficar entre ripados, não há necessidade de ventilar no tardoz da mesma (entre a tela e o isolamento), mas sim entre a tela e a telha, o ripado vertical no tardoz cria os canais de escoamento de possíveis infiltrações.
    Exacto. não consegui foi ver na foto se esta tela está a escoar no beirado...
  5.  # 85
    Colocado por: Nostradamus
    Hoje, quase 30 anos depois...
    Em casa do meu pai essa cifra já foi ultrapassada. O problema agora é que o meu pai decidiu substituir a telha cerâmica (já a escamar) por... painel sandwich 😖
  6.  # 86
    Penso que não percebeu bem a minha dúvida! Mas nesta imagem exemplifica melhor o que eu disse anteriormente, está é maneira que normalmente é aconselhado fazer.
    Vigas
    osb/pladur/madeira com acabamento/ tela
    Barreira de vapor
    Isolamento
    Tela anti intempéries
    Ripado navertical
    Ripado na horizontal
    Telha
    Mas na construção de telhado dessa casa a tela está entre os dois ripados quando normalmente deveria estar em baixo dos dois ripados!
  7.  # 87
    Djdasa, dessa forma se existirem infiltrações as mesmas vão passar nos furos da fixação do ripado. Isso é o mesmo que pregar subtelha na parte baixa das ondas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  8.  # 88
    Colocado por: Vítor MagalhãesDjdasa, dessa forma se existirem infiltrações as mesmas vão passar nos furos da fixação do ripado. Isso é o mesmo que pregar subtelha na parte baixa das ondas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Djdasa
    Contra factos não há argumentos! Tem razão no que diz, não pensei nesse detalhe mas que faz toda a diferença...mas olhe que até aqui na Suíça vi fazer mais do que uma vez como o esquema como descrevi acima, não quer dizer que seja o mais correcto mas é usual fazerem!
  9.  # 89
    Teoricamente as telhas não deveriam deixar passar humidade para dentro, mas o vento é tramado e depois acaba por ser mais frequente do que o que se estava à espera. As membranas de subtelha são também elas barreiras ao vento, outro fator que não está pensado na maioria das vezes.
    Concordam com este comentário: Djdasa
  10.  # 90
    Como disse dou lhe a razão e não estava atento a esse pormenor, estamos sempre a aprender e vai ficar "registado" dado que pretendo uma casa com estilo mais tradicional!
  11.  # 91
    Bom dia,
    tendo em conta a imagem, qual será a forma mais adequada para fazer a impermeabilização desta parede e chão, isto, tendo em conta que parte da parede está enterrada e não é possível impermeabilizar pelo exterior. vai levar parede de tijolo pelo interior.
    Solução pensada:
    Colocação de tela asfáltica a dobrar até o rodapé, com colocação de uma meia cana junto da parede de pedra (recolher eventual humidade), posteriormente colocação de parede de tijolo.
  12.  # 92
    Colocado por: zé carloscom colocação de uma meia cana junto da parede de pedra (recolher eventual humidade), posteriormente colocação de parede de tijolo.
    correto. tb impermeabilizar a parede de tijolo e o piso.
  13.  # 93
  14.  # 94
  15.  # 95
  16.  # 96
  17.  # 97
    é interessante, mas sem contexto da envolvente não dá para dizer muito mais
  18.  # 98
    Impermeabilização (tela asfáltica)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
  19.  # 99
  20.  # 100
0.0227 seg. NEW
